STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mazanje vodil štanc orodij 150 stopinj
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a ptujCNC » 28.7.2015 15:05
zanima me katera mast (mast ali sprej) se najbolje obnese za mazanje vodil na stiskalnih orodjih, ki delajo na temperaturi 150 stopinj celzija. Orodje se demontira iz preše vsaka 2 dni.
Orodje ima 4 vodila in navadne puše. (velikost je nekje 1000mm*800mm)
Ali bi bila primerna bakrena mast za mazanje vodil ali kaj drugega?
Orodje se privijači v stiskalnico s klasičnimi inbus vijaki M16 (da se navoj lepše vpelje in drugi dan lepše odvije ga mažem z bakreno mastjo--> vidi kdo težavo, če za tako pogosto demontažo vijakov uporabljam bakreno mast). Zelo dobro je, da se mast ne utekočini in dela madeže na orodju.
Hvala za pomoč
ptujCNC
Prispevkov: 35
Pridružen: 4.6.2013 12:54
Re: Mazanje vodil štanc orodij 150 stopinj
OdgovorNapisal/-a Pelton » 28.7.2015 17:50
Imam mast, ki je visokotemperaturno navaja celo 1100°C in vodoodporna - res hudoviskozna zadeva - mogoče bi bila zanimiva - 15€/ mislim da 500g.
lp,Metod
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 28.7.2015 20:07
Po mojem mnenju 150 st C res ni neka visoka temperatura. In bi moralo vsako mazivo vzdržati. Konec koncev vsako strojno olje prenese višje temperature, kaj šele masti. Bakrova bo zagotovo vzdržala. Seveda če so neke višje zahteve po čistosti orodja...??? Morda celo kak sprej z dodatkom teflona ali kaj podobnega - precej bolj čisto, kot razne masti , prozorno.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a ptujCNC » 30.7.2015 20:03
Bakrena mast je težava, ker vodila izgledajo zelo umazano.
Kakšne bele masti so zelo drage in tudi neuporabne (vodila bolj grabi v pušah in pride do nevarnosti trganja orodja iz stiskalnice). Poskusil sem 250 stopinski sprej od meusburgerja ki ima dodatek teflona....s takim sprejem bi potem moral sprejati vsake dve ure--tukaj obstaja nevarnost da pride sprej na izdelke.
Cilj je da bi našel mast s katero namažemo orodje takoj po menjavi in na koncu. (Ko je na orodju bakrena mast in ga hočemo dobiti narazen je zlepljen in vodila ne odpustijo od vodilnih puš).
ptujCNC
Prispevkov: 35
