STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hitrost novejših konfiguracij
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 22.7.2009 16:27
Pred kratkim sem opravil teste na novejšemu sistemu s dokaj sodobno hardversko konfiguracijo.
Sistem doseže trenutno hitrost 7.5 od 7.9 možnih točk po win 7.0 Microsoftovi specifikaciji "Windows Experience Index".
Meritve sem opravil zgolj za svojo lastno uporabo. Morda pa bodo zanimive še za koga, zato sem jih objavil tule na forumu.
V priloženi tabeli so nekateri testi, ki bodo zanimivi predvsem za CNC programerje.
Razvidno je koliko hitrejše so prave XP64 bitne aplikacije danes.
Povzamemo lahko, da je hitrost matematičnih kalkulacij na realnih projektih danes približno 2.5 krat hitrejša, kot pred 4 leti.
Še nekoliko večje so pospešitve na FEM aplikacijah, ki so se v zadnjih letih tudi s pomočjo integracij, optimizacij in izboljšanih algoritmov znatno pohitrile.
1248276422_Primerjava_hitrosti.zip
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
OdgovorNapisal/-a moi » 23.7.2009 9:47
moorov zakon pravi, da se racunska moc podvoji na vsakih 18 mesecev. je pa za cax pomoje najbolje, ce uporabite tisti tester, ki testira nekaj catia, nx ... performance.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a moi » 23.7.2009 9:59
zraven je treba upostevati se, da se vsi algoritmi ne skalirajo najbolje na multicore (rekel bi, da je pohitritev prisla predvsem od tu), zato v praksi ni nujno, da je obcutno hitreje.
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 23.7.2009 11:38
Meni se je pri prehodu iz procesorja P4 2,6GHz (1 jedro) na Q9400 2,66GHz (4 jedra) pohitrilo renderiranje za 9x. V obeh primerih je enak OS (WIN XP32) in enak program. V mojem primeru pohitritev na jedro znaša 2,25x.
2,5 kratna pohitritev iz enega jedra na 8 (core i7) je bolj malo. Mogoče bi bil v tem primeru bolj smiselen nakup kakšnega hitrega dual core procesorja (E8600 @ 3,33GHz).
gregors2
Prispevkov: 182
Pridružen: 21.11.2007 11:39
64 bitno
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 23.7.2009 12:38
Novi sistem bazira predvsem na 64 bitni NX6 platformi:
preko XP64 in WIN7 za NX7 .
Procesor je bil na osnovnemu testu izrabljen le 13%, medtem, ko je bila odprta ena velika aplikacija NX6 pod polno obremenitvijo - izračun orodnih poti.
Zaželjenih je več aplikacij hkrati pod polno obremenitvijo FEM, CNC, odpiranje velikih sklopov, simulacije kinematičnih 3d modelov, post procesiranje dolgih orodnih poti itd brez, da bi se zato občutno zmajšala hitrost sistema.
Rezultati so ugodni:
Pri polni obremenitvi dveh 64 bitnih NX6 se je čas kalkulacije povprečno povečal le za 20%, CPU pa je bil povprečno obremenjen iz prejšnjih 13% na 17%. In to preko vseh jeder približno enakomerno.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a Shacal » 17.8.2009 18:51
Dynavox!
Kakšna je možnost pridobitve beta licence za NX7? Bi rad testiral nov sistem. Delam pa v podjetju , ki ima zakupljenih kar nekaj licenc za NX.
Podatki, ki si jih naštel so namreč kar impresivni. Predvsem pa me zanimajo novosti v NX7.
Shacal
Prispevkov: 16
Pridružen: 15.1.2008 20:48
Novosti Siemens
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 19.8.2009 9:29
Beta testiranje NX sistemov lahko opravljajo Siemens pogodbeni partnerji za beta testing. V ITS tega do sedaj še nismo počeli, saj je vse polno rednega dela. Za strateške novosti znotraj NX7 ne morem še ničesar uradno reči. Te stvari so običajno dobro varovane.
Naprimer tudi za sinhrono tehnologijo v NX6 smo v ITS nekaj malega izvedeli šele 2 mesece pred njenim izidom.
Trenutno je znano, da bo uradna verzija NX7 izšla v oktobru letos.
Za spremljanje globalnih novosti Vam priporočam Siemens spletno stran:
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/
Tudi tukaj pa so le splošne informacije.
Na specialnem Siemens portalu, katerega pristop pa imamo le zastopniki, pa lahko opazimo ogromne premike v smeri globalne posodobitve softverske opreme in to pri res velikih partnerjih: IBM, NASA; VW npr.
Tako npr. je tudi največja ladjedelniška industrija na svetu "Hundai" pred kratkim izbrala Teamcenter/Tecnomatix/NX tehnologijo. Letno napravijo cca 1200 ladij !!!
Kar pa je morda še bolj zanimivo je to, da vse več manjših podjetij tudi migrira na NX, ki ni več tako drag kot pred leti.
Ko bo kaj več znanega okrog NX7, bom sporočil.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
