STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mazanje bata, opcija brez mazanja
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a urek » 21.12.2018 11:33
Ali obstaja izvedba batnega motorja, kjer ni potrebno mazanje bata?
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
Re: Mazanje bata, opcija brez mazanja
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 22.12.2018 14:59
urek napisal/-a:Ali obstaja izvedba batnega motorja, kjer ni potrebno mazanje bata?
Možno je, odvisno pa od pogojev obratovanja.
Če narediš solenoidni (elektromagnetni) batni motor in je notranji cilinder plastičen, fermomagnetno jedro pa tudi plastificirano, tak kontakt zaradi sobne temperature, nizkih kontaktnih tlakov in dobrih drstnih lastnosti polimerov z dodatkom PTFE ne potrebuje dodatnega mazanja. Ne suhega ne "mastnega".
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a grega09 » 22.12.2018 21:00
Enkrat sem dobil v roke batne obročke narejene iz karbonskega kompozita. Uporabljeni so bili v parnem batnem stroju. Tam ni bilo drugega mazanja, so že obročki dovolj. Sicer so bili problemi, ampak možnosti so, samo razvojnega dela je še veliko. :D
Takrat smo nekaj preizkušali, če jih lahko izdelamo sami, samo je tehnologija kar zahtevna in polna izzivov.
Malo preglej in razišči, ne vem točno na kaj namiguješ:
https://www.techbriefs.com/component/content/article/tb/techbriefs/materials/2258
https://www.rdmag.com/product-release/2015/10/carbon-graphite-piston-rings
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19940031440.pdf
Zadnjič spremenil grega09, dne 22.12.2018 21:01, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 22.12.2018 21:01
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a urek » 22.12.2018 22:29
Primerjava vanglovega in klasičnega motorja, mazanje, komora, itd.
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a grega09 » 23.12.2018 11:40
A to je pol za čez praznike domača naloga? :D Če je, potem se pa malo potrudi in pobrskaj po spletu in ena hiša obstaja v skoraj vsakem kraju, ki se ji reče knjižnica. Tam se marsikaj najde...
Če pa se greš kaj novega, potem pa še kar postavi kakšno vprašanje.
P.S.: Pa če boš iskal okrog se napiše Wanklov in vanglov motor. Boš prej kaj našel.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a vili » 23.12.2018 18:30
glej, mazanje je lahko:
- suho drsni površini se dotikata..., kaj se med njima dogaja, ko drsita ena ob drugi, pojma nimam???, kot je napisal duro..., za kakšne pogoje..., motorji mnz, temperature, tlaki, obtežbe...???, trde carbidne prevleke...
- nekaj vmesnega, ki samo delno loči drsni površini med seboj..., premajhni tlaki maziva...
- ali z nekim vmesnim medijem, ki loči drsni površini med seboj..., plini, kaplevine, masti..., tlak dovolj velik da med njima, drsnima površinama ni stika...
matr sem ...
pri Wanklih je bil pa na začetku pri R80, mislim da veste o čem pišem, največji problem, kolikor se spomnim ravno obraba tesnilnih lamel..., naj me kdo poprvi...
danes pa Wankli laufajo v motorkah, ženejo helikopterje, pomožni motorji na plovilih, pa še kaj, dobro pa še mazda...
