STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hlajenje olja v stroju (rezervoar)
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a domen » 21.6.2007 11:58
Spoštovani, imam problem!
V rezervoarju karuzel-a imamo preveliko temp. olja in se nam stroj po cca 5-6 ura obdelavi ustavi. Olje v sistemu imamo VG 68 ! Zanima me kako bi lahko rezervoar sproti hladil! Ali obstajajo kakšni hladilniki za olje v rezervoarju!? Prosim za pomoč, ker je zunaj vroče in bi rad čim prej rešil ta problem!!!
l.p.
domen
Prispevkov: 64
Pridružen: 18.2.2005 19:39
OdgovorNapisal/-a igorb » 22.6.2007 7:54
montiras dodatno crpalko za krozenje olja in zunanji hladilnik z ventilatorjen ali pa toplotni izmenjevalec
za vodo
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a Dimc » 22.6.2007 9:45
Živjo,
a ste se vprašali zakaj se Vam olje segreva. Mogoče bi bilo potrebno zamenjati olje, z mineralnega na sintetičnega, ki prenese večje obremenitve in temperature. Malo bolj razloži problem da ti lsžje svetujemo.
LP, Dimc
Kdor dobro maže, ta vozi
www.rimaz.si
Dimc
Prispevkov: 195
Pridružen: 19.3.2006 19:26
OdgovorNapisal/-a doc603 » 22.6.2007 11:06
Pri nas smo en problem s segrevanjem olja uspešno rešili z zunanjim hladilnikom, vendar je šlo za olje za mazanje orodij pri globokem vleku (olje je izgugljalo na viskoznosti z dvigom temperature).
V tem primeru ko gre za strojno olje bi pa res bilo potrebno najprej postavit vprašanje zakaj prihaja do segrevanja. Je mogoče stroj star?
doc603
Prispevkov: 42
Pridružen: 29.5.2007 9:50
OdgovorNapisal/-a odrez » 22.6.2007 16:57
Najprej ugotovite zakaj se olje segreva. mogoče kaka mehanska okvara? Ali je to normalno da se olje oliko segreje? Kakšna je temperatura olja?
Aleš
odrez
Prispevkov: 72
Pridružen: 2.3.2006 23:28
