STROJNISTVO.com • Poglej temo - Drsni ležaj brez mazanja!
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a expert » 15.10.2006 14:37
Zanima me, če mi kdo lahko pomaga, oz. če kdo ve, kakšen material bi lahko uporabil za drsni ležaj, kjer ni možno izvesti zadostnega mazanja. Ležajna bronsa ne pride v poštev, (preverjeno) saj so preveliki površinski pritiski.
Velikostni rang fi 16 x 15mm
Zanima me tudi kje dobiti takšen material oz. ležaj. Hvala
Opis problema:
Gre za pomanjkljivo mazanje nihalke (klackalice) na enem izmed ventilov v glavi dizelskega motorja. V 10-20h delovanja se tečaj tako obrabi, da se poveča zračnost nad ventilom iz 0,2 na 3-4mm.
P.S. Vem da je problem v delovanju mazalnega sistema (zariban dročnik)!
expert
Prispevkov: 36
Pridružen: 4.1.2005 22:18
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 15.10.2006 18:44
Brez zamere... Loti se problema tam, kjer izvira sicer boš neprestano odpravljal posledice, problem pa bo še vedno ostal in ti grenil življenje vedno znova.
Samomazalne drsne puše dobiš pri Hascu, Strack-u, Kernu itd...Tudi navedena dimenzija najbrž nebi bila problem.
Upoštevaj, da je samomazalnost zagotovljena in učinkovita le pod določenimi pogoji in nekateri od teh so: obremenitev v dovoljenem območju, odsotnost drugih zunanjih maziv (zaradi izpiranja), obratovalna frekvenca...
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a Franci S » 16.10.2006 6:02
Če se pa že odločiš narediti ležaj na "lastno pest", potem pa ti priporočam samomazalne polimerne snovi Quadrant (www.senator.si)...
Za ta denar je tole to!
Franci S
Prispevkov: 206
Pridružen: 14.4.2006 8:04
OdgovorNapisal/-a Dimc » 17.10.2006 6:48
Mislim da se da vsaka stvar namazat. Obstajao masti za mazanje ventilov, tudi pri avtomobilih. So na silikonski osnovi z lepljivo strukturo do 200 C in več stopinj. Če te zanima ti lahko pomagam, grega@rimaz.si
LP, Dimc
Kdor dobro maže, ta vozi
www.rimaz.si
Dimc
Prispevkov: 195
Pridružen: 19.3.2006 19:26
OdgovorNapisal/-a kopron » 17.10.2006 20:05
Luknjo v klackalici daj prebrusit da bo okrogla naredi nov sornik in tudi ta mora biti brušen. Zračnost med sornikom in klackalico naj bo od 1 do 3 stotinke mm. Oboje daj nitrirati. Za sornik moraš vzeti material ki se da nitrirati in predhodno ga moraš pravilno termično obdelat. Domnevam da imaš starodobnika.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
Re: Drsni ležaj brez mazanja!
OdgovorNapisal/-a urosb » 12.6.2008 13:48
Pozdravljen.
Obrni se na Tehimpex d.o.o. Oni so strokovnjaki na različnih področjih.
urosb
Pridružen: 12.6.2008 13:23
OdgovorNapisal/-a Hijab » 12.6.2008 15:36
Pozdravljen!
Podjetje Igus ( http://www.igus.de/default.asp?PAGE=IGLIDUR ) ima vse vrste teh ležajev iz umetnih snovi, tudi za extremne obremenitve, povprašaj pri Hennlichu, so zastopniki. http://www.hennlich.si/proizvodi/lin-te ... iframi.htm.
LP!
Hijab
Prispevkov: 72
Pridružen: 12.8.2005 6:16
