STROJNISTVO.com • Poglej temo - Uvoz dxf ali dwg risbe v drawing
OdgovorNapisal/-a ivans » 8.3.2010 8:00
Živijo!
Lepo prosim, če mi lahko kdo pojasni kako se da uvoziti dxf ali dwg risbo direktno v drawing NX5.
Na podjetju imamo namreč veliko vezalnih shem, diagramov, karakteristik naših izdelkov, ki so že narisane v 2D in bi jih rad uporabil pri izdelavi 2D dokumentacije v NX5.
Ali je mogoče tako uvoženo risbo popravljati-dopolnjevati v drawing-u NX5?
Lep pozdrav in hvala vsem, ki mi boste odgovorili.
Ivan
ivans
Prispevkov: 157
Pridružen: 11.10.2005 9:13
OdgovorNapisal/-a sven » 8.3.2010 10:57
V NX-u ni mogoče odpreti dwg risbe direktno v drafting. Vedno, ko se takšno risbo odpira v NX-u, jo bo odprlo v gateway ali modeling aplikaciji. Lahko pa se potem zažene drafting in postavi ustrezni pogled. Risbo se pa da popravljat/spreminjat v modeling aplikaciji.
Lp.
sven
Prispevkov: 212
Pridružen: 1.9.2004 14:55
Re: Uvoz dxf ali dwg risbe v drawing
OdgovorNapisal/-a 205T16 » 11.7.2014 11:10
Nikakor mi ne uspe spremeniti kot? Se jih sploh da?
Kako je pa z uvozom v drafting? Prikaže mi samo nekatere layerje.
Hvala za pomoč.
DO PODA!!!!!!!!!
www.mrt.si
205T16
Prispevkov: 59
Pridružen: 9.1.2007 18:13
OdgovorNapisal/-a sven » 11.7.2014 12:10
Katero verzijo NX-a pa uporabljate?
Pri importu bi morali v Import Wizardu imeti tudi možnost, da vam importira dimenzije kot dimenzije. Torej, bi jih potem lahko selektirali in spreminjali. Če pa mislite s spreminjanjem to, da bi spremenili vrednost dimenzije in se bo s tem spremenila uvožena risba mislim, da ne bo šlo.
In tudi za layer-je je opcija v import wizardu. V koraku LAyers je nekaj različnih možnosti, ki določaj kaj in kako se bo preneslo iz dwg v NX.
Za bolj natančen pregled bi bilo potrebno pregledat dwg, ki ga želite uvoziti in kakšne nastavitve uporabljate pri uvozu.
sven
Prispevkov: 212
