STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup 3d cnc merilneg sistema
OdgovorNapisal/-a primo984 » 4.10.2009 13:28
zdravo
po poklicu sem cnc opravljalec,kar pomeni v mojem primeru da nastavim cnc stroj to pomeni-
umerim obdelovanec,postavim koordinatni sistem,umerim orodja,sprogramiram v proe-ju(hyper mill),ter naredim skoraj koncni izdelek.
kar se pa tiče merjenja uporabljam samo mikrometer,merilne urice,pomicno merilo,...
sedaj pa smo zaceli izdelovati malo bolj zahtevne kose,in me malo bolj zanima 3d merjenje z merilno mizo.
pa sem razmišljal malo o tem in ce bi kupil ta 3d merilni sistem in ga postavil doma,ce bi lahko delal meritve se za koga drugega?
naprimer manjse firme ali obrtniki ki tega seveda nimajo
vem pa da merilni sisremi niso poceni zato bi rad s tem še nekaj zasližil?
kaj mislite bi se mi to kej izšlo?
lep pozdrav
primo984
Pridružen: 3.10.2009 20:55
OdgovorNapisal/-a franca » 4.10.2009 14:57
Nakup 3D cnc merilnega stroja, je po mojem za tebe (sklepam po tem kaj delaš in kako si meril do sedaj)vse prej kot ekenomsko upravičen, ker praktično ni velikega povpraševanja po 3d meritvah, oziroma se meritve izvajajo znotraj firme, zaradi lažjih korekcij odstopanj na izdelku. Tudi časovno se nebi izšlo, če bi meritve izvajali zunanji izvajalci.
V tvojem primeru je mogoče smiselna nabava merilnega sistema Renishaw direktno na CNC stroj.
franca
Prispevkov: 145
Pridružen: 13.2.2006 17:40
