Lep pozdrav vsem ljubiteljem tehnike in tehnologije!
Pri naključnem iskanju na netu sem zasledil nekaj topicov na temo lesnega pliina, kogeneracije ipd. na tem forumu.
Ob branju sem opazil orgomno napačnih informacij, mitov, neresnic v zvezi z lesnim plinom. Pa tudi nekaj interesiranih ljudi, ki bi radi poizkusili srečo s tem energetskim virom.
Teme so stare, zato sem se odločil prijavit in odpret novo.
Naj najprej povem nekaj o sebi na omenjeno temo. Z lesnim plinom se ljubiteljsko ukvarjam že približno 10 let. Iz poskusnih Tomosovih motorjev (50ccm) sem postopoma prešel na avtomobilske motorje, lani pozimi sem se prvič vozil v avtu popolnoma brez fosilnih goriv, predelal sem namreč starega Seata Aroso na ogeljni plin. Avto se je vozil odlično, vendar je imel majhen doseg (30km) zaradi majhnega uplinjevalnika.
Družina se je povečala, malega Seata je zamenjal večji Chevrolet Lacetti, ki je lani jeseni tudi doživel preobrazbo.
Sedaj ga poganja lesni plin. Uplinjevalnik je lociran na posebnem nosilcu na vlečni kljuki, podobnem tistem nosilcu za kolesa, skrit pa je pod lično aluminijasto škatlo.
V uplinjevalniku kurim večinoma drva v velikosti jajca ali cigaretne škatle, vendar je možno kurit tudi sekance ali pelete.
Avto ima končno hitrost na 100% les okrog 120kmh, porabo drv okoli 15-20kg/100km. Za boljšo predstavo naj povem da to znese okrog 2-3 jupolove ajmre sekancev/drv na 100km. Z enim poljnjenjem dosežem razdalje do 50km, potem je treba drva dosipat.
Sam pokurim večinoma odpaden les in veje iz lastnega gozda.Za skeptike, imam cel kup posnetkov na Youtube, ki pa so v angleščini (recimo
) zaradi sodelovanja z Ameriškimi in Skandinavskimi kolegi.
Eden je tole
https://m.youtube.com/results?q=kristij ... inger&sm=3Nekaj splošnih mitov v zvezi z lesnim plinom:
-lesni plin NI sajasta katranasta svinjarija, ki bi se valila iz kakega dimnika
-lesni plin in pirolitski plin sta si zelo različna! Lesni plin je konstantne kakovosti in visoke čistosti, nastane v zelo oksidiranem (zračnem) okolju pri ekstremnih temperaturah (1200c), pirolitski plin pa je produkt suhe destilacije lesa brez zraka.
-lesni plin brez težav in posebnih predelav poganja bilokateri motor z notranjim izgorevanjem, ima tudi zelo visoko oktansko števila.
-regulacija obtatov je več kot možna.
-motor izgubi od 25-50% moči ki jo ima na tekoče gorivo
-lesni plin je čist in dejansko za motor manj škodljiv od bencina.
-avto na lesni plin je varnejši od klasičnega, saj v nobenem trenutku ni v sistemu več kot ~15l plina. Kolikor ga motor rabi, toliko se ga proizvede (za razliko od tanka z gorivom)
-zagon uplinjevalnika traja max 5min, vendar se je v tem času že možno peljati na bencin in kasneje s pritiskom na gumb preklopiti na les.
-možno je tudi hibridno voženje bencin/les v vseh razmerjih. Sam to prakticiram ob prehitevanjih ipd ko je potreben nenaden pospešek-preklopim na režim 25bencin/75les z enim pritiskom gumba
-uspešno upravljanje z lesnim plinom zahteva veliko izkušenj in učenja, vendar pa je ob osvojitvi znanja stvar enostavna. Razen priprave goriva so tu še tedensko čiščenje pepela in letno čiščenje hladilnika/instalacije.
-generator plina ni plinska jeklenka! Je motorju točno in matematično prilagojen sistem, ki zagotavlja optimalno delovanje v vseh situacijah. Priklopi 3kw agregat na moj uplinjevalnik, pa ga bo zalilo s katranom v enem tednu. Priklopi nanj motor z 200kw in od uplinjevalnika bo ostala samo gmota staljene kovine.
To področje energetike je zelo napredovalo od okornih, težkih, umazanih sistemov iz druge svetovne, vendar ima ogromen potencial. Vem, da je dan danes malo ljudi pripravljeno reskirat svoj čas za tako stvar v smislu pogona vozil, plus nima vsak svojega gozda, a je stvar zanimiva za kogeneracijo.
S to temo želim spodbudit ljudi k razmisleku, idejam, poleg tega pa bi rad spoznal kakšnega Slovenca, ki se s tem ukvarja. Več glav na vsezadnje več ve
Prosim, povejte svoja mnenja, izkušnje, baje imamo tudi prinas strokovnake s področja, pa da vidimo če se da dorečt kakšna skupna beseda.
Lep pozdrav, Kristijan
