STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravljična dvigalka
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a pepa » 31.1.2012 12:25
Pozdravljeni:mene zanima kaj je treba naredit,da bi ročna hidravljična dvigalka delovala,če jo obrneš okoli se pravi na glavo.
pepa
Prispevkov: 103
Pridružen: 3.2.2009 9:29
Re: Hidravljična dvigalka
OdgovorNapisal/-a dakomat » 31.1.2012 14:16
pepa napisal/-a:Pozdravljeni:mene zanima kaj je treba naredit,da bi ročna hidravljična dvigalka delovala,če jo obrneš okoli se pravi na glavo.
Zagotoviti moraš neprekinjeni dotok olja do tlačnega bata. Neprekinjen dotok pomeni brez zraka. Pri dvigalki to pomeni da moraš vstaviti cevko v sesalni kanal in do najnižjega dela rezervoarja. Rezervoar je pri dvigalki okoli cilindra in če je prav obrnjena je sesalni kanal spodaj in ga olje zaliva, ko pa jo obrneš pa je sesalni kanal zgoraj, olje pa spodaj in potem z cevko povežeš sesalni kanal in spodnji nivo olja. :D
OdgovorNapisal/-a pepa » 31.1.2012 22:44
Rastavil sem dvigalko pa se mi je zdelo,da naj bi bilo treba vstavit cevko in prestavit vijak za nalivanje olja višje oziroma čim višje,vendar nisem bil siguren,čeje to to.
Hvala za pomoč in L P:
pepa
Prispevkov: 103
OdgovorNapisal/-a 205T16 » 1.2.2012 7:33
Boš izdeloval prešo?
Če je odgovor da, obstaja morda preprostejša rešitev.
DO PODA!!!!!!!!!
www.mrt.si
205T16
Prispevkov: 59
Pridružen: 9.1.2007 18:13
OdgovorNapisal/-a dakomat » 1.2.2012 13:23
205T16 napisal/-a:Boš izdeloval prešo?
Poznaš kakšno preprostejšo rešitev?? Razen da se miza dviguje..
OdgovorNapisal/-a Sebek » 1.2.2012 18:19
Enostavno na zgornjem koncu jo fiksiraš na prečno gred. Ko boš hotel nekaj stisnit se bo dvigalka začela spodaj premikat, kjer je za dvigovanje avta vpeta v tla. Za stiskanje pa na vsaki strani dve močni vzmeti.
Je pa bila na tem forumu že prikazana slika stiskalnice z dvigalko.
http://www.ebay.de/itm/Werkstattpresse- ... 588f19bcef
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a dakomat » 1.2.2012 18:39
Ja, hvala. To izvedbo sem že videl vendar se mi ne dopade, saj izgubiš dolžino iztiska (v velikosti dvigalke). Verjetno pa je res cenejša kot kupiti cilinder in ročno črpalko in še vso ogrodje.
OdgovorNapisal/-a 205T16 » 1.2.2012 20:54
Sebek me je prehitel...mislil sem isti patent.
na hodu stiskalnice ne boš izgubil nič, le trn na spodnji plošči moraš narediti dovol dolg, da ne bo vedno prekratek:)
Le vodenje premikajoče mize moraš narediti dovolj dobro.
cenovno pa dvigalka in cilinder s pumpo nimata nič skupnega...
DO PODA!!!!!!!!!
www.mrt.si
205T16
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a pepa » 1.2.2012 23:07
jast imam v mislih tako
pepa
Prispevkov: 103
OdgovorNapisal/-a pepa » 1.2.2012 23:11
z takšno imam vsak dan delosamo nisem vedel kakšna je skrivnost notranjosti same dvigalke(vagen hebel)
pepa
Prispevkov: 103
OdgovorNapisal/-a mihko » 2.2.2012 11:17
še ena enostavna izvedba, se je prodajala nekaj časa nazaj
mihko
Prispevkov: 51
Pridružen: 5.5.2009 17:24
OdgovorNapisal/-a zodiac » 2.2.2012 11:30
Ali pa tole:
http://www.bolha.com/stroji-orodja-osta ... 1278465620
Če je neka klasična dvigalka, samo cevko noter pa mora delat, ni treba niti tistega čepa za nalivanje olja prestavljat.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
