STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mali kooperant za montažo enostavnih sklopov
OdgovorNapisal/-a msOptimal » 24.3.2021 22:08
Zdravo
Je zaposlen kdo v kakšni takšni firmi ali pa ima kdo podjetje, ki deva ven montažo kakšnih manjših enostavnejših sklopov, polizdelkov itd? Sepravi svoj višek ali pa mogoče njim nezanimive produkte
Je to aktualna stvar dandanes? Sam sem zaposlen v v podjetju, ki se izvaja z avtomatizacijo moja partnerka pa je v teh korona časih izgubila službo in ima željo po tem, da bi začela z mini proizvodnjo....
Ker ne vem, če je to aktualno za podjetja, vas prosim za mnenja
hvala
msOptimal
Prispevkov: 6
Pridružen: 26.8.2017 7:49
Re: Mali kooperant za montažo enostavnih sklopov
OdgovorNapisal/-a pep_moc » 31.3.2021 8:34
zdravo, iz kod si?
mogoče bi se kaj našlo.
pep_moc
Prispevkov: 30
Pridružen: 1.2.2007 19:40
OdgovorNapisal/-a vili » 31.3.2021 20:12
pep-moc:
grrr :evil: :evil: , ne "iz kod si", ampak od kod si???, bo šlo, pa ne bodi hud..., mi pa oprosti, res strese..., sem brla mojima otrokoma in vnukom..., župančiča...
malo za edukacijo: tudi slovenski pesnik župančič poje: čebelica "od" (ne iz kod si, uau grda spakedravščina) kod in kam te nesejo peroti po sončni zračni poti ..., malo res ne škodi... :D :D :D, pa mislim, da je slovenščino malo poznam..., sta imela tudi s cankarjem en lušten "duel"..., v nadaljevanju, če bo koga zanimalo..., sem pa bral mojima orokoma CICIBANA i vnukom...
ja ta "slovenščina" "IZ" "čopa" postaja res "nagravžna"...,grrr..., oprostite...
ne znamo uporavljat predloga, ča si na nečem in greša poten "s" tega...
če si "v" nečem : potem greš "iz" nečega ali nečesa, zajebano...
imam res dobre dobre prjatle s ptuja...
reci ptujačanu, da si bil "v pruju", pa ja boš tam tudi "ostal", si lahko samo na "ptuji", še malo heca z jjezikom..., do boš seo malo spoznal..., ja je zajebano...
OdgovorNapisal/-a msOptimal » 1.4.2021 13:08
Zdravo,
Lociran v okolici Celja
Piši v ZS
hvala
msOptimal
Prispevkov: 6
