STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dinamična viskoznost mineralnih olj
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a urban.si » 19.4.2007 14:18
Prosim, če mi lahko kdo pove vrednost dinamične viskoznosti za mineralna olja pri temp. okrog 70 stopinj celzija.
Rabim samo kakšno okvirno vrednost, samo toliko da si znam predstavljat kakšna cifra je to.
Najlepša hvala.
urban.si
Prispevkov: 9
Pridružen: 2.11.2006 13:24
OdgovorNapisal/-a areje » 19.4.2007 19:40
Zdravo!
Mineralnih olj je cela vrsta; :) Viskoznost je funkcija večih parametrov, med njimi tudi temperature, zato je zraven podatka o viskoznosti (npr. dinamični) potrebno podati tudi temperaturo!
Samo okvirno ti lahko povem, da je vrednost dinamične viskoznosti pri 20°C za mazalno olje 10^-2 Pa*s; nevem katero mazalno olje, ne kje se uporablja :-? To je res le nekako okvirna velikost, ki lahko pri bolj specijalnih oljih dosega nižje/višje vrednosti! Za konkretne podatke o neki vrsti olja je najbolje vprašati direktno proizvajalca oz posrednika (ali pa malo "posurfaj").
Kot zanimivost ti lahko povem še nekaj drugih vrdnosti (pri 20°C):
-steklo: 10^40 Pa*s
-bitumen: 10^12 Pa*s
-polimer: 10^3 Pa*s
-med: 10 Pa*s
-glicerol: 1 Pa*s
-olivno olje: 10^-1 Pa*s
voda: 10^-3 Pa*s
-zrak: 10^-5 Pa*s
Lp, Anže
areje
Prispevkov: 251
Pridružen: 17.2.2006 21:45
OdgovorNapisal/-a urban.si » 20.4.2007 9:08
Najlepša hvala za pomoč.
Sam sem našel v svojih zapiskih iz predavanj tribologije edino neke vrednosti za olje INA CIRKOL ISO VG 32:
gostota(15°C)=0,882 g/cm3,
kinem. viskoznost(40°)=32mm2/s,
kinem. viskoznost(100°C)=5,1mm2/s
In sem potem izračunal dinamično viskoznost ~25 mPa·s.
Problem je, da ne najdem na netu niti enega kataloga od kateregakoli proizvajalca olj, ki bi vseboval malce konkretnejše podatke o lastnostih olj. Nekaj imajo napisano viskoznost, s katero si pa ne morem nič pomagati, če nimam zraven podane še gostote olj, da izračunam dinamično viskoznost.
Največ je pa tako reklamnega materiala za avtomobilska olja:)
Še 1x hvala za pomoč.
Lep dan želim:)
urban.si
Prispevkov: 9
