STROJNISTVO.com • Poglej temo - Emulzija za aluminij
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a akno » 29.1.2019 15:42
Zdravo!
Mene pa zanima katera emulzija je najbolj primerna za rezkanje v aluminijast profil(2 mm), da pusti čim manj "flekov". Slišal pa sem tudi, da bi lahko v aluminijast profil rezkal tudi brez emulzije. Ali to drži ali je obvezna uporaba emulzije?
V naprej hvala za odgovore. :D
akno
Pridružen: 8.10.2017 11:09
Re: Emulzija za aluminij
OdgovorNapisal/-a borisk » 30.1.2019 6:18
Aluminij je smotan za rezkanje v vsakem primeru, večina proizvajalcev ima namenske emulzije za aluminij, ali pa priporoča povišane koncentracije klasičnih emulzij. za kej manjhnega porezkat bo dovolj wd40(ki praktično petrolej+ dodtatki v piksni) ali pa če te motijo fleki kar izopropilni alkohol. če si stare šole pa je najboljša stvar prekuhan loj, samo kdo bo to vohal...
OdgovorNapisal/-a Demz » 30.1.2019 6:28
Jp, čez loj ga ni. Smrdi pa kot smrtni greh ... :-?
Prispevkov: 3171
OdgovorNapisal/-a Deutz » 30.1.2019 9:05
Demz napisal/-a:Jp, čez loj ga ni. Smrdi pa kot smrtni greh ... :-?
pa kako nanašaš loj? ...ali ga kar namažeš gostega ..ali pa ga za kakšnom redčilom razredčiš??
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 30.1.2019 9:12
Po čem pa smrdi.Šipci ga dajejo v burek.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Demz » 30.1.2019 12:07
KOUTER napisal/-a:Po čem pa smrdi.Šipci ga dajejo v burek.
:lol:
Sveder npr. kar malo namažeš, nič komplicirat. Saj se s temperaturo sam nanese gor.
Na škarjah sem imel resen problem, ko sem rezal aluminij pločevino. Na nože se je napackalo aluminija, da ne rečem za cel mm ali morda še več ... uboga mašina ! :o Preden mi je nekako uspelo iztisniti od nekega starega mačka, da naj mažem z lojem.
Zares, vsi problemi rešeni! :D V trenutku! Ga ni modernega nadomestila, vsaj jaz ga ne poznam.
Prispevkov: 3171
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 30.1.2019 13:13
Oj,
nekoč sem nekje zasledil, ko je bila tema vrezovanje navojev v Al in mazanje, da je najboljša izbira konjski loj?! Sam za info...
lp,
Jaka
jaka23
Prispevkov: 260
Pridružen: 19.2.2005 18:37
OdgovorNapisal/-a LukaL » 30.1.2019 16:52
Pri nas v firmi uporabljamo (sicer samo za vrtanje in grezenje), kar navadno nafto...se tudi kar obnese, samo če se naprej zadeva vari je potrebno temeljito očistiti...
lp Luka
LukaL
Prispevkov: 13
Pridružen: 26.11.2017 19:54
OdgovorNapisal/-a Deutz » 30.1.2019 20:16
...hm... saj burek je izvirno turška jed !!!
..ena punčka je diplomirala na burekih !! :D :D :D
pa se ne hecam:
stran: 15 >>
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/ ... bojana.pdf
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 31.1.2019 7:15
Zaradi takih fdv-jevcev smo tam kjer smo.Ta punčka bi bila direkt za v parlament ali pa na ministrstvo za znanost.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a pocar » 17.2.2020 14:17
Uf kakšna diploma
Na strojnem faksi si s tem lahko obrišeš nekaj na zadnji strani
Mene bi bilo :oops:
pocar
Prispevkov: 63
Pridružen: 29.6.2008 9:49
OdgovorNapisal/-a pocar » 17.2.2020 14:22
Ta pa bolj zares. Kar se tiče AL in njegovih zlitin je potrebno dodati žveplo. Kolikšna koncentracija naj bi bila sem izvedel od kolega, pa uspešno pozabil, kolega pa pokojni.
Če kdo pozna koga, ki je delal v Cimosu v Senožečah, bi verjetno lahko dobil odgovor.
pocar
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a vili » 17.2.2020 16:22
ne bom ponavljal zgodbe pri brušenju batnic iz moje prakse izpred 40 + let, kaj pa ti maže "glide" drugega kot loj..., tja do ne ne vem koliko let... no pa se pojdimo igrati..., kakšno mazivo je to, ga kemiki ne znajo narediti...
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.2.2020 17:35
Loj je čudna stvar. Je neverjetno konsistenten, v točki obremenitve steče in podmaže, ter se takoj po končani obremenitvi strdi nazaj. Ima ogromno toplotno kapaciteto, verjetno ravno zaradi teh prehodov iz trdnega v tekoče in nazaj, zato super hladi.
Mislim da nimamo modernega sintetičnega nadomestka, ki bi bil tako učinkovit.
Ko bi le malce manj smrdel :roll:
Prispevkov: 3171
OdgovorNapisal/-a vili » 12.4.2024 10:28
ja mi je s FORTUNE padla batnica cca 150 kg, ker je zažgalo stabilni KIRNER v konjičku, kap, pa je prišel mimo star maček, pa je pokazal na okenski polici škatlco s staljenim lujem, ni bilo, dani, si lahko vrtel dva dni skupaj.., ja loj pa maže tudi glide... je najboljša šmirunga..., je pa organska..., sprobano že pred nevem koliko destletji...
