STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoc pri catiji
Pomoc pri catiji
CATIA inštrukcije
OdgovorNapisal/-a Tehna+ » 23.12.2009 22:46
Če kdo potrebuje kakšne nasvete ali inštrukcije s Catie, mi naj piše !!
Tehna+
Prispevkov: 24
Pridružen: 12.12.2009 14:57
OdgovorNapisal/-a GsiminL » 5.1.2010 17:12
jjs bi pa rabu eno pomoč :D kako se nastavi cilindrični koordinatni sistem v catii?
GsiminL
Prispevkov: 7
Pridružen: 22.12.2009 19:14
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 5.1.2010 19:55
Mene pa zanima... kako v skicirki premer kotiraš, da ti ga potem tudi v dokumentaciji izpiše.(pri revolve)
V proe s miško klikneš na črto, srednjico, črto in ti potem premer kotira. Tukaj pa pojma nimam, tudi v tutorialih nisem tega opazil.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a GsiminL » 5.1.2010 20:26
GsiminL
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Jurex » 8.3.2010 15:06
Sam sem imel nekaj podlage, v 2d risanju autocad. Tako da sem s pomočjo dobljene literature, katero mi je poslal uporabnik zvozil, v kar nekaj znanja. Želim še napredovati, tako da se bom probal lotiti česa težjega, izdelavo kakšnega zobnika ipd. (v AutoCad ni bilo težko, ker si narisal 1 zob in ga množil v krogu 360°, predvidevam da tu ni kaj dosti drugače)
Študent fakultete za strojnistvo LJ
Proizvodnjo strojništvo
Proizvodnje tehnologije
Jurex
Prispevkov: 16
Pridružen: 4.5.2009 17:53
OdgovorNapisal/-a Ales_87 » 24.3.2010 14:20
gogo013 prosim, če mi posreduješ tutoriale od catie na mail:
alespetrovic87@gmail.com
Lp, Aleš
Ales_87
Prispevkov: 31
Pridružen: 9.10.2008 19:56
OdgovorNapisal/-a gardner » 29.3.2010 21:42
A ve kdo kako se tisti kompas naštima nazaj v prvotno lego ? Primer: izdelek sem rotiral zdaj pa bi ga rad imel nazaj v tisti prvotni legi ?
Hvala!
Drugače pa zelo dobri tutoriali za CATIO na tej strani
http://myweb.polyu.edu.hk/~mmdsham/Schedule.htm
gardner
Prispevkov: 76
Pridružen: 19.7.2006 17:19
OdgovorNapisal/-a bpod » 5.5.2010 19:51
Pravkar se kot popoln začetnik ukvarjam s Catio, pa imam nekaj težav, ki jim še nisem našel odgovora. Če je kdo pri volji odgovoriti, bi mi prihranil nekaj ur "tuhtanja"
Gre za tole:
1. Imam risbo nekega parta, pa na isto risbo želim dodati še poglede nekega drugega parta, pa ne znam. Katera komanda omogoča to?
2. Kako se pravilno rišejo srednjice na poglede?
3. Pri pozicioniranju partov v sestav.. na kakšen način te opozori oz. obvesti, ko je posamezen sestavni del sestava polno pozicioniran? Tista ikonica pred partom se ne spremeni kot se pri drugih programih. Vsaj jaz nisem opazil, da bi se.
Že vnaprej hvala za pomoč.
bpod
Prispevkov: 1350
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.11.2010 8:45
gardner napisal/-a:A ve kdo kako se tisti kompas naštima nazaj v prvotno lego ? Primer: izdelek sem rotiral zdaj pa bi ga rad imel nazaj v tisti prvotni legi ?
Hvala!
Na kakšen način je mogoče priti do zgornje strani? Očitno je potrebno neko geslo ali kaj?
bpod
Prispevkov: 1350
OdgovorNapisal/-a moi » 11.11.2010 20:06
mene pa samo zanima, ce kdo ve, kako se uporablja top down design v catii oz. kako se ga "aktivira"?
ce dam v assembly new part, mi odpre novo okno za part, ne pa in-context, kot npr. pri solidworksu.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a moi » 22.11.2010 22:14
bump :)
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a mitja09 » 29.10.2011 9:59
gogo013 napisal/-a:Imam dokaj obsežna navodila z vajami za Catio V5. Od spoznavanja same Catie do part design-a, drafting-a, assembly-ja, machining-a, knowledgeware-a, structural analysis,....
Navodila so v angleščini, ampak saj Catia je tudi in je točno prikazano kje in na katero ikono je potreben klik.
Vsak zainteresiran naj odgovori in poda svoj mail pa mu pošljem.
Bi prosil za ta navodila.
mitja.09@gmail.com
mitja09
Pridružen: 29.10.2011 9:50
OdgovorNapisal/-a jojofrancl » 13.12.2011 22:08
Pojavil se mi je en problem in sicer ko uporabim v Part-u ukaz Hole in ko hočem določit lego centra luknje se mi v sketchu (skicirki) nikakor ne pokaže tista pika ki ponazarja center. Zdi se mi da sem enkrat podoben problem že imel a se nikakor ne morem spomnit kako sem ga rešil. Uporabljam V5R20. Prosim za nasvet.
jojofrancl
Prispevkov: 28
Pridružen: 3.11.2010 7:32
OdgovorNapisal/-a bmodic » 14.12.2011 7:10
Pozdravljen,
skico imaš skrito. Enostavno samo v drevesu pojni na skico in klikni Hide/Show
bmodic
Prispevkov: 95
Pridružen: 19.11.2008 10:32
OdgovorNapisal/-a moi » 14.12.2011 9:19
a mate na faksu sploh se catio? baje da ne vec...
moi
Prispevkov: 1989
Vrni se na Catia
