STROJNISTVO.com • Poglej temo - Smeti v dizel gorivo
OdgovorNapisal/-a grega09 » 6.12.2019 9:02
Tole sem danes videl:
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/iz-odpadkov-ki-jih-sezigamo-bi-v-sloveniji-lahko-prvi-zaceli-pridobivati-dizel/506818
Kakšna elektrika :D ? Brezveze. Vse smeti lahko depolimeriziramo in si delamo gorivo...
Malo me spominja na tole: https://www.imdb.com/title/tt0780485/ :D .
Prelepo, da bi bilo res. Mnenja?
Prispevkov: 2187
Re: Smeti v dizel gorivo
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 6.12.2019 10:13
Marsikaj se da. Npr. Nemci so med WW2 delali gorivo (bencin) iz premoga. Konča se pa pri ceni.
Prispevkov: 2441
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 6.12.2019 10:50
fikus_ napisal/-a:Marsikaj se da. Npr. Nemci so med WW2 delali gorivo (bencin) iz premoga. Konča se pa pri ceni.
Ssj te stvari so v konceptu tko stare kot kope za oglje. Piroliza al kako se temu reče.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a grega09 » 6.12.2019 12:26
fikus_ napisal/-a:Konča se pa pri ceni.
No, saj to. Mogoče enkrat, ko bo vse skupaj rentabilno, ker ostalih virov zmanjka. Kot je Nemcem v 2 s.v. Dokler je ceneje črpati iz zemlje in kuriti druge vire, to nima smisla. Edino, da se nekaj dela na napredku, ki bo koristen enkrat. Čeprav je vedno manj tega, ker ni takojšnjega dobička...
Prispevkov: 2187
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 6.12.2019 13:42
Smisel ima v tem, da se znebimo plastičnih odpadkov.
Prispevkov: 2441
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.12.2019 19:47
To je prelepo, da bi bilo res. Če je, bi moral biti JS nominiran za Nobelovo nagrado, saj so smeti svetovni problem in se cel svet ukvarja s problemom, kako jih reciklirati.
Članek je napisan tako, da je kar neverjeten. Saj se ne gre samo za razklop polimerov v dizel kot pogonsko gorivo. Gre se za kontroliran razklop s katalizatorji, kjer lahko narediš še vse kaj drugega kot samo cetan. Konec koncev je vsa moderna kemija na podlagi nafte.
Preveč lepo ... če je samo pol resnice, je še vedno preveč lepo.
Prispevkov: 3167
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 6.12.2019 21:53
Demz napisal/-a:To je prelepo, da bi bilo res. Če je, bi moral biti JS nominiran za Nobelovo nagrado, saj so smeti svetovni problem in se cel svet ukvarja s problemom, kako jih reciklirati.
Ne, sej te lepe stvari so resnične, sam energijski davek, ki ga terja tak proces je pa druga zgodba.
In energija dobesedno narekuje ceno VSEGA.
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a Demz » 7.12.2019 7:22
Saj v članku lepo opisujejo, kako visok je učinek. Ja, kataliza omogoča zares visoke učinke. Toda tako dobre ... :o
Bogdaj, da bi bilo res.
Prispevkov: 3167
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 8.12.2019 0:42
Demz napisal/-a:Saj v članku lepo opisujejo, kako visok je učinek. Ja, kataliza omogoča zares visoke učinke. Toda tako dobre ... :o
Še največjo težavo vidim v tem, da čisto vsega ne moreš predelati v dizel (cetan).
Imaš še kakšne sledi ali večje količine ostalih elementov (kot samo C in H), ki niti pod razno niso primerni da svetijo zraven pri zgorevanju. Oz. ravno zaradi slednjih plastike ne smeš sežigati. Čisti poliolefini so za kurjenje neoporečni ampak koliko teh odpadkov je dejansko ČISTIH? Ko dodamo barvila in ostale aditive... itd. je konec pravljice.
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.12.2019 8:20
Ni tako hudo. Vsa organska kemija temelji samo na C, H, O, tu in tam tudi N. Ostali elementi so prisotni zgolj v sledeh, vezani kompleksno - torej nekako "ujeti" v molekulo.
Če lahko razklopijo tudi les (polisaharid), je zadeva zares revolucionarna. Ogromen del sortiranja odpade. Umetne mase so danes zares svetovni problem, po naravni poti se razkrojijo šele čez tisočletja, les kot material pa z bakterijami in sežigom.
Les je prav tako polimer. Če so uspeli razklopiti s to tehnologijo polietilen, lahko zagotovo tudi polisaharid, kot je les. Pa gumo tudi. Tako je razbrati iz članka. Kako na koncu ujeti klor, fluor in nekatere kovine, pa nebi smel biti nek problem, saj jih že danes znamo.
Prispevkov: 3167
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 8.12.2019 11:44
Demz napisal/-a:
Recimo... kaj pa razna polnila, ki se čedalje bolj dodajajo materialom tudi kot agregat ali pa kot ojačitev ? Pa razni kompoziti... ti so še posebej aktualni, ampak kaj je z reciklažo ?
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.12.2019 15:12
Jaz si predstavljam, da na začetku zadevo zmeljejo, da se ustvari primerna reakcijska površina. Razna polnila in kovine ostanejo na koncu kot "zemlja". To se separira naprej, kovine sem, kaolini tja.
Bolj me zanima, kakšne katalizatorje so uporabili in pod kakšnimi pogoji delajo. Pritisk, temperatura.
Prispevkov: 3167
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 8.12.2019 19:33
...Bolj me zanima, kakšne katalizatorje so uporabili in pod kakšnimi pogoji delajo. Pritisk, temperatura.
In koliko kWh se porabi za liter biodizla iz smeti?
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
