STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kakšno dvotaktno olje uporabljate najpogosteje
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a damiyan » 22.7.2004 20:47
Nebi vedu
Spomnm se da 2 kapljici sm nič ne vem o tem
I've got a Need For Speed Underground
damiyan
Prispevkov: 250
Pridružen: 7.9.2003 0:38
Kraj: zreče
OdgovorNapisal/-a tomos » 25.7.2004 22:13
Če smo že pri tem se daje nitro not v motorje ki so za to posebej prirejeni
špirit natančneje metanol se daje v dirkalne avtomobile zaradi večjih pospeškov.
če vsi vozijo proti tebi si na napačnem pasu
tomos
Prispevkov: 20
Pridružen: 22.7.2004 13:54
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a damiyan » 28.7.2004 21:18
Sm dans probu start spray na 4T kosilnici bencin, pa ga je zadušil, ko sm dal v filter
damiyan
Prispevkov: 250
Kraj: zreče
OdgovorNapisal/-a stbe » 17.9.2005 9:46
Jest pa se dosti manj matram za užgat mojo štirtaktno frezo če malo špricnem start sprej v filte, ko je motor hladen.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a varstroj » 22.1.2009 18:23
jaz uporabljam olje od husqvarne XP performance pa mislm da je precej bolš kot pa tisti iz črpalke (bixxol) sicer pa najbolš je da ne daješ nič not če pa to misliš potem pa raje pojdi kupit eno 250 ccm cross
varstroj
Prispevkov: 63
Pridružen: 25.12.2008 16:48
OdgovorNapisal/-a šokec » 7.12.2010 17:30
Če ga potrebuješ za motorno žago uporabljaj tistega katerega proizvajalca motorne zage imaš,vsaj prvo leto dokler je zaga še pod garancijo,ker če pride do problema -zaribanja in neboš imel njihovega olja v gorivu odpade garancija. Jaz uporabljam sicer dvotaktol in nimam prav nobenega problema-ne z motorjem ne z ceno olja
Iskušnje so znanje
šokec
Prispevkov: 100
Pridružen: 29.11.2010 18:59
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 8.12.2010 13:37
Pa misliš da bodo majstri na servisu dejansko ugotovil al si mel Huskwarna XP al pa petrol olje not? Ok če bi bil en rdeč en pa plave barve....tko sta pa oba plava.... :P
Kamele0N
Prispevkov: 104
Pridružen: 23.9.2010 23:38
OdgovorNapisal/-a dinksi » 8.12.2010 13:54
Noben proizvajalec ne zahteva, da se daje not striktno njihovo olje. Potrebno pa je točiti olje s karateristikami, ki jih predpisuje proizvajale.
dinksi
Prispevkov: 117
Pridružen: 3.11.2008 23:42
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 8.12.2010 14:13
Glede na to da so vsa olja zdaj že API TC, ISO-L-EGC/D....ni neke pene....mogoče če hočeš bit strikten gledaš samo na to da razlikuješ med dvotaktolom za zračno in med dvotaktolom za vodno hlajene mašine (drugačna temperaturna obstojnost olja.....zračni ponavad zgorijo med cca 100-120 C.....vodni med cca 90-100 C).
Pa še to ni nujno...meni motorka lepo dela naprimer na petrol scooter olje.....brezdimno ker vs zgori :)
To je vsa umetnost ;)
Kamele0N
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 8.12.2010 14:26
Kamele0N
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a šokec » 8.12.2010 17:08
Na marsikaterem pooblaščenem servisu se zgodi da pošljejo cilinder im bat k proizvajalcu motornih žag in tam zadevo preverijo.
Iskušnje so znanje
šokec
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 8.12.2010 17:52
In tm mehanik z končano V stopnjo ugotovi da si dal not petrolov dvotaktol namest XP-ja :D My ass :lol:
Sicer vem kaj hočeš povedat......ampak če se ne pustiš zmest jim hitr zapreš usta! Pa vztrajen morš bit.....it do direktorja...
Kolega kupu snežno frezo...uno kosilnica style za dvorišče pa 3cm snega frezat.....nalil not priloženo olje ob nakupu.....frezal 5min....nakar je počl....in konc.....via servis.....ja frezal ste z premal olja..in se je utrgala ojnica...WTF! In pol nikakor priznat garancije....in se mu je dal in je pač težil tm (drugač ni šlo) in si (zasluženo) pritežil novo frezo :D
Kamele0N
Prispevkov: 104
