Napisal/-a sven » 24.12.2009 9:32
Najprej bi bilo potrebno vedeti, ali vas zanima kotiranje v sketchu ali v draftingu.
V sketchu v bistvu niti ni tako pomembno, kam kote postavimo. Važno, da je postavitev tako pregledna, da se v sketchu znajdemo. Sama postavitev je bistvno bolj pomembna v draftingu (zaradi vseh standardov, predpisov,...). Druga stvar pa je oddaljenost kotirnih črt od roba predmeta. To pa je zaradi preglednosti tudi v sketchu potrebno.
1. oddalejnost od roba in druge nastavitve kot:
Če želimo spremeniti samo eno koto, kliknemo na njo z desno tipko in izberemo Style. V novem oknu kliknemo na Line/Arrow in spremenimo vrednosti H in J, kot kaže slika v sredini okna. Če te vrednosti spremenimo na 0, potem se bo kotirna črta dotikala kotiranega predmeta. V tem oknu lahko tudi spremenimo obliko puščice, barve posameznih delov kote (vrednost, puščice, črte), spreminjamo število decimalnih mest, velikost številk, ali bo zapis kote 10,1 ali pa 10,100,...
Če želimo to nastavitev uporabljati v trenutno uporabljanem sketchu, lahko to spremenimo znotraj sketch-a tako, da kliknemo na menu Preferences->Annotation. Ko bomo NX ponovno zagnali, ta nastavitev ne bo več aktivna. Program se bo torej vrnil na začetne nastavitve.
Če pa želimo to nastavitev imeti shranjeno v NX-u, pa si lahko izdelamo novi template, ki bom imel ta preferences pravilno nastavljen. Kako se template naredi, je bilo opisano v temi 'Okvir-glava risbe v NX5'. Enak postopek se uporabi tudi pri izdelavi template-a za model, samo da se uporabi paleta ugs_model_templates.pax.
2. Nastavitve kot v draftingu
Velja podobono kot v sketch-u. Če želimo spremeniti samo eno koto, potem kliknemo na njo in izberemo Style. Če želimo uporabljati isto nastavitev, dokler imamo NX vklopljen, spremenimo nastavitev v menuju Preferences->Annotation. Če pa želimo to nastavitev vedno, ko bomo NX zagnali, je potrebno narediti spremembo v menuju File->Utilities->Customer Defaults. V tem oknu kliknemo na Drafting in začnemo spreminjati. Večina stvari je shranjenih kot standard, zato moramo klikniti na General in tam na Standard ter na gumb Customize Standard. V novem oknu potem naredimo spremembe pod Annotation. Ko smo spremembe naredili, kliknemo na SaveAs in naredimo novi standard. Spremembe v Customer Defaults postanejo aktivne, ko ponovno zaženete NX.
Vendar pa so nastavitve v template-ih v nekaterih opcijah 'močnejše' od teh v customer defaults. Zato predlagam, da potem, ko ste naredili vse spremembe, kreirate tudi svoj template za drafting.
Sicer pa se razdalja med kotami nastavi v draftingu tako, da spet odprete Style neke kote (ali pa to nastavite v Preferences ali Customer Defaults), kliknete na Dimensions in spremenite Baseline Offset. Seveda je ta opcija aktivna, če ste kote postavljali z ukazom Horizontal/Vertical Baseline.
Pri postavljanju kot (ali kakšne druge geometrije) pa si lahko pomagate tudi z opcijo Preferences->Grid in Snap to Grid.
Lp in Vesele Praznike.
