STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hladilnik za hidravlično olje
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 6.3.2013 20:35
Namen imam izdelati hladilnik za hidravlično olje pri cepilniku za drva. Ventilator bo 12V od hladilnika za vodo. Zadeva bi zgledala podobno kot kopalniški radiator-lojtra, samo da bi dodal še hladila rebra. Material bo baker.
Imam kdo kaj podobnega že namontiranega na cepilec?
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
Re: Hladilnik za hidravlično olje
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.3.2013 7:36
Doma imam jeklen rebrasti hladilnik velikosti cca 50 x 60 cm in debeline cca. 5 cm. Nanj samo zmontiraš ventilator in zadeva deluje. Kakšen fi pa ima priklope, pa na pamet ne vem (cevi za nataknit in varovanje z objemko).
Pošlji na ZS, če te zanima.
OdgovorNapisal/-a manman » 7.3.2013 7:42
Zdravo
Na koliko stopinj pa se ti segreva olje.Mogoče lahko rešiš z večjo količino olja(večji rezervoar).Jaz imam Gomark-ovega 16 ton in je v rezervoarju tam 30-40 litrov olja, na rezervoarju pa termometer, ki tudi pri nejvečjem delu na 25 stopinjah zunanje temp. ne gre čez 40 stopinj.Julija in avgusta pa ne cepim drv.
Do konca in naprej, dokler ne crkne.
manman
Prispevkov: 26
Pridružen: 9.1.2011 11:07
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 7.3.2013 8:05
@fikus:poslal sem ZS
@mamnan: rezervoar ima v samem ogrodju cepilca, pa imam notri že maksimalno količino olja. Problem se pojavi pri celodnevnem cepljenju polen, predvsem tistih za v štedilnik, ko je veliko hodov. Segreje pa se kar na lepo temperaturo...60-70 st.
lep pozdrav,
Uroš
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a manman » 7.3.2013 8:18
Si kaj razmišljal o rabljenih oljnih hladilnikih.Dvomim , da boš na odpadu dobil od kakšnega minibagra ali traktorja, lahko pa poiščeš oljni hladilnik od kakšnega avta, ali tovornjaka. Zračno hlajeni DUETZ(TAM) motorji imajo kar konkretne oljne hladilnike, kaj takšnega se pa že najde v delih.
manman
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 7.3.2013 8:43
aaron007 napisal/-a:@fikus:poslal sem ZS
lep pozdrav,
Uroš
60-70°C je še sprejemljivo...
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 7.3.2013 10:38
Malo sem že gledal za rabljene od avtomobilov, ampak je premajhen. manestil bi ga na povratni vod, pred filter. Črpalka ima 60l pretoka, torej je ob povratku cilindra kar velik pretok.
Do 70 st. imam termometer, ampak gre včasih čez, takrat pa naredim pavzo...
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 7.3.2013 11:11
Pomagalo bi že tudi, če bi dal gor nek ventilator ki bi pihal vrač zrak stran.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 7.3.2013 17:15
Mislim da bo najbolj učinkovit hladilnik. Za cepljenje na dvorišču imam v rezervoarju bakreno špiralo za hlajenje z vodo-kapnico, vendar pa v gozdu nimam te možnosti.
Ventilator sem že dobil, sedaj potrebujem samo še hladilnik :wink:
lep pozdrav,
Uroš
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a likalnik » 7.3.2013 18:26
Lahko deneš,kot ti je že predhodnik svetoval hladilnik olja od zračno hlajenega motorja-vsi "dojci" ali od osebnega vozila.Povratek vežeš v T-komad,tako da gre del olja skozi hladilnik del pa direkt v rezervar
likalnik
Prispevkov: 79
Pridružen: 27.1.2008 7:08
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 7.3.2013 19:06
Ja, lahko bi dal tudi manjši hladilnik, ter T kos-super ideja!
Zdaj pa samo še poiskat kak primeren hladilnik olja.
Hvala za idejo.
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 15.4.2013 20:05
Tako, hladilnik je namontiran na cepilcu in že stestiran :D Dodal sem še termostat z kapilaro, ki je potopljena v olju.
lp!
hladilnik cepilca
cep 4.JPG (53.64 KiB) Videno 6514 krat
aaron007
Prispevkov: 415
