STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pogoji za prodajo kotlov
OdgovorNapisal/-a mlakar21 » 22.11.2011 23:45
Lep pozdrav.
Na področju EU bi rad prodajal peči na kurilno olje lastne izdelave.Zanima me kakšno dokumentacijo potrebujem za prodajo (certifikati, testi, navodila...)Malo sem že klical okoli, vendar inštituta za testiranje takšnih kotlov v slo, ki bi poznali in potrdili določene zahteve, naj nebi bilo, ali pač?
Hvala na kakršenkoli nasvet.
Lp.
mlakar21
Prispevkov: 8
Pridružen: 2.8.2008 22:46
OdgovorNapisal/-a vili » 23.11.2011 10:08
v sloveniji izdelke na trgu nadzira tržni inšpektorat, najbolje bo da pokličeš kar njih, nam je svetoval inšpektor dulc iz novega mesta, pokliči je pripravljen svetovati, pa še strojnik je
OdgovorNapisal/-a mlakar21 » 23.11.2011 15:30
Ga bom poizkusil kontaktirat. Drugače sem se na inšpektorat že obrnil, mislim da v ljubljani in so mi odgovorili da niso svetovalni organ... Če bi pa šel prodajat bi pa, mislim da kar hitro, vedeli kakšne dokumente bi moral imeti.
Se priporočam še za kakšno info.
Lp.
mlakar21
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a vili » 23.11.2011 20:29
to je res, da niso svetovalni ampak nadzorni organ, z g. dulcem smo se lepo pomenili, boš pa moral najti e - direktive in ostalo regulativo, ki ureja tvoje področje, izdelek pa mora imeti izjavo o skladnosti in navodila, pa tudi garancijo ni pa obvezna
odtipkaj v stričku google: direktiva kotli pa se ti bo odprlo vse glede kotlov, pa veselo na delo
OdgovorNapisal/-a mlakar21 » 23.11.2011 22:16
Saj nekaj direktiv sem našel,vsepovsod piše da mora bit izdelek varen,učinkovit,ekološki,samo na dolgo in široko koliko se le da in narejen po eu standardih ter podobno... nikjer pa ne najdem dejanskih tehničnih zahtev,naprimer: testni tlak kotla, tesnost izgorevalnega prostora, emisije,temperature,katere so inštitucije z dovoljenjem preverjanja...
Tukaj se bolj nanašam na koga ki je mogoče izdeloval kakšne peči ali sorodne izdelke in se je s tem problemom že soočil.
Hvala. Lp.
mlakar21
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a acestudio » 25.11.2011 12:03
Boš moral najti ustrezen standard.
Recimo, za kotle na trda goriva je EN 303:5.
acestudio
Prispevkov: 68
Pridružen: 29.8.2005 12:46
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 25.11.2011 12:22
Pozdravljen,
poglej izjavo o skladnosti konkurenčnega izdelka. Tam so navedene direktive in če se prav spomnim tudi standardi z izpolnjevanjem katerih dokazujejo skladnost z direktivami.
Potem si priskrbiš direktive, standarde,...., mučno delo, ki vzame ogromno časa. Ampak če hočeš biti "v špilu" boš to moral narediti.
Precej tega bo na koncu zbrano v oceni tveganja.
Lep konec tedna
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
OdgovorNapisal/-a robit » 25.11.2011 13:02
Zelo na kratko ;)
Kotlov za prodajo na trgu ni možno delati v ljubiteljski samogradnji, v tem primeru imaš problem, ne glede nato kako dobri so. Potrebna je ustrezna izobrazba, žal ali pa na srečo.
Če imaš obrt registrirano ti bo pomagala obrtna zbornica, katere član si.
Vprašaš lahko tudi kakšnega od izdelovalcev kotlov, ki se ne boji deliti informacij. Nekateri so se pripravljeni pogovarjati, potleg tega pa imajo javno objavljene certifikate, ki jih izpolnjujejo.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a dugi117 » 23.1.2012 12:39
Spostovani!
Oglasam se pozno, pa vendar....
Najprej mi prosim oprostite za pisanje brez sumnikov - nemske tipkovnice jih nimajo...
Zaposlen sem pri Siemensu v Avstriji, kjer se ukvarjam s tehnicnimi zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati izdelki in naprave za prodajo na EU trziscu (se pravi CE oznaka). V primeru peci na kurilno olje se smiselno uporabljajo strojna direktiva (varna izgradnja), ATEX direktiva (eksplozijska varnost), nizkonapetostna direktiva (vsa vgrajena elektrika) in tlacna direktiva (kotel). Ko Vas izdelek usteza zahtevam teh direktiv in seveda vsem harmoniziranim standardom, ki so v teh direktivah navedeni, izvedete se varnostno analizo (po harmon. standardu EN ISO 12100), da dolocite preostalo tveganje. To tveganje potem kupcu(uporabniku) opisete v navodilih za uporabo, namestite CE znak in zadevo prodate na trziscu EU.
Lep pozdrav.
dugi117
Prispevkov: 63
Pridružen: 9.10.2009 12:14
