STROJNISTVO.com • Poglej temo - MLM
MLM
MLM
OdgovorNapisal/-a BountyH » 7.4.2010 8:25
No mene samo zanima ali bo MLM sama razvila te nosilce motorja in ultra lahko ohišje menjalnika. Vse, ali samo orodje?
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
Re: MLM
OdgovorNapisal/-a von » 7.4.2010 9:19
BountyH napisal/-a:No mene samo zanima ali bo MLM sama razvila te nosilce motorja in ultra lahko ohišje menjalnika. Vse, ali samo orodje?
Glede na to, da ti t.i. 'strokovnjaki' plačujejo za nov dizajn pipe dotičnemu ljubljanskemu oblikovalcu vrtoglave zneske, in da je bil tudi ta projekt sofinanciran s strani MG in skladov EU, vključujoč veliko svetovalcev (fakultete, zasebni vodje projektov, etc.), resnično dvomim, da je MLM zmožna sama izvesti zgoraj navedeno. Ob tem je potrebno vedeti, da MLM-Armal dela večji del 'lohn' za nemške kupce (Gröhe)...
Sama MLM je za štajersko regijo 'zelo' pomembna (glede na število zaposlenih), ne po dodani vrednosti in naša politika si verjetno ne želi še ene Mure - vsaj v tem mandatu ne. Tako, da če MLM-ju pride nekaj na ušesa (tuja ideja ... sploh ker smo zadnje čase vsi green), se to podpre, pa tudi, če nikoli več ne bo govora o tem.
Se morda motim?
LP,
von
von
Prispevkov: 75
Pridružen: 9.6.2006 15:59
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 7.4.2010 9:41
Pozdrav
Najprej je dobro vedeti, da je MLM razdeljen na več področij. Pri menjalniku in nosilcih motorja je v igri verjetno MLM-Alutec, ki se ukvarja s tlačnim litjem in izdelavo orodij. Iz tega sklepam, da gre za razvoj-izdelavo orodij za tlačni liv, obrezilnih orodij in pa litje samih odlitkov (mogoče tudi njihova obdelava).
Kar se MLM-Armala tiče, so vedno uporabljali zunanje oblikovalce (konkretno vem za g. Kuharja) za svoje izdelke. Sodelovanje z Grohetom pa je tudi že zelo dolgo (že iz časov Jugoslavije sem...).
Je pa to dejansko edina večja mariborska firma, ki je preživela preteklih burnih 25 let v približno taki obliki, kot jo je imela ob koncu juge....
Res pa je, da ne vem, kakšno je trenutno stanje MLM-jevih firm...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a BountyH » 7.4.2010 10:00
Hm, po zgoraj navedenemu sodeč, je to to spet en lohn arbeit, če mene vprašate.
BountyH
Prispevkov: 679
OdgovorNapisal/-a Ravo » 12.6.2010 17:12
trenutno stanje MLM Armal zadnje 3 mesece ni kaj prida.ti lahko povem iz prve roke da smo 2 leti nazaj obdelali cca 3000kg obdelovancev, sedaj jih pa v enem mesecu toliko ali še manj.upajmo da se stvari izboljšajo.lp
Ravo
Prispevkov: 69
Pridružen: 12.11.2009 11:54
OdgovorNapisal/-a BountyH » 12.6.2010 22:26
Ravo napisal/-a:trenutno stanje MLM Armal zadnje 3 mesece ni kaj prida.ti lahko povem iz prve roke da smo 2 leti nazaj obdelali cca 3000kg obdelovancev, sedaj jih pa v enem mesecu toliko ali še manj.upajmo da se stvari izboljšajo.lp
Ali ste prej obdelali 3 tone na dan, zdaj pa na mesec? No ja v Veceru se spet hvalijo da prodaja raste. No jaz jim želim vse najboljše! :D
BountyH
Prispevkov: 679
