STROJNISTVO.com • Poglej temo - Bobnasti motor(drum motor)
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a arepense » 1.5.2016 18:05
Pozdravljeni imam INTERROLL bobnasti motor,ki sem ga obnovil v njem je bilo olje katero olje pa ne vem in na netu nisem našel kaj naj dam not, mislim da mora bit brez kislinsko da ne poškoduje laka elektromotorja ima pa trojni planetni reduktor iz plastike.
Za vsako mnenje bom hvaležen.
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
Re: Bobnasti motor(drum motor)
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.5.2016 18:41
Bobnasti motor je načeloma še vedno motor, le da izgleda kot boben. O bobnastem motorju bi lahko govoril, če je zunanji del motorja vrtljiv in oblikovan kot boben; notranji del pa fiksiran. Brez reduktorja.
Domnevam, da imaš motorni boben transportnega traku. Pri motornem bobnu je zunanji del motorja (stator) fiksiran, notranji del (rotor) pa vrtljiv in poganja preko reduktorja boben. Motor in reduktor sta znotraj bobna.
Ali si nabavil motor, s katerim boš poganjal transportni trak, ali pogonski boben transportnega traku z vgrajenim motorjem. Ne pozabi, da ima transportni trak kot naprava obvezno pogonski boben. Motor ni obvezen, ker ga lahko poganjaš ročno, z živalmi, vetrnim ali vodnim kolesom, ...
OdgovorNapisal/-a arepense » 1.5.2016 18:58
arepense
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.5.2016 19:59
arepense napisal/-a:To je to
Točno to sem si predstavljal kot motorni boben. Dobesedni prevod ni nujno da pove pomen besede. Zame je to še vedno boben, ki vsebuje tudi motor in ne motor, ki ima prigrajen reduktor in boben.
Takih so pred kakimi 25 leti naredili kar nekaj po domači dokumentaciji (komplet projekt) in z TIBA motorji (brez zunanjega ohišja in ventilatorja).
