STROJNISTVO.com • Poglej temo - Emulzija za hlajenje
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a šlosar » 2.4.2022 14:49
Katero emulzijo uporabljate pri strojnem obdelovanju.
Sam uporabljam od Olme, vendar se mi v zelo kratkem času razvodeni. po spominu, je včasih zadeva trajala precej dalj časa in je ni bilo potrebno tako hitro dodajati.
Katero emulzijo naj uporabim, kakšen predlog?
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
Pridružen: 22.2.2004 10:07
Re: Emulzija za hlajenje
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 3.4.2022 8:12
Za mehansko obdelavo ima veliko izbiro Castrol. Tudi Bts prodaja emulzije. Preglej njihovo ponudbo in pokliči zastopnike. Za začetek tako dobiš nekaj zastonj za test.
Drugače bi pa ob uporabi morala koncentracija naraščati, saj praviloma hlapi voda, ne olje.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a šlosar » 3.4.2022 8:50
Saj zato. Veliko let nazaj, po spominu, ni bilo potrebno dodajati same emulzije, vsaj v kratkem času ne. Sedaj se pa čez čas na vrhu nabere debeli sloj zgoščene emulzije katera tam tudi ostane. Res pa je, da stroj ni v vsakodnevni funkciji.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a vili » 3.4.2022 9:41
a je problem poklicti v olmo in ti bodo razložili kako in kaj, menda oni nekaj vedo o tem, ker so "čarali" ta emulzijska - mazalno - hladilna olja..., aha emulzija je zmes olj in vode, samo za edukacijo, tisto, kar si dobil od olme so olja..., ker se pa olja v vodi ne topijo, ampak disperzirajo, prej ali slej splavajo na vrh vode in kao redčijo "emulzijo"..., mislim, da gre tako nekako..., samo za ilustracijo, smo pa skurili na produkcijski stružnici, ko se je "šropalo" cca 200 l emulzije na dve izmeni, haha...
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.4.2022 10:32
Če prav vem, je emulzija milo. Žajfa. Olje + NaOH (KOH), zadeva se umili in hkrati postane delno vodotopna (ni pravi izraz, ker nastopa "saponifikacija").
Pri tem se lahko uporabljajo mineralna olja, ki dajejo hladilno emulzijo z daljšim rokom trajanja vendar slabše mazivno, ter naravna olja ki pa dajejo boljšo mazivnost in krajšo življenjsko dobo. Namreč bakterije :-? . Tista smetana na površini emulzije je ravno rezultat bakterij, emulzija pa postane zanič.
OdgovorNapisal/-a šlosar » 3.4.2022 11:50
Ja napačno sem se izrazil. Olje, ne emulzija.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.4.2022 12:38
Ne ne, saj si se vredu izrazil. Dejansko je tista hladilna tekočina emulzija.
Namreč, če bi hotel emulgirati olje v vodi, bi potreboval disolver in veliko energije. Zato se poslužiš kemije: olje obdelaš z lugom (NaOH) in ga s tem umiliš. Nastane saponifikacija (hidroliza olja), kjer je nastala molekula na eni strani polarna, na drugi strani pa nepolarna. Polarni del se veže z vodo (zadeva postane vodotopna), nepolarni del je pa olje. Dejansko je to emulzija, tako kot mleko.
Problem so bakterije ki imajo rade olje. Olje v emulziji postane "žarko", začne smrdeti in dobiš občutek da je zadeva zvodenela. Temu so zelo podvržene emulzije iz naravnih olj (rastlinska, živalska), mineralna olja pa manj. Ta problem imaš ti. Pa jaz tudi pa v bistvu vsi ki delamo z emulzijo :P
OdgovorNapisal/-a vili » 3.4.2022 13:01
demz:
bravo, ti si kralj, cesar kemije..., hvala bogu, da so tudi taki tu gor..., ko sem pred destletji začel majčkeno drejat smo imeli eno zeleno olje, vse v redu, potem pa pripeljejo eno rjavo-rmeno, po enem tednu je smrdela cela drejarija z dvajstimi dreponki, za kozlat..., ja je bilo nekaj organskega, kdo ve...???, kaj so nam "podturili"..., no to je bilo štiri desetletij nazaj +++...., haha
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.4.2022 15:45
Morda ste "kakega kita nategnili" ... :lol: Tako, kitovo olje ipd. Ali ricinusovo olje, ki je rastlinsko. To so zelo mazalna olja, mineralna olja so glede mazalnosti dosti slabša. Zato je fino imeti takšna "biološka" olja. Samo kaj ko se pa hudič tako hitro usmradi ... :roll:
OdgovorNapisal/-a vili » 3.4.2022 16:00
kaj ti pa šmira glide kolke, kolena, komolce, nekaj destletij..., :D :D :D pa menda ja ne neki naftni derivti, to so samo približki organskim mazivom, ja zasmrdi pa hitro..., pa bog daj, čim kasneje... :lol: :lol:
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.4.2022 16:21
Ja, loj itak, ki pregovorno smrdi. Maže pa tudi :D .
Ampak, ko je že debata, je treba izpostaviti še nekaj detajlov. Res da so "biološka" maziva izredno mazivna (proti mineralnim), imajo pa v nasprotju kar precej slabših lastnosti. Torej pokvarljivost vsekakor, pa odpornost pod obremenitvami, pa kislinsko število, pa oksidacijsko število ...
Ko v sodobnem motorju izpostaviš olje visokim obremenitvam, bo začelo razpadati. Razpadni produkti so organske kisline in oksidi, peroksidi. Mazalnost drastično upade, korozivnost pa naraste. Zato se v moderni dobi uporabljajo predvsem mineralna maziva, razen v časih recesije kot nam jih šopajo vsakih 10 - 12 let odkar smo v zahodnem kapitalizmu. Takrat pa tudi hudič muhe žre in so tudi kratkoživa rastlinska olja dobra ... tako kot biodizel sedaj. :-?
No, tudi pri strojnih obdelavah kakor je tema, so prisotne sicer kratkotrajne, toda zelo visoke obremenitve. Takrat bo "biološko" mazivo ali emulzija zelo hitro razpadlo v primerjavi z mineralnim. Ko razpade - so pa takoj veselo bakterije zraven. Pa korozija itd :-? . Želim poudariti, da je tu higiena zelo pomembna, ker ko imaš enkrat noter okužbo, je treba nujno drastično razkužiti, sicer se bakterij ne rešiš.
Zadnjič spremenil Demz, dne 3.4.2022 16:49, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 3.4.2022 16:47
Predlagam, da ves sistem temeljito operete in očistite. Bakterije pa uničite z bakteriocidom. Nato napolniti rezervoar s svežo emulzijo. Izbrati sintetično olje vzdrži dalj časa brez da bi se usmrdelo. Pri vas
je lahko problem tudi mešanje drugih olj v hladilno tekočino. Puščanje hidravlicnega sistema ali preveč mazalnega olje ni dobrodošlo. Plavanje olja na površini v rezervoarju je lahko tudi to. Takšno plavajočo olje je bolje posneti in odstraniti. Mogoče uporabite skimer.
vrzi1
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a šlosar » 3.4.2022 17:58
Hvala za konkretne odgovore.
Bom poizkusil.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a PEME » 4.4.2022 4:12
Pokliči na Haberkorn, pridejo, pogledajo, svetujejo, prodajo in spremljajo kakovost emulzije.Mogoče kak €dražji od konkurence, pridejo in preverijo % emulzije vsaj 1x mesečno, po potrebi popravijo°, doadajo baktericide...... Pri nas je emulzija v stroju že več kot leto dni pa je takšna kot nova. Imajo pa enako emulzijo kot Olma, neko korejsko ali nekaj takšnega...
PEME
Prispevkov: 158
Pridružen: 20.8.2015 5:31
OdgovorNapisal/-a WEICON » 4.4.2022 11:26
Pokliči OLMA, ali VELEPRODAJA PETROL.
Kje ste ? Mogoče že danes popoldne se lahko oglasimo.
Javite po ZS.
Lep dan želim,
WEICON
Prispevkov: 72
Pridružen: 18.2.2020 13:46
