STROJNISTVO.com • Poglej temo - Semering
Semering
Moderatorji: -M-, eustahije
Semering
OdgovorNapisal/-a Silvob » 19.11.2020 11:16
Ve kdo od vas kje najti semering 38x53x10 ? Imam ga na polosovini prvega pogona v traktorju, ki pa je kasnejša dodelava od Dodgea. Sem že preveril v SKF-u, Intercomu, Bel Miklavž tudi v drugih trgovinah z temi zadevami. Standardni so 38x 52 in 38x54 moj pa je neka nestandardna mera. Kolega mi je našel podobnega v Hondi Acord in Prude od leta 1987 do 1992 le ,da je 38x53x8. Razmišljam ,da bi dal noter dva ožja prostora je dovolj vendar do drugega nebi prišlo olje in bi verjtno hitro spustil. Ma kdo kako idejo?
Silvob
Prispevkov: 124
Pridružen: 14.11.2010 20:20
Re: Semering
OdgovorNapisal/-a hine » 19.11.2020 11:24
Saj bi samo drugi spustil.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
Re: Semering
OdgovorNapisal/-a rafaellsi » 19.11.2020 11:42
Nekaj podobnega ima tudi Tinex .
rafaellsi
Prispevkov: 33
Pridružen: 19.12.2011 3:08
Re: Semering
OdgovorNapisal/-a Silvob » 19.11.2020 12:38
Hvala za odgovore ,rad bi širino čim bližje 10 mm kot je bil vgrajen prej.
Silvob
Prispevkov: 124
Re: Semering
OdgovorNapisal/-a 533 » 19.11.2020 13:10
Poglejte še ponudbo od DIHTA d.o.o - Črnuče, izdelujejo tudi po meri...
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
Re: Semering
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 19.11.2020 14:32
Lahko je ožji, bo opravljal isto funkcijo.
Prispevkov: 2443
Re: Semering
OdgovorNapisal/-a Deutz » 19.11.2020 18:08
Kaj pa manjka 8 mm-skem ??? Saj je 8mm tisti del ki se vtisne v ohišje. Še boljše bo ker boš ga lahko malo premaknil in ne bo rajsal po istem mestu na pogonski gredi ki je na tem mestu verjetno že nekaj znucana !!
Re: Semering
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 19.11.2020 19:28
....do drugega nebi prišlo olje ....Med semeringa se nabaše mast.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Re: Semering
OdgovorNapisal/-a Deutz » 19.11.2020 21:04
čiro1950 napisal/-a:....do drugega nebi prišlo olje ....
Zakaj potem sploh omenjamo 2 semeringa če en zadostuje in obavlja svojo funkcijo ???
Na hidromotorju imam pri 180-tih barih le 1 (en) semering !!!
Re: Semering
OdgovorNapisal/-a vili » 19.11.2020 21:11
dojc:
sivo malo komplicira, pa nič hudega..., kar naj...
Re: Semering
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 20.11.2020 8:50
Na kolesih traktorja bi pričakovali najhujše obratovalne razmere, zato bi zunanji služil za obrambo drugega. Tudi tesnilo na izhodu(pri magnetu) motorne gredi na 2T motorjih ima dva tesnilna grebena, vmes se natlači mast.
čiro1950
Prispevkov: 601
Re: Semering
OdgovorNapisal/-a Silvob » 20.11.2020 15:36
Hvala za odgovore, bom dal kar enega kot ste svetovali. Drug bo pa v rezervi za desno stran , upam da je enake mere.
Lp vsem
Silvob
Prispevkov: 124
