STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomanjkanje na trgu
Pomanjkanje na trgu
Pomanjkanje na trgu
OdgovorNapisal/-a drejar890 » 24.12.2020 10:29
Zdravo,
zanima me na katerih področjih je na marketu pomankanje. Tako da prosim za kakšen predlog, za katerega veste, da je v sloveniji veliko povpraševanja, ampak le peščica ljudi, ki se s tem ukvarja.
drejar890
Pridružen: 24.12.2020 10:25
Re: Pomanjkanje na trgu
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.12.2020 11:00
Dodaj še en prispevek, da ne bo kdo mislil, da si ro-bot.
Prispevkov: 8696
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 24.12.2020 11:49
Da bi bil kak črno na belem deficit mi ne pade na pamet, bolj je odvisno kaj počneš in tam vidiš kje je pomanjkanje.
Iz svojega področja (serijska proizvodnja+ strojegradnja) bom rekel da je v Sloveniji pomanjkanje na področju avtomatizacije večjih sklopov. Mamo sicer integratorje in manjše strojegradnje, kjer je zaposlenih do 50 ljudi. Vendar če primerjaš z ostalimi državami so to precej majhne firme. Posledično lahko takšni sprejmejo projekt do 500.000, max 1 milijon evrov. Manjkajo nam torej strojegradnje ki bi imele delovne in finančne kapacitete za projekte do 10 milijon evrov. Znotraj avtomatizacije pa so še potem deficitni kader PLC programerji, ki so ponavadi potem tudi ozko grlo projekta.
Kar bi si pa v osebno več želel je pa čim več večjih podjetij s proizvodnjo končnih izdelkov. Podjetje s par tisoč zaposlenimi napaja celo okolje, ker imajo lokalna podjetja nudit hitre in cenovno primerne storitve.
KrajncM
Prispevkov: 140
Pridružen: 2.8.2019 7:18
OdgovorNapisal/-a drejar890 » 24.12.2020 12:38
Bom mogoče malo drugače zastavil vprašanje...
Rečmo, da na novo odpiraš podjetje... se pravi 1 ali 2 zaposlena za začetek.. v katero smer v strojništvu se je najbolje obrniti v tem primeru, če upoštevamo trenutne potrebe v slovenskem gospodarstvu in pomankanja ponudnikov le teh.
upam da razumete povezavo na predhodno zastavljeno vprašanje.
drejar890
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 24.12.2020 13:09
Še vedno ne vem a je to šolsko vprašanje ali resno.
Če je šolsko, je moj prvi odgovor čisto primeren iščeš nekaj kar ima dodatno vrednost.
Če imaš resen namen, pa imaš napačen pristop. Namreč strojništvo, neglede v kateri obliki se izvaja je povezana z visokimi začetnimi investicijskimi stroški (strojna oprema, programska, delovne postaje, prostor, ...). Če boš dejansko nabavil nek stroj, boš zaradi njega životaril v 1 man bandu. Namreč stroji so nareti zato da laufajo 24/7, ne za 8 ur, oziroma 12 ur kolikor boš mogel dnevno čepet na njem da ga v 10ih letih odplačaš.
Druga stvar pa je, napake v strojništvu so veliko bolj boleče- slab kos-> izmet. Napačno dimenzioniranje-> porušitev sistema. Si pripravljen z lastnim denarjem odgovarjat za svoje napake? Ker kupec ti ne bo toleriral višje cene zaradi nesposobnosti, niti zamud.
Zadnja stvar, neglede na kateri trg boš prišel boš imel nekakšno konkurenco. Zdaj pa si pri sebi razčisti, boš jim lahko konkuriral brez izkušenj? Po moji logiki ne.
Če povzamem: Karkoli počneš v življenju, izhajaj iz svojih izkušenj. Če si 20 let bil drejar, še je vedno bolje odpreti strugarstvo, kot pa npr. nekaj iz energetike, kjer nimaš blage veze, veš pa da nihče ne dela na tem. Bolje potem iz strugarstva izhajat v druge branže kot pa na slepo skočit v neznane vode, bo manj bolelo, čeprav bo pot malo daljša.
PS: zgodbe o uspešnih start upih so lepe, samo za vsako takšno zgodbo jih je odzadi 100 propadlih start upov.
KrajncM
Prispevkov: 140
OdgovorNapisal/-a grega09 » 24.12.2020 14:06
drejar890 napisal/-a:v katero smer v strojništvu se je najbolje obrniti v tem primeru, če upoštevamo trenutne potrebe v slovenskem gospodarstvu in pomankanja ponudnikov le teh.
Million dollar question :D. Ko bi jaz to vedel, pa še kdo drug...
Pri nas ko smo majhni, nekaj nišnega in kot končni produkt. Ker velikih na katere bi se lahko priklopil skoraj ni, kot je že KrajncM rekel. Kakšen produkt pa, moraš pa sam (in trg) vedeti. Potegne pa to za sabo ogromno stvari, ker ne pošiljaš okrog appov, ampak moraš produkte v fizični obliki spraviti na svet in jih tudi zagovarjati (garancije, vračila, marketing, zunanji izvajalci, in še in še...).
Nekaj primerov, da ne bom ponavljal tistih, ki jih mediji vedno (auspufi in mali frčoplani):
https://www.dito-lighting.com/
https://emrax.com/
https://rotobox-wheels.com/#
http://www.mme-motorsport.com/en/
https://www.hyla.com/sl/
https://thinkseascape.com/
http://www.arex.si/
http://www.lzdesign.si/index.php
https://www.slatnar.com/
http://www.anthron.si/
https://www.berk-composites.com/
https://www.kuzma.si/?lang=sl
https://www.ekwb.com/
https://www.rohloff.de/index.php - ta je iz tujine, mi je pa všeč izdelek.
Prispevkov: 2191
OdgovorNapisal/-a 33test » 26.12.2020 12:34
ZkP (Zdrava kmečka pamet) tega je pomanjkanje... Imaš polno trobentačev o 8D kripto-ultra modernih prijemih v industriji 16.0..... Samo od teh sralcev, ponavadi kapne le kaj v WC.
Dobro, pošteno opravljeno delo se bo v bodoče dobro plačalo. Čedalje manj je ljudi, ki znajo kaj narediti (Od polaganja ploščic do izdelave lopatic za turbine).
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a grega09 » 26.12.2020 16:03
Ja, je res problem. Še kmeti je nimajo več veliko, ko jih gledaš včasih kakšne počnejo... Oziroma je zaradi nekaterih že mogoče sramota, da se zdrava pamet imenuje kmečka.
Prispevkov: 2191
OdgovorNapisal/-a strojnik007 » 4.1.2021 9:34
Pozdravljeni, ker je ravno odprta tema, eno podobno vprašanje.
Na primer, imam prostore, orodje, tudi nekaj znanja, in se želim usmeriti v strojegradnjo. Najraje avtomatizacijo kakšnih procesov, testiranje kosov, ... Mogoče tudi čisto druga smer, npr. kmetijska mehanizacija.
Kako najlažje priti na trg? Je bolj smiselno najprej izdelati stoj in ga "prodajati" ali pristop po drugi strani, poiskati potrebe nekega podjetja in izdelati kar oni potrebujejo? Kako sploh priti do njih če si šele na začetku takega dela, brez nekih referenc?
strojnik007
Pridružen: 13.9.2020 9:22
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 4.1.2021 9:58
Večna polemika, pridobivanje kupcev. Bom tak rekel, da dokler nimaš referenc na nekem področju, kupci ne bodo pristopili sami do tebe, razen če imaš naslov firme že takšni, da pokrivaš točno takšno področje (torej strojegradnja/orodjarna/avtomatizacija/...), vendar se ni zanašat za to. Torej boš v pretežni meri moral sam poiskati kupce.
Bom rekel da izdelava stroja ima več dodatne vrednosti, vendar tudi več nevarnosti- Je tvoje podjetje sposobno pokrivati vse sklope izdelave stroja? Mehanska konstrukcija, izdelava, elektrovezava in programiranje? Če ne, je bolje se na začetku osredotočit na samo enega iz med teh področij in iz tega se počasi širit. Tudi nevarno je nekaj obljubit ko nisi 100% da si sposoben izdelat. Npr. če je taktni čas stroja 60 sekund in tvoj stroj dosega 61 sekund, verjemi da plačila ne boš videl, dokler ne boš tega uredil. Še nasprotno, plačeval boš tudi tedenske penale.
Drugače pa mislim da je najbolje si poiskat neko ozko področje, kjer si za kupca zanesljiv partner.
Jaz se držim principa 20/80. Kjer pomeni da 20% "dela" mi predstavlja 80% dobička (isti kupci/področje). S tem lahko zagotavljamo konkurenčne cene strankam, hkrati pa ponovljive dohodke.
KrajncM
Prispevkov: 140
