STROJNISTVO.com • Poglej temo - Podjetniki ki rabite oglaševanje
OdgovorNapisal/-a jambo » 15.6.2009 10:28
situacija je taka, sem študent, ki si želi nekega posebnega avtomobila. težava nastane ker je zavarovanje predrago. zato iščem podjentika ali firmo ki bi mi bilo pripravljeno nalepiti reklamo na avtomobil in s tem prispevati nekaj za zavarovanje .
ponudbe (če bojo) na mail : vz.ke@mail.com
jambo
Prispevkov: 139
Pridružen: 28.1.2007 11:51
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 15.6.2009 11:45
En nasvet, kaj pa če bi si kupil avto primeren svojim finančnim zmožnostim? Sam nebi nikoli kupil avta, če vem da si ga nemorem privoščit!
Kerega posebnega avta si pa želiš, če smem vprašat?
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
Pridružen: 20.10.2007 18:03
OdgovorNapisal/-a jambo » 15.6.2009 12:01
avto si lahko privoščim, vendar probam živeti čimbol samostojno in iznajdlivo,zato nočem biti v breme staršem (ki bi mi sicer rade volje dali denar)
gre za avtomobil znamke mini, ki si ga želim že od kar sem ga prvič videl, trenutno imam možnost da ga kupim, živi se le enkrat zato je treba maksimalno uživat :) .
jambo
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a MC » 15.6.2009 12:15
jambo napisal/-a:avto si lahko privoščim, vendar probam živeti čimbol samostojno in iznajdlivo,zato nočem biti v breme staršem (ki bi mi sicer rade volje dali denar)
Vsi bi uživali, delali pa ne :o !
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
OdgovorNapisal/-a jambo » 15.6.2009 12:21
Vsi bi uživali, delali pa ne :o ![/quote]
če ti je delo užitek pole delaj, meni je.
za tiste ki jim ni je pa hudo.
jambo
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Technician » 15.6.2009 13:41
He he he ... Iznajdljiv poba!
Zakaj si ne kupiš kamion s cerado? A veš koliko reklam bi lahko gor namalal? Sploh nebi bilo treba tovora vozit, bi od reklam živel.
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a jambo » 15.6.2009 13:50
to je bilo cca 5 let nazaj aktualno, sem nekje v tujini vidu kombi z reklamami, pol sem svetoval očetu (ki bi tuzdi dal začetni kapital) pa se ni strinjau z mano, češ da ni biznisa... in čez nekaj let glej ga zlomka, na vsakem parkirnem mestu je že kakšen takšn kombi :D
pa še enkrat sem /smo mislil izkoristit z nekimi prijatli ki so se lotil predelavat avtomobil da bi delal na minimalne stroške (v rezrevarju bi bilo odpadlo olje) in ideja da bi privarčevali pri zavarovanju in gumah da bi ga celega oglasno polepil. avto danes sicer teče na bio disel sm brez reklame :)
mogoče ko končam šolo se podam v take vode , zdej rabim le da mi sprotno pokrije delež stroškov, je dost za mene :)
PS.: 2 ponudbi že mam, bo še kakšna?
jambo
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 15.6.2009 14:00
priajvi se na miss tekmovanje in če zmagaš dobiš sponzorski avto
Tackleberry
Prispevkov: 568
Pridružen: 23.12.2003 10:40
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 15.6.2009 14:51
Ti svetujem da kontaktiraš kakšno tunning trgovino ali trgovino z avtodeli!
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a jambo » 15.6.2009 15:35
bom vprašal še v znano slovensko tuning trgovino, sam pomoje bi bile potrebne kakšne predelave avtomobila potem bi sponzorirali, uglavnem še k zastopniku pijače ki ti da krila bom uprašal, med ponudniki je tudi velik slovenski mobilni operater. načelo mislim da največja ponudba (sicer preko vez) je s strani zavarovalnice, ki mi podari zavarovanje za avto :) (če bi jo plačal je cca 820 eur)
vi se kar zajebavajte z miss in sponzorskimi avti :D, jst sm dones recimo da "zaslužu" cca 800 eur :)
[/b] PS: ponudbe so še vedno dobrodošle :)
jambo
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a bakterija » 15.6.2009 19:21
si probal tu?
http://www.polepi.me/
L.P., Dejan
bakterija
Prispevkov: 150
Pridružen: 16.6.2006 20:59
OdgovorNapisal/-a mann88 » 15.6.2009 21:23
če že misliš kaj mašino spreminjat, podvozje ipd. bi bilo bolje, če si kupiš kakšen konkretnejši avto, ki so bo držal ceste tudi na ovinkih. Če ga pa misliš samo po Lj šmekat bo pa dost tudi mini.
Recimo Renault Clio 2.0 16V...
Če si pa zelo zagret se pa loti kakšnih dirk (GHD, paralelne) :D , boš še lažje dobil sponzorje.
primer: Slavko Zorman, prvak GHD divizija 4
mann88
Prispevkov: 21
Pridružen: 26.6.2008 9:30
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 15.6.2009 21:44
mann88, ne ga spodbujat, da nebo na kakem ovinku zaradi napačne presoje ven zletel ker se ni avto
Dirkanje sodi na dirkališča in ne na ceste! Poglej malo novice koliko mladih se ubije, ker se avto ni držal ceste na ovinku! Na dirkališču so urejene izletne cone, na cesti pa... drevesa, semafor, luč, avto...
Pa še to, za hec, včasih se je pri nas cliotom pravilo "leteča truga" (krsta). Posebej 2.0 16V, če se zaletiš ti ni pomoči! :)
Sicer pa podpiram organizirane dirke, preziram pa tiste, ki dirkajo po javnih cestah in ogrožajo sebe in predvsem druge udeležence v prometu!!!
Lep pozdrav!
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a jambo » 15.6.2009 21:48
ne ne, če bi že meu namen dirkat, imam motor, pa še tistga se popravici povedano bojim ...
avto bi kupil ravno zato ker mi je všeč, nemislim šminkat (sploh sm pa 100 km od ljubljane proti govcem) če bi meu namen dirkat bi kupil pa cooper s.
jambo
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a jambo » 15.6.2009 22:06
mann88 napisal/-a:Če si pa zelo zagret se pa loti kakšnih dirk (GHD, paralelne) :D , boš še lažje dobil sponzorje.
kako misliš lažje dobil sponzorje?, a ni zadosti da sm v 1 samem dnevu dobil 4 ponudbe:)
sporočim v 3 dneh koliko jih bo in katera je najvišja.
jambo
Prispevkov: 139
