STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mazanje brizgalnih orodij
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a lugr78 » 21.12.2006 13:45
Zanima me s čim mažete drsne dele brizgalnih orodij za plastiko?
Hvala.
lugr78
Prispevkov: 32
Pridružen: 21.12.2006 13:41
OdgovorNapisal/-a Gost » 21.12.2006 19:55
Pri nas ponavadi z mastjo, ki jo je oce dal v eno rumeno posodo :) Torej nedefinirano, kar se pa tice mazanja komponent, ki so zelo obremenjene, katere pod nobenim pogojem ne smejo zaribat, razna odmikala, prsti pri zahtevnih vecdelnih orodjih, pa z Hasco-vo mastjo.
Vsaj po mojem, je veliko bolj kot proizvajalec, vazno to, da po vsaki narejeni seriji izdelkov. Ko orodje izpnemo, temeljito zbrisemo vodo, delce, umazanijo, ...in temeljito namazemo vse dele orodja, ki se mazejo.
OdgovorNapisal/-a lugr78 » 22.12.2006 11:03
Mogoče veš tip oz.oznako te HASCOve masti?
lugr78
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a Gost » 22.12.2006 17:55
Hasco Z261
OdgovorNapisal/-a Dimc » 22.12.2006 23:09
Pozdravljen,
drsne dele lahko mažete z mastjo ali pa z oljem v sprayu ki ima lepljivo strukturo. Bistvo je da mast in olje prenašata visoko temperaturo. Tudi če je orodje segreto samo na 100 C je dobro da mast prenese vsaj 160 C ali več. Pazi da mazalno sredstvo ne bo puščalo ostankov na izdelkih.
Zalagamo veliko podjetij kjer brizgajo plastiko. Če te zanima mi sporoči na grega@rimaz.si
LP, Dimc
Kdor dobro maže, ta vozi
www.rimaz.si
Dimc
Prispevkov: 195
Pridružen: 19.3.2006 19:26
Masti HASCO
OdgovorNapisal/-a Svalko » 30.12.2006 15:12
Za mazanje vodil se maže z mastjo Z260. Mast se ne meša z vodo in umazanijo. Izmetala se maže z mastjo Z261, ki ima iste lastnosti kot Z260, samo da je redkejše in v spreju da je mazanje lažje. Za mazanje izmetal kjer so temperature višje pa uporabljamo A7002/300. Ta mast zdrži od -30stopinj do 1400 stopinj Celzija. :D
Svalko
Prispevkov: 6
Pridružen: 4.10.2006 8:57
mazanje forme
OdgovorNapisal/-a lugr78 » 9.1.2007 15:51
Zanima me če mažete forme kjer je izdelek da le-ta lažje pade iz orodja in če mažete s čim mažete.Imam namreč problem da gre izdelek zelo težko iz orodja in se zato poznajo vdolbine od izmetnih igel na izdelku.
lugr78
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 9.1.2007 16:39
Če boš mazal formo, v kateri se naredi izdelek, boš imel probleme z mastostjo izdelkov.
Laično bi rekel (ne spoznam se na predelavo plastike in orodja za plastiko), da je problem v površini forme, ne vem pa ne...
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 9.1.2007 17:45
Jaz veliko bolje poznam delo z orodji za tlačno litje Al, kot pa za plastiko. Pri Al po vsakem brizgu orodje prešpricaš z vodotopnim premazom na bazi voska-parafina. Voda hladi površino forme, premaz pomaga pri snemanju ulitka iz forme. Pri litju cinkovih zlitin je to redkeje, na vsakih 5 ali 10 brizgov.
Kolikor vem obstaja za brizganje plastike nekakšen silikonski premaz v spreju, ki se pa uporabi samo občasno, morda enkrat dnevno. Čudno, da se noben plastičar ne javi, ali pa vsi skrivajo svoje "znanje".?
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a damjan » 9.1.2007 20:25
Lahko poizkusiš s sprejem SILKPLAST proizvaja Šapmionka Renče.
Pri nas ga uporabljamo pri določenih orodjih, če se izdelek lepi na izmetalne igle. Običajno zadostuje že min. brizg (megla) na vsekih nekaj ur. Dvomim, pa, da bi z uporabo maziv odpravil vtisnjene izmetalne igle (odvisno od mat. ki ga predeluješ)
damjan
damjan
Prispevkov: 113
Pridružen: 23.1.2003 22:41
Re: mazanje forme
OdgovorNapisal/-a Dimc » 10.1.2007 17:28
Lahko namažeš s silikonskim sprejem ki preprečuje sprejemanje plastike z orodjem. silikon zdrži do 200 C.
Če rabiš več podatkov me kontaktiraj. grega@rimaz.si
lugr78 napisal/-a:Zanima me če mažete forme kjer je izdelek da le-ta lažje pade iz orodja in če mažete s čim mažete.Imam namreč problem da gre izdelek zelo težko iz orodja in se zato poznajo vdolbine od izmetnih igel na izdelku.
LP, Dimc
www.rimaz.si
Dimc
Prispevkov: 195
