STROJNISTVO.com • Poglej temo - NX Multiple files viev
OdgovorNapisal/-a mke.analize » 9.11.2009 17:59
OK, se opravicujem, ampak eno popolnoma banalno in osnovno vprasanje: kako lahko v NX hkrati gledam dva razlicna parta (2 razlicni prt datoteki)? Npr. vsakega v svojem oknu, socasna rotacija ni nujna...
Pa ce si zobe zlomim zraven ne gre :( Poskusaam z new window in vse zivo, pa ne gre, vedno lahko samo enega gledam, razen da imam odprta 2 NX-a.
Dyna, kak predlog?
Hvala.
lpb
mke.analize
Prispevkov: 117
Pridružen: 25.3.2008 15:52
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 10.11.2009 11:40
Sem poskušal tudi v velezmogljivem NX-7, pa mi ni uspelo. V oknu view obstaja tile horizontaly, pa verticaly pa cascade, vendar dveh partov, že odprtih nisem uspel istočasno spraviti na ekran. Sigurno ker nimam pojma :wink:
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a sven » 10.11.2009 11:41
Žal to ni mogoče. Tisti new window in cascade (pa tile vertically,...) je namenjen za prikaz istega modela v več različnih pogledih.
Lp.
sven
Prispevkov: 212
Pridružen: 1.9.2004 14:55
OdgovorNapisal/-a mke.analize » 10.11.2009 18:52
sven, torej je edina moznost, ce zelim primerjati dva parta, da imam odprta 2 NX-a ali pa nardim hiter temp assembly iz obeh partov?
thx
lpb
mke.analize
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a Šlosar1 » 10.11.2009 21:54
Lep pozdrav vsem skupaj!
Dva parta je možno v NX-u primerjati na več načinov:
1.) V odprt model uvoziš drugi model kot part. Pri tem je dobro ta drugi model dati na novi layer. Sledi enostavna in poljubna primerjava modelov (lahko tudi z ukazom Analysis - Model Compare).
2.) Odpreš vsak model posebej. Nato znotraj enega modela izbereš ukaz Analysis - Model Compare in označiš prvi model. Nato v meniju Window maksimiraš drugi model in ga označiš. Tako se ti prikažeta znotraj enega NX-sa oba modela, ki ju želiš primerjati. Pri tem okna Model Compare ne smeš zapreti. Ko se to okno zapre, se zopet pojavi samo eden izmed modelov.
3.) Ta način primerjave dveh modelov temelji na assembly-ju.
Upam, da bo komu zgoraj navedeno kaj pomagalo!
Šlosar1
Prispevkov: 7
Pridružen: 17.2.2005 9:46
OdgovorNapisal/-a BountyH » 11.11.2009 8:02
Jajo jao, kaka procedura da si ogledaš 2 fila. Zgleda da NX pa ni tako dober, kot trdiš Dyna, če ne zna niti osnov. V Catiji ni omejitev, kolko filov odpreš itd, in podobno je tudi v drugih modelirnikih. Pa ne mi govoriti on nekih layerjih, ker sem jih pusto v AvtoCadu pred 10 leti...
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a mke.analize » 11.11.2009 8:14
BountyH, brez zamere, ampak nisem prosil za tak neumesten komentar. Ce zelis, ti lahko natrosim pro & contra za kar nekaj cad/cae paketov, pa kaj bom mel od tega? Dajte ljudje ze enkrat prihranite taksne nekonstruktivne komentarje za sebe.
Uspesen dan zelim,
lpb
mke.analize
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a mke.analize » 11.11.2009 8:17
Aja, prej pozabil: Šlosar, hvala za tip, bom probal.
lpb
mke.analize
Prispevkov: 117
