STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoc pri risanju ( DXF ali ali DWG format)
OdgovorNapisal/-a Matik » 2.12.2021 10:16
Pozdravljeni vsi skupaj,
Se ukvarja kdo z tehnicnim risanjem in bi bil pripravljen, seveda proti placilu narisati par skic v katerem od programov za tehnicno risanje? (Potrebujem dxf ali dwg format za laserski izrez).
V bistvu gre za 2 razlicni rozi v 3 razlicnih velikostih (torej 6 skic). Skice imam v pdf formatu, kjer so zapisane tudi vse mere.
Hvala in lep pozdrav.
Matik
Pridružen: 1.12.2021 18:26
Re: Pomoc pri risanju ( DXF ali ali DWG format)
OdgovorNapisal/-a krop » 3.12.2021 8:05
krop
Prispevkov: 15
Pridružen: 1.6.2015 20:11
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 3.12.2021 8:30
Z ACAD 20 menda lahko konvertiraš iz pdf v dwg. Ni pa 100% natančno, odstopanja v 0,xx mm
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.12.2021 17:03
Tisti online konvertorji, vsaj po mojih izkušnjah, dajo zelo slabe rezulate.
Matik, če je bil tvoj pdf izvožen iz vektorskega programa, ti mogoče lahko na hitro pomagam.
Tudi progecad ima konvertor in po mojih izkušnjah, da dobre rezultate.
Za zipaj in pripni te svoje rožice in se bom jaz in mogoče še kdo poigral z njimi.
OdgovorNapisal/-a vili » 3.12.2021 17:34
matik, ne odgovarja na nič...
OdgovorNapisal/-a dami » 12.12.2021 17:06
Sem mu že jaz zrihtal DXF-e.. :)
dami
Prispevkov: 30
Pridružen: 22.4.2003 21:33
