STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hlajenje rezkarjev iz karbidnih trdin
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a studentging » 13.4.2010 20:36
Zanima me glede hlajenja rezkarjev iz karbidnih trdin (nem. Hart Metal) oz. trdokovinski rezkarji, v svetu pa poznani kot WIDIA.
Se lahko rezkarji iz karbidnih trdin hladijo z emulzijo ali izkljucno samo z zrakom - v razlicni literaturi so razlicni podatki zato me zanima?
lp,
studentging
Prispevkov: 58
Pridružen: 27.11.2009 19:02
OdgovorNapisal/-a zauran » 27.10.2010 5:08
oksidi metalov ki z ogljikom reagirjo pri visoki temperaturi v karbide so skloni raskroju pri uporabi bazične ali kisle hladilne emulzije zato pozor pri uporabi .
zauran
Prispevkov: 195
Pridružen: 27.2.2008 14:27
OdgovorNapisal/-a masinist » 27.10.2010 6:59
Mi uporabljamo emulzijo, pa ni nobenih problemov. Imamo pa HM svedre in povrtala.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a leon30 » 20.11.2010 14:39
V službi imamo trdokovinske rezkarje in svedre, in vsi se hladijo z vodo + emulzija, na enem stroju pa z oljem. Razen nekaterih rezkarjev, ki pa delajo na suho, oznaka teh rezkarjev je Varimill, in pa Holex. Ti so pa bolj obstojni brez hlajenja, kot pa z njim.
Obnova zbledelih žarometov na terenu 040-753-743
leon30
Prispevkov: 38
Pridružen: 8.12.2009 11:37
Kraj: Vojnik
OdgovorNapisal/-a reber » 20.11.2010 22:00
Privabila me je izjava, da nekateri rezkarji so bolj obstojni na suho, kot na mokro... pa me zanima za moj primer:
Imam namizno stružnico in namizni rezkalni stroj, oboje postavljeno v delavnici za elektroniko, zato si nekako ne morem privoščiti mokre obdelave, ker bi špricalo naokoli, po drugi strani pa ne vem kako je s hlapi te emulzije, itd.
Do sedaj sem večino obdeloval na suho ali pa malce pomazal s petrolejem ali WD40 ali pa kar s strojnim oljem. Večinoma obdelujem aluminij in uporabljam HSS rezkarje, gladko brušene, da se aluminij nič ne prijemlje. Stroje imam za lastno rabo, za izdelavo kakšnih delov, saj delam kakšne unikatne izdelke in predelave za lastno rabo ali pa po naročilu, če prevzamem kakšno predelavo stroja, krmilja in podobno in mi stroja prideta še kako prav.
Kakšne rezkarje naj uporabljam in kako in s čim naj mažem, emulzije si ne morem privoščiti, ker nimam pod strojem korita, da bi se lahko kam odtekalo, tako da tudi ostružke pobiram sproti s sesalcem, da mi ne frčijo po delavnici na drugo elektro opremo... ni ravno najbolje, stroja ne gresta ravno skupaj z elektroniko, ampak je postavitev taka, da ni ravno na isti mizi, ampak dokaj blizu, delno ločeno s pregrado, postavljeno na lastni masivni podlagi.
Razmišljal sem o hlajenju z zrakom, kateremu bi dodajal kakšno sredstvo za mazanje, tako bi v bistvu hladil in mazal z nekakšno oljno meglo, ampak ta ideja mi nekako ni všeč, ker ne vem, koliko tega bo šlo v zrak in po prostoru... nikakor ne bo v redu, ker so v prostoru fine stvari, inštrumenti, računalniki, ... nekakšna mešanica med pisarno in delavnico za elektroniko :) sedaj pa v istem prostoru še stružnica in rezkalni stroj, žal pa nimam še ene delavnice, kjer bi si uredil primerno okolje za obdelavo kovin.
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Rado » 21.11.2010 10:46
LP Reber!
Ko sem imel namizno stružnico z rezkalnikom sem hladil z govejim lojem . Lahko povem, da je to odlično hladilno sredstvo .Danes imam večje stroje pa še vedno recimo na vrtalnem stroju uporabljam loj .
Lp :D
Rado
Prispevkov: 274
Pridružen: 11.12.2007 10:14
OdgovorNapisal/-a leon30 » 21.11.2010 14:17
Reber:
....po drugi strani pa ne vem kako je s hlapi te emulzije...
Če bi hladil z emulzijo, bi potem potreboval še dobro odsesovanje. Samo s hlajenjem z emulzijo( proizvajalec Castrol in tip emulzije Syntilo XPS) ti v tvojem primeru toplo odsvetujem, ker če potem nimaš primernega odsesovanja, za meglo, ki nastaja, lahko v tvojem primeru povzroči več škode kot koristi. V mojem primeru, v službi imamo ta tip emulzije in je kar velik problem, ker se vsa megla, ki uide odsesovanju, vpije na površino in ne glede ali je to plastika, ali pločevina, postane površina lepljiva in čez dalj časa porumeni. Kar se pa tiče plastike, pa postane plastika, ki je v kontaktu z emulzijo zelo krhka.
leon30
Prispevkov: 38
Kraj: Vojnik
OdgovorNapisal/-a šokec » 7.12.2010 17:08
Glede mazanja -mi smo aluminij zmeraj mazali z kurilnim oljem mišljeno z čopičem ravno zaradi lepljenja aluminija na nož ali frezalo- zadeva se zelo dobro obnese- slaba lastnost tega je pa smrad ki nastaja zaradi kurilnega olja- če imaš velik prostor ali pa dobro prezračevanje poskusi če ne pa raj ne.
Iskušnje so znanje
šokec
Prispevkov: 100
Pridružen: 29.11.2010 18:59
OdgovorNapisal/-a reber » 7.12.2010 19:23
Kurilno olje ali nafta kar smrdi in če je to delavnica, ki je bolj elektro, potem ta smrad ni ravno prijeten. Pri kolegu v bolj šlosarski delavnici smo z nafto že mazali svedre in se obnese, packali smo z vsem mogočim, tudi z oljem za rezanje navojev in oljem, v katero je primešano žveplo v prahu. Zdi se mi, da tisto olje za rezanje najbrž tudi vsebuje žveplo, ampak ne bom trdil, sodim le po vonju, ki se je sproščal.
Zaenkrat mažem kar z WD40, ampak ga nanašam s čopičem ali kapalko, ne pršim s sprejem, včasih namažem kar z navadnim oljem za v avto, tudi vodila na stružnici in koordinatni mizi mažem s tem oljem, je dokaj nevtralnega vonja, tako da vsaj smrdi ne.
reber
Prispevkov: 387
Kraj: Bled
