STROJNISTVO.com • Poglej temo - Olje za reduktor elektromotorja
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a borzon » 20.8.2015 21:58
Naprošam vas za pomoč pri moji težavi.
Iz reduktorja elektromotorja sem spustil olje ker sem smatral da je potrebna zamenjava. Ko sem olje izpustil iz reduktorja je bilo zelo zelo gosto, tako je je komaj iztekalo iz odprtine za izpust.
Zanima me kakšno olje je potrebno naliti v reduktor ki je spojen z elektromotorjem (Reduktor se poganja preko elektromotorja)?
Kaksna mora biti oznaka?
Ali je to navadno olje, ali je to olje za menjalnike ali je mogoče posebno olje namenjeno izključno samo za reduktorje?
Ker predvidevam da tukaj reklama ni dovoljena lahko odgovorite tudi na ZS sporočilo.
Iščem olje ki je bolj kvalitetno in bo dolgo služilo svojemu namenu.
Eletromotor je moči 2kW. Obratov mislim da ima 3000 oziroma 1400. Izhod iz reduktorja je 50 obratov na minuto.
Hvala vsem za pomoč
borzon
Pridružen: 20.8.2015 21:48
Re: Olje za reduktor elektromotorja
OdgovorNapisal/-a borisk » 21.8.2015 5:09
na nekaterih reduktorjih sem videl, da je vrsta olja napisana tudi na napisni ploščici. Drugač ep as kakšnim sae 90 ne boš veliko zgrešil, bolj je pomembno, da ga je dovolj (za različni položaj montaže se količina olja spreminja!!)
OdgovorNapisal/-a skakac » 21.8.2015 7:34
glede na prenosno razmerje, domnevam, da je polžast reduktor. Zato priporočam hipoidno olje 320 ali celo več. :-?
skakac
Prispevkov: 122
Pridružen: 5.10.2010 10:31
OdgovorNapisal/-a Kosa » 24.8.2015 10:39
tukaj se strinjam z skakalcem recimo kakšen OLMA gear ali LOTOS TITANIS GL-5 SAE 80W/90
Mi smo zadnjič vzeli olje za reduktor pri Tehimpexu in je šlo za bistveno močnejši reduktor žal se ne spomnim proizvajalca
Kosa
Prispevkov: 31
Pridružen: 16.6.2009 12:00
