STROJNISTVO.com • Poglej temo - Catia - kako nastaviti standard?
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 10.12.2007 15:18
Prosil bi za nasvet, kako v programu Catia V5 nastaviti modul DRAFTING na ISO standard. Catia je originalno nastavljena na pisavo, ki ni ustrezna, kotirne puščice so prazne in odmik kot od refernece prevelik,... -poleg tega pa teh nastavitev ni pod OPTIONS. Ali kdo ve če obstaja kakšen file s popravki / novodili kako program nastavit na naš standard? Za pomoč in nasvete se vnaprej zahvaljujem.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a M38885 » 11.12.2007 10:08
Za ta problem je odgovornih vec nastavitev.
http://www.strojnistvo.com/images/forum ... raft50.gif[/img]
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 11.12.2007 20:45
Hvala lepa za slike in trud.
Vendar imam pa sedaj drug problem. ANSI standard sem določil na začetnem okvirčku drftinga. Puščice naredi dobre, vendar na poda formatov A(2,3,4,)kot podlage!
Pregledal sem tudi ostale settinge pa si ne moram pomagat, ke si jih ne da spreminjat - tools/standard definition... - vsaj pr men ne, pa tud ISO.xml file ne dopusti sprememb?
Če mi lahko glede tega kako pomagate?
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a M38885 » 12.12.2007 11:36
zeljene formate A0....A4 morate najprej importirati(iz Lib) oz. odrpeti Draw v zeljenim formatu.
Nato dolocite nov (prazen)list "papirja".
Kot Ditel 2 dolocite okvir.
Kot Ditel 3 dolocite glavo.
Nato v Part-u konstruirate in vnesete v Draw.S tem obstaja tudi Link v Draw, tako da se vsaka sprememba v 3D prenese v 2D.
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 14.12.2007 10:28
Hvala za pomoč, bom sprobal. Upam da bo delal tak ko trreba.
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a josko007 » 25.12.2007 13:56
še lažje je pa kar spremenit puščice pod properties-dimension line, če imaš čas :D
Ali kdo ve, če je mogoče s šuniki v Catiji nekaj shraniti v .pdf fajl ali ima katera verzija to možnost?
josko007
Pridružen: 25.12.2007 13:41
Vrni se na Catia
