STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nx nastran 6.0 napaka
OdgovorNapisal/-a CAD/CAM-S » 1.6.2009 19:00
Ali mi kdo zna pomagati?
Na 64 bitnih windowsih 7 imam nameščen NX6.0.2.8 z MP2, ter nastran NX6.0. Težava nastopi pri izvajanju MKE analize. "Solution monitor" ostane prazen, če pa hočem preveriti kvaliteto analize pa sistem javi "Results file was not found. Check FE analysis run." Mogoče kdo ve kaj je narobe.
LP Sandi
CAD/CAM-S
Prispevkov: 42
Pridružen: 10.12.2002 21:32
OdgovorNapisal/-a mke.analize » 2.6.2009 7:01
kaj ti napise v log in f06 fajle?
lpb
mke.analize
Prispevkov: 117
Pridružen: 25.3.2008 15:52
OdgovorNapisal/-a mke.analize » 3.6.2009 5:58
no, kaj je zdaj, rabis pomoc ali ne?
lpb
mke.analize
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a CAD/CAM-S » 3.6.2009 14:29
Tole je vsebina .f06 datoteke
*** USER FATAL MESSAGE 3060 (PREFACE)
- AUTHORIZATION ERROR ***
UNABLE TO OBTAIN LICENSES FOR NX Nastran Basic - NX Desktop (Bundle)
PLEASE REFER TO THE LOG FILE FOR ADDITIONAL DETAILS
1 * * * END OF JOB * * *
*** USER WARNING MESSAGE 1152 (XCLNUP)
SOME DBSETS IN THIS DATA BASE WERE NOT INITIALIZED COMPLETELY.
USER INFORMATION: THE DATA BASE CREATED IN THIS RUN IS TOO IMMATURE TO BE RESTARTED.
USER ACTION: DELETE THIS DATA BASE BEFORE STARTING YOUR NEXT RUN.
lps
CAD/CAM-S
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 3.6.2009 15:07
Lahko si preberemo, da ni licence za delo v Nastranu.
Pokličite v ITS.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
OdgovorNapisal/-a sven » 4.6.2009 7:27
Glede na to, da delate na Windowsih 7 je lahko to izvor težav. Če pogledate na http://support.ugs.com/online_library/certification/ boste videli, da za Win7 ni certificiran še noben SiemensPLMSoftware produkt. NX Nastran je recimo certificiran za Win 2000, XP in Vista.
Ali vam na drugem OS NX Nastran dela?
sven
Prispevkov: 212
Pridružen: 1.9.2004 14:55
OdgovorNapisal/-a sven » 4.6.2009 7:34
Še ena možnost.
Čeprav error javlja, da bi naj bila to težava z licenco, je zelo verjetno težava s konfiguracijo.
V Nastran mapi je datoteka conf\nast4.rcf in vrstica AUTH= v tej datoteki mora biti nastavljena na 27000@<licenseservername>.
memorymaximum=1.35GB
Memory=estimate
Buffsize=8193
symbol=LM_NO_SNMP=1
ishellpath=%NXN_BASE%\bin
Auth=27000@fssun24,27000@fssun25,27000@fssun26;27000@fssun27 <====
Sdir=d:\scratch
Ta vnos mora biti identičen z UGII_LICENSE_FILE, da bo Nastran deloval.
Normalno se ta zadeva nastavi med namestitvijo programa, možno pa je, da se je license server spremenil potem, ko je bil Nastran nameščen. Zato potem Nastran ne išče pravega serverja za licenco.
LP.
sven
Prispevkov: 212
OdgovorNapisal/-a mke.analize » 5.6.2009 8:08
malo offtopic, a vseeno: sven, dynavox, sta ze preizkusila nx na win 7 64? je zadeva stabilna?
thx,
lpb
mke.analize
Prispevkov: 117
Novi OS
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 5.6.2009 9:06
Preizkušanje in podelitev certifikatov in testiranje sistemov za naše uporabnike opravlja posebna služba znotraj Siemens_a.
NX Sistem zelo hitro in stabilno deluje na XP32 64 bit in vista. Vista ima kot OS svoje muhe okrog gonilnikov za grafiko, saj open GL nadomešča novi XGL, ki kljub verziji 10.1 ni tako stabilen, čeprav so v mikrosoftu trdili drugače. No praksa je pokazala, da XGL obstoječih perifernih enot ne podpira 100%. Nihče pa ni kakovostnih grafičnih kartic pripravljen zamenjati samo zaradi OS. Zato vsi ti delajo še naprej na XP - 64 bit.
Performanse kalkulacij glede hitrosti so v 64 bitnemu okolju realno 5 krat ( ali več ) boljše kot v 32 bit,kar se pokaže pri vsakodnevnemu delu.
64 bitno okolje priporočamo vsem, ki delajo z obsežnimi modeli pri: CNC programiranju; FEM analizah, simulacijah itd.
Kar se pa tiče win 7 še nismo poizkusili v ITS ničesar, kakor tudi ne naši uporabniki.
Nihče od nas v ITS in niti od vas uporabnikov ni rad v vlogi "on - line debugerja". Se še nič ne mudi s tem.
Zadnjič spremenil DynaVox, dne 5.6.2009 9:24, skupaj popravljeno 1 krat.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Re: Novi OS
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 5.6.2009 9:22
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a mke.analize » 5.6.2009 10:03
thx
lpb
mke.analize
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a CAD/CAM-S » 5.6.2009 12:31
Hvala za informacije. Poizkus z Windowsi 7 in NX6 se mi ni posrečil. Na Visti 64 deluje kot mora.
lpS
CAD/CAM-S
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a mke.analize » 5.6.2009 13:05
cad/cam-s: torej ce te prav razumem, je bilo z licenco vse ok in so samo win 7 krivi? si poskusil pravilno nastaviti licenco na win 7?
prosim za tocno info, ker sam trenutno razmisljam o testiranju win 7.
hvala!
lpb
mke.analize
Prispevkov: 117
Re: Novi OS
OdgovorNapisal/-a SW_Freak » 6.6.2009 20:15
DynaVox napisal/-a:Performanse kalkulacij glede hitrosti so v 64 bitnemu okolju realno 5 krat ( ali več ) boljše kot v 32 bit,kar se pokaže pri vsakodnevnemu delu.
Res? Nisem vedel, da 64-bitni procesorji delajo 5x hitreje kot 32-bitni pri isti frekvenci... Mogoče ve DynaVox kaj več, kot ostali???
SW_Freak
Prispevkov: 22
Pridružen: 14.2.2007 8:27
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 7.6.2009 7:07
Dynavox ni rekel pri isti frekvenci.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
