STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava modela iz lesa.
OdgovorNapisal/-a Mandro » 22.5.2019 15:33
Iščem nekoga, ki bi mi lahko izdelal tale nosilec. Material naj bo les (najraje) ali pa kovinski.. 3d rezkanje in podobno.
Slika v priponki v primeru, da se najde kakšen kandidat pošljem na mail 3d model zrisan.
Hvala za pomoč
Mandro
Pridružen: 22.5.2019 14:39
Re: Izdelava modela iz lesa.
OdgovorNapisal/-a vili » 22.5.2019 21:18
mandro:
kaj naj bi pa ta tvoj "kao nosilec" sploh nosil..., samo vprašam..., ker mi marsikaj ne gre v "lajšto"...
to ti naredi en "šlosar" brez kakršnega - koli 3d "frezanja", pa ja..., vsi bi kar neko 3d frezanje, pa še simultano, pa niste normalni..., a sploh veste kaj je to..., ja dobro saj gre tudi s frzanjem, ne rečem..., ja za F15 so vsi al in mg ulitki - odkovki morali biti frezani to pa ja, iz prve roke...
pa še to, da ti bo pa tisti lesen u profil s steno 3mm kaj nosil, ob prirobah ga pa še stanjšaš na furnir, "grozljivka", sploh ne vem kaj hočeš, to iz lesa!!! nebo nosilo niti samega sebe, tle si se malo zahebal..., ja "modelirati" je pa lepo..., vse prenese, tudi neumnosti..., lastne izkušnje...
OdgovorNapisal/-a Mandro » 23.5.2019 5:46
Nosilec je del ohišja in komot prenese težo, ki jo mora. Imam drgač že narejen ta nosilec vendar iz plastika z 3d printerjem ampak je nosilec tog, ker je iz plastike in s tem se malo premika zgornji del ohišja. Potrebujem samo nekoga, ki bi mi lahko naredil to zadevo leseno ali iz kovine. Sem poslal par vprašanj in jih dosti ni sposobni narediti, zasedenost ali pa bi bila zadeva sestavljena iz večih delov. Zato sem se obrnil na ta forum.
Mandro
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 23.5.2019 8:22
Tole leseno? Si že kdaj videl kak les od blizu?
Plastičen je tog in se ohišje premika? Kovinski bo pa elastičen in se ne bo premikalo ali kako?
Kaj si po izobrazbi - se je lažje pogovarjati, če je jasno tvoje (pred)znanje.
Si kaj predstavljaš, koliko bo stala izdelava takele oblike?
Saj se vse da, če si pripravljen plačati.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a vili » 23.5.2019 9:00
no, naši bivši "bratje" imajo lep rek: "čula žaba, da se kuje konja pa digla nogu..."
tak kos izdelati iz česarkli iz enega kosa frezati na cnc bo celo bogastvo, saj ne rečem, da ne gre..., seveda gre, s temi tvojimi "karifekami"... :( :( :(
iz jekla ali pa iz kakšne al zlitine, en u profil in "prišvasaš" dve prirobi, uro dela in to je to, šala mala... :D :D :D
še to: enkrat praviš, da je dovolj tog, v nadaljevanju pa da se nekaj premika, kaj je zdaj..., je ali ni :o :o
OdgovorNapisal/-a jojofrancl » 23.5.2019 9:45
Mogoč je pa idealen primer za NX, al kaj je tista siemensova stvaritev, da najde optimalno pot za depozicijsko tehnologijo :lol:
Da se še malo zakoplicira :roll:
jojofrancl
Prispevkov: 28
Pridružen: 3.11.2010 7:32
OdgovorNapisal/-a Mandro » 23.5.2019 9:54
Mogoče sem se slabo izrazil mislil sem da je nosilec tog, ker si dejal, da že les nebo zdržal in da sam sebe nebo nosil. Trenutni nosilec ki pa je iz plastike pa za čudo poleg tega da sebe nosi ima na sebi privijačen ohišje. Glavni problem je pa ta ker se ta u profil premika(rotacija levo desno) in se s tem premika tudi zgornji del ohišja, zaradi samega profila, če bi bil kanal zaprt do tega nebi prišlo. Kar se pa tiče plačila nisem nikjer napisal, da bi rad brezplačno.
Mandro
OdgovorNapisal/-a vili » 23.5.2019 10:40
ja seveda, u profil je jajc kar se tiče torzije :evil: :evil: , to se gunca kot ..., da ti bo pa les to držal pa pozabi..., spremeni konstrukcijo..., ni druge...
OdgovorNapisal/-a Mandro » 23.5.2019 11:16
Če bi naredil debelejše stene na u profil bi se pa znebil torzije, ker je to glavni problem? Zakaj pa les nebi zdržal a bi počil glede na to, da drži zgornji del ohišja. Teža zgornjega ohišja pa ni več kot 2kg.
Mandro
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 23.5.2019 11:59
Stena U profila na sredini je 3 mm, zato pozabi na les. Poenostavi obliko, zgoraj in spodaj prirobnica, vmes U profil. Če je možno, U profil na enem/dveh mestih poveži odprt del (privariš pločevino 3 mm in povežeš pasnici) in ne boš več imel problem s torzijo.
Mogoče daš delat iz aluminija. Vsekakor je pa premalo informacij za dobro svetovanje.
Prispevkov: 2468
OdgovorNapisal/-a korenje » 27.5.2019 19:05
Slavcr napisal/-a:Tole leseno? Si že kdaj videl kak les od blizu?
Po risbi ni strojnik...
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
