STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava zalogovnika iz cisterne za plin
OdgovorNapisal/-a theDamjan » 15.7.2011 20:19
Sem nov na forumu, no prebral sem že veliko. Tokrat potrebujem pomoč.
Rad bi naredil zalogovnik vode iz cistrne za plin 5.000 .
Težava je v tem, ker je potrebno privariti ustrezne priključke in vstaviti spiralo, da bi lahko na zalogovnik priklopil tako kolektorje, kot peč na drva.
Zanima me, če kdo ve, kako bi se 100% znebil nevarnosti ekspoloije pri rezanju (odpiranju) te cisterne.
Zakopal jo bom v zemljo - kako naj jo zadostno zaščitim pred vplivi in izoliram?
theDamjan
Pridružen: 15.7.2011 20:13
OdgovorNapisal/-a vili » 15.7.2011 20:25
napolniš do vrha z vodo in ne bo več počilo
OdgovorNapisal/-a bpod » 15.7.2011 20:27
100% se boš zavaroval, če jo napolniš z vodo, potem pa začneš vrtat ali karkoli boš že počel. Takšne zadeve se izolirajo z bitumenskim trakom, ki ga navariš na predpripravljeno (protikorozijsko zaščiteno) površino. Sicer pa moraš v vsakem primeru zadevo dobro toplotno izolirat, da ne boš imel izgub. Tudi tistih 20 ali več cm termoizolacije ne sme biti prepojene z vlago, ker potem to ni več termoizolacija.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.7.2011 5:11
Imam občutek, da bo več problemov, če zalogovnik zakoplješ v zemljo, kot če ga namestiš zunaj.
Da se izogneš vodi v izolaciji, moraš dejansko betonirati jašek in urediti odtok vode. Pri tem lahko nekaj prihraniš na izolaciji, ker je zunanja temperatura od 0 do 5 stopinj, namesto -10 do 0. Pri temperaturi vode 80 stopinj je to le 18 % razlike.
Zunaj postaviš 4 stebre in prekritje ter 4 snemljive stene. Imaš vedno dostop do zalogovnika z vseh 4 strani. Za zaščito lahko iz tanke pločevine zvariš neke vrste havbo, ki jo samo natakneš na izolirani zalogovnik.
