STROJNISTVO.com • Poglej temo - Avtonomni dron
Avtonomni dron
Avtonomni dron
OdgovorNapisal/-a mmar » 23.6.2020 9:27
Pred časom je padla ideja o lastnem avtonomnem dronu. Osnovne naloge so: let po v naprej določeni ruti, mestna vožnja med objekti, toleranca pristajalne tarče pol metra, tovor do cca. 3kg, doseg v odvisnosti od zmogljivosti, možno vmesno polnjenje in/ali menjava baterije.
Poslovni model: po začetnih investicijah, opravljanje storitev z dronom, izdelovanje in prodaja dronov, pomoč in vzdrževanje, marketing.
Glede na to, da je to startup projekt je treba vedeti tole: strank/kupcev ni in jih je treba naredit, zagonskega kapitala do MVP tudi zelo verjetno ne bo, čeprav bi se splačalo potrudit v primeru zagnanosti ekipe. Trg je globalen, zato je sodelovanje tam, kjer je najmanj odpora oz. najlaže. Verjetno se 99% dela opravi na daljavo, zato ne bo stroškov z mobilnostjo, prostori itn.
Če koga zanima, naj mi pošlje ZS.
mmar
Prispevkov: 6
Pridružen: 9.2.2017 23:05
Re: Avtonomni dron
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 23.6.2020 9:48
Veliki (npr. Amazon) že nekaj let delajo na tem, tako da veliko sreče.
Prispevkov: 2467
Re: Avtonomni dron
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 24.6.2020 6:53
V Ajdovščini že nekaj let obstaja firma (C-ASTRAL), ki izdeluje namenske drone za vojsko, gasilce-civilno zaščito, in za super natančne geodetske meritve. Morda še za druge namene. Cena letala skoraj takšna kot Pipistrelovo ultralight letalo za živega potnika. Tako da te ideje niso od včeraj.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
Re: Avtonomni dron
OdgovorNapisal/-a 33test » 24.6.2020 8:15
Reinventing the wheel....
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
Re: Avtonomni dron
OdgovorNapisal/-a nabijač » 24.6.2020 8:22
Ali imaš že kaj narejenega ali pa je to vse kar si tukaj napisal?
Projekta raje loti tako, da poiščeš in prepričaš investitorje -> banke, skladi tveganega kapitala, posamezniki,.. Odpreš podjetje, sestaviš skupino sposobnih in izkušenih strokovnajkov, jih dobro plačaš in od njih zahtevaš, da ti izdelajo drona, ki bo zadostil tvojim zahtevam. Nato ga le še prodajaš in nekaj malega od dobička vračaš investitorjem.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
Re: Avtonomni dron
OdgovorNapisal/-a korenje » 30.6.2020 23:56
Narediti dron je preprosto. Narediti software je pa čisto druga zgodba. Pri dronih je tako da je software >95% vrednosti drona.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
Re: Avtonomni dron
OdgovorNapisal/-a korenje » 30.6.2020 23:58
nabijač napisal/-a:Ali imaš že kaj narejenega ali pa je to vse kar si tukaj napisal?
Začeti podjetje je malo težjo, ker bo vsak hotel svoj delež, razen če jim sam razvoj plačuješ od samega začetka.
korenje
Prispevkov: 859
