STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dodajalna 5 osna tehnologija
Re: Dodajalna 5 osna tehnologija
OdgovorNapisal/-a borisk » 4.4.2019 19:36
CNC tehnologija napisal/-a:Ja Vili in ostali, lepo pridite na industrijski sejem na en pir in pokadimo še pipo miru ...
NA katerem štantu. Če je to od ITS, potem je vse jasno, vsak cigo svojga konja hvali...
sem poguglal vašo diplomsko delo, leta 1963 ste diplomirali, to so bili časi, ko so diplomante objavili še v časopisu. Istega leta se je rodil moj oče :lol:
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 4.4.2019 19:49
vili napisal/-a:33test:
sem šel malo v kao "kontrolo" v oh in sploh firmo, ne saj je, ampak ta 4.0, tega so si izmislili oni..., dajte no, preden prideš do tega to ni šala, so gospodje samo leteli po hodniku recepcije... tudi poševnooki..., pa mi po nekaj čakanja kolega pravi, je prišel na recepcijo, pravi pusti me u kkkk.... drugič..., noro...
A v Celju ?
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 4.4.2019 20:12
V Celju od torka do petka naslednji teden.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 4.4.2019 20:14
CNC tehnologija napisal/-a:V Celju od torka do petka naslednji teden.
Štant ?
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a 33test » 5.4.2019 5:10
Seveda je od ITS-a... Saj je ze izbor besed tocno isti, kot par let nazaj, ko ke hvalil sinhrono tehnologijo pri NX... (Se zdaj me zima strese, ko vidim kako reklamo za Unigraphics). Izgleda, da bo nekaterim zameril se 3d tisk in varjenje...
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a -M- » 5.4.2019 5:56
Predlagam, da se tema zaklene, v kolikor bodo nadaljni komentarji, ki ne bodo vezani na tematiko dodajalne tehnologije. Naj bo to kot zadnje opozorilo.
Prispevkov: 1332
OdgovorNapisal/-a pujs » 5.4.2019 6:06
Doma imam več let star primer izdelka večosnega navarjanja materiala. Če se spomnim, ga popoldan poslikam v delavnici. Kot zanimivost, ga sproti dopolnjujem in povečujem.
pujs
Prispevkov: 143
Pridružen: 29.9.2008 17:01
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 5.4.2019 7:21
Pujs, a to je zraven mesta kjer variš v delavnici?
Imam tudi jaz nekakšno 3D skulpturo na zadnjem delo primeža, oblika prosto po Prešernu, porozna in slabe kvalitete, tako da ni za profesionalno uporabo.
Prispevkov: 2441
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 5.4.2019 8:37
Duroplast napisal/-a:
CNC tehnologija napisal/-a:Z našimi tehnološkimi rešitvami ne zasledujemo samo dodajalno hibridno izdelavo zvarjenih partov s predhodno FEM toplotno analizo, temveč tudi na kose z zmanjšano težo ob dobri trdnosti.
Recimo na izdelke iz ing. termoplastov z notranjo lattice strukturo:
Mrežna struktura ala imitacija kristalov?
Tole meni izgleda bolj kot "ima se, može se" princip. Ampak pri aditivnih - dodajalnih tehnologijah izdelave je vedno glavna fora pri vprašanju "Zakaj pa to ni masovno uporabljano?" čas in poraba energije na izdelek. Ne pa razni Aluminijati in podobne teorije zarote, kar polpismeni radi napletajo.
Že dalj časa se v tehnologiji predelave polimernih mas izkorišča penjenje. Struktura ni nujno tako matematično lepa ampak končni efekt je lahko odličen (celo boljši od klasičnega brizganja!) v kombinaciji z armaturnimi vlakni izjemen. Obenem je to primerno za masovno proizvodnjo (hitreje, ceneje, bolje :roll: ) .
Ok, spet je odvisno kaj bi radi dosegli s predelavo (mehko peno za pod rit?, izolativne lastnosti?, šparanje volumna ob dobri trdnosti? , izboljšanje strukture? ...). Ob tem bi omenil, da je možno peniti skoraj VSE polimerne materiale.
V osnovi imaš 3 glavne postopke:
1. Stiroporni (EPS) z dodajanjem penil in penjenje s paro... (izdelki za embaliranje)
2. TSG - termoplastične brizgane pene. Granulatu se doda penilce, ki poskrbijo da se delno zapolnjen kalup ob penjenju materiala zapolni do konca. Rezultat je kompaktna stena in penjena sredica. Obstaja pa tudi kombiniran postopek, kjer se najprej brizga čist material, takoj za njim pa penjen, ki pomaga zapolniti volumen.
in 3. reakcijsko brizganje RSG, kjer izstopa RIM postopek
Pri postopku RIM (Reaction Injection Moulding), se uporabljajo PUR ali PA reakcijske smole, ki se pod tlakom brizgajo v orodja. Žilavost je lahko izjemna, ob dodatku armaturnih vlaken pa lahko celo pri PUR dosežemo tudi dobro trdnost. Takrat govorimo o RRIM ali (Reinforced Reaction Injection Moulding)
Še povezava do videa, ki demonstrira kaj postopki penjenja zmorejo.
https://www.youtube.com/watch?v=gsoA7AMl2mQ
Pardon, če kradem pozornost, vendar zgolj opozarjam na konkurenčne rešitve. :D
Zelo zanimiva tema. Uporabljate morda 3D modele z tetraedrsko " kostno strukturo" ?
Z zmanjšamo težo ob odlični nosilnosti in trdnosti. Če je penjenje parcialno v volumnu gre to verjetno na 3D tiskanje...
Zadnjič spremenil CNC tehnologija, dne 5.4.2019 9:47, skupaj popravljeno 1 krat.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
OdgovorNapisal/-a borisk » 5.4.2019 9:46
tetraedri so med sabo izolirani? (notranju volumen ki je prazn) kako se to obnese ko z navarjanjem zapirate volumne?
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 5.4.2019 9:50
borisk napisal/-a:tetraedri so med sabo izolirani? (notranju volumen ki je prazn) kako se to obnese ko z navarjanjem zapirate volumne?
Volumni s notranjimi tetraedri se 3D tiskajo. Niso izolirani temveč medsebojno spojeni po različnih metodah. Zanimivo je da je možno že uporabiti/modelirati tudi parcialno tetraedrsko mrežo.
Navarjanje, kot je predstavljeno je namenjeno drugačnim tipom izdelkov, ki so znotraj polni.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
OdgovorNapisal/-a pujs » 5.4.2019 10:26
fikus_ napisal/-a:Pujs, a to je zraven mesta kjer variš v delavnici?
Fak, pogruntal si me!
pujs
Prispevkov: 143
OdgovorNapisal/-a vili » 5.4.2019 10:47
pujs, fikus,
dajta lepo to odrežita in dajta prof. koscu, pa naj se s tem malo poigra, kaj imata vidva v teh "skulpturah", ma saj gre ta 3d, samo kje so čiščenja, pa temperature, ja "švajsanje" je ena "zahebana" slabo nadzorovana metalurgija, ki jo je res potrebno obvladati (tako so me učili), časa imaš zelo malo, dobro ni problem metalurgija v neki jeklarni, boš pa vrgel v peč, konverte še malo tega ali onega, pa prepihal s kisikom, pa potem spet pogledaš..., pri švajsanju????
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a pujs » 5.4.2019 11:04
vili napisal/-a:pujs, fikus,
oh, poznano. sem diplomiral iz varjenja.
pujs
Prispevkov: 143
OdgovorNapisal/-a vili » 5.4.2019 17:02
pujs, bravo...
ja, ja mi je jasno, oziroma nimam pojma..., dobro, kdor ve kaj je metalurgija, se takoj malo povleče nazaj, ker tu niso heci..., ker ve kaj se dogaja pri "vročini"....
Prispevkov: 7415
