STROJNISTVO.com • Poglej temo - emco cnc napaka mazanja
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 24.6.2014 12:29
Pozdravljeni, imam starejšo EMCO cnc stružnico na kateri se izpiše alarem 6019 napaka mazanje.
Ta napaka se mi je do sedaj izpisala, ker sem imel premalo olja :D Sedaj pa, ko dolijem olje in resetiram napako, se ponovno izpiše napaka 6019. Ena od cevi, ki gre iz črpalke na razdelilno enoto je bila v slabšem stanju, in sem jo zamenjal. Vendar ni nič boljše.
Sistem po mojem pregledu deluje in črpalka pošilja olje, vendar napaka je še kar prisotna.
Morda kdo ve kaj bi še lahko bilo? Stroj je EMCO 342 mislam da 1993 letnik z siemens krmiljem 810t.
hvala za odgovore in lp, Gregor
gregor24
Prispevkov: 136
Pridružen: 15.11.2006 15:10
Re: emco cnc napaka mazanja
OdgovorNapisal/-a vili » 24.6.2014 15:53
smo imeli pred desetletji cnc karuselj, tos češki, filter mazalnega olja je bil v sesalnem vodu pred črpalko, če je bil ta zapacan se stroj ni premaknil, po zamenjavi filtra je bilo zopet vse v redu, v sesalnem vodu je bilo vgrajeno diferencialno stikalo tlaka, ki je gledalo tlak pred in za filtrom, poglej morda je samo to, kaj vem, hidro- oljno - shemo, mislim, da jo imaš v navodilih
OdgovorNapisal/-a fixer » 24.6.2014 17:16
gregor24 napisal/-a:Ta napaka se mi je do sedaj izpisala, ker sem imel premalo olja :D Sedaj pa, ko dolijem olje in resetiram napako, se ponovno izpiše napaka 6019.
Defektno stikalo nivoja olja?
fixer
Prispevkov: 54
Pridružen: 3.4.2014 19:03
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 25.6.2014 6:30
hvala za odgovore bom še enkrat pregledal in vam sporočim rezultat.
gregor24
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 25.6.2014 13:37
Če ima stroj tudi rezervoar, v katerm se zbira izrabljeno mazalno olje je mogoče, da ga je potrebno izprazniti.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 26.6.2014 9:21
vrzi1 napisal/-a:Če ima stroj tudi rezervoar, v katerm se zbira izrabljeno mazalno olje je mogoče, da ga je potrebno izprazniti.
Mislim da tega nima.
gregor24
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 26.6.2014 17:13
Napaka je stikalo , sedaj je vprašanje kje ga dobiti.
gregor24
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a fixer » 26.6.2014 20:27
slikaj, prepiši oznake.
fixer
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 27.6.2014 12:18
znamka stikala je SUCO 12 barov
gregor24
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a hscnc » 27.6.2014 14:19
Stikalo je verjetno edina stvar ki v tem sistemu deluje :-). Mazalni krog ima poleg črpalke in tega tlačnega stikala še dozatorje in nekaj nastavljivih parametrov kot so količina mazalnega olja (čas vrtenja črpalke), čas od zagona črpalke do aktivacije tlačnega stikala, pogostost intervalov mazanja pa še kakšen se najde. Vse to je namenjeno preprečevanju izpadanja mazanja saj se zazna nedelovanje črpalke, puščanje dozatorjev, vsakršno izgubo olja v sistemu, skratka napako mazalnega kroga. Kje se pojavi ta napaka pa bo žal treba ugotoviti s sistematičnim pregledom sistema. V veliki večini primerov so za to odgovorni izrabljeni dozatorji ki se nahajajo po vseh gibljivih sklopih stroja.
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a fixer » 27.6.2014 22:14
se pravi imaš težavo s tlačnim stikalom in ne s stikalom nivoja. Beri zgornji odgovor od hscnc, preveri tlak v sistemu in dozatorje, tlačno stikalo pa imam če se bo izkazalo da je to problem.
fixer
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 1.7.2014 10:54
še ugotavljamo, vendar smo 99% prepričani da je krivo stikalo.
Res je, da sem menjal tudi cev, ki gre iz črpalke na dozatorje (mala razpokica) vendar problem, s tem ni bil rešen.
Vsekakor bom sporočil, kako smo rešili problem.
stružnica ima komaj 7000 delovnih ur in 12000 ur v pripravljenosti.
lp, Gregor
gregor24
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 1.7.2014 12:36
Zdravo,
kar se mazanja tiče se pri nas obrnemo ponavadi na podjetje Elpa, ali pa Dimas.
Kar se firme SUKO tiče pa kupujemo njihove manometre pri podjetju Materm. mogoče imajo tlačna stikala tudi. Sicer lahko daš kakršno koli tlačno stikalo, ki je za 12 bar in zdrži tvojo napetost/tok.
p.s. Tlačna stikala se dajo tudi nastavljat, mogoče se ti je točka nastavitve premaknila? ne vem kak imaš filter, oz. kje je montirano tlačno. Če je montirano tlačno pred filtrom je lahko funkcija kazanja zamašenosti filtra. V tem primeru bi to naj pomenilo, da je filter zamašen.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Robi555 » 1.7.2014 22:02
Serbus Grega.
Tole podjetje prodaja SUCO-ve stvari.
http://www.suco.de/Weltweit.htm
INOTEH d.o.o.
K zeleznici 7
2345 Bistrica ob Dravi
Tel.: +386-2-6730134
Fax.: +386-2-6652081
www.inoteh.si
info@inoteh.si
Robi555
Prispevkov: 5
Pridružen: 9.2.2014 14:35
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 2.7.2014 11:04
SUCO izdeluje za podjetje SKF in je pogodbeno vezan, da se ne prodaja mimo njih.
Pri SKF je naročilo minimalno 10 kos.
gregor24
Prispevkov: 136
