STROJNISTVO.com • Poglej temo - NASTAVITEV PLOTARJA OZ. PLOTANJA
OdgovorNapisal/-a AlešPo » 15.2.2013 15:25
Pozdravljen!
V NX 8.0 bi rad nastavil plotar. Mi lahko kdo pošlje nastavitveni file oz. pove kje in kateri file nastavit, da bom lahko izbral plotar ter plotal.
Če je kdo s temi nastavitvami že imel opravka, ga prosim za pomoč.
Hvala!
PS: Ima kdo knjižnico materialov, strojnih delov, itd. za NX-e? Mogoče poznaš link kje se da dobiti?
Lep in uspešen dan.
Aleš
Lep dan!
Aleš
AlešPo
Prispevkov: 9
Pridružen: 19.4.2012 7:45
Re: NASTAVITEV PLOTARJA OZ. PLOTANJA
OdgovorNapisal/-a sven » 22.2.2013 10:43
Najprej jepotrebno kreirati mapo z vsemi nastavitvami ploterjev.
1. Nekje na disku ustvarite mapo, recimo c:\NX-plot. V to mapo se bodo namestili vsi podatki za NX plotanje
2. odprite NX
3. Če imate slučajno nastavljeno Roles za začetnika, kliknite na paleto Roles (to je eden izmed zavihkov na tisti strani, kjer je part navigator...)
4. V paleti Roles kliknite na Role: Advanced with full menus in potrdite z OK okno, ki se pojavi. Če imate nastavljeno rolo Essentials, potem ne boste prišli do ukaza za nastavitev ploterja.
5. Sedaj kliknite na File->Utilities->Printer Administration
6. v novem oknu izberite Create and Edit (druga opcija verjetno ni ti ne bo aktivna)
7. Kliknite na gumb Browse in izberite tisto mapo, ki ste jo naredili v prvem koraku
8. kliknite na OK.
9. s tem se je mapa NX-plot, narejena v prvem koraku, popolnila s ploterji, ki so določeni v NX-u.
Sedaj je potrebno določiti ploter, ki ga boste uporabljali. Torej nadaljujemo od koraka 9 v prejšnjem opisu.
1. V SDI Print MAster-Printer Administrator oknu kliknite na menu Models
2. Tukaj vidite zapisane vse ploterje, ki so že določeni v NX-u.
3. V kolikor tukaj najdete ploter, ki ga uporabljate, idite na korak 7
4. Če med zapisanimi ni vašega ploterja, kliknite na Add
5. V novem oknu zapišite ime ploterja v vrstico Model Name. V vrstici Color izberite, ali gre za barvni ploter, ali samo črno-belo (monochrome) ali oboje (both). Pod Feed Type določite, ali se papir daje v ploter preko role (roll) ali z listi (sheet) ali pa ima obe možnosti (both). Pod Class izberite protokol. HP ploterji recimo imajo ponavadi tudi HPGL/2. Na koncu je potrebno dodati še formate papirja. Pod paper size torej kliknite na Add Paper Size in dodajte tiste formate, ki jih boste uporabljali.
6. Zaprite okno s klikom na OK. V spisku ploterjev se je sedaj pojavil tudi vaš.
7. Preklopite na menu Printers
8. Kliknite na Add
9. V printer name napišite ime ploterja. Pod tem imenom se bo pojavil v NX-u. Pod printer model izberite vaš ploter. Kliknite OK.
10. Okno Printer Administrator lahko sedaj zaprete s klikom na OK.
Na ta način je določitev ploterjev končana.
LP.
sven
Prispevkov: 212
Pridružen: 1.9.2004 14:55
OdgovorNapisal/-a sven » 22.2.2013 10:50
In še glede knjižnic.
Kar se materialov tiče, je že vstavljeno v NX v menuju Tools->Materials->Assign Materials.
S pomočjo ukazov Tools->Materials->Manage Materials in Manage Library Materials pa lahko dodajate svoje materiale. Če pa slučajno raje dodajate material preko tekstovne datoteke, jo boste našli v instalaciji programa, C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\materials, Datoteka, ki jo editirate se imenuje phys_material.dat.
Knjižnice standardnih delov (vijaki, matice, ležaji,....) pa si lahko vsi uporabniki z dostopom na Siemens support strani GTAC (delujoč webkey) sami download-ajo te knjižnice. Če program ni vzdrževan, pa boste mogoče dobili to knjižnico od koga, ki jo pač ima in vam jo je pripravljen poslat.
LP.
sven
Prispevkov: 212
OdgovorNapisal/-a AlešPo » 25.2.2013 15:40
Pozdravljen!
Hvala "sven". Sem naredil kot si opisal, vendar imam še en problem oz. vprašanje. Ko izberem ukaz "plot" se mi odpre maska kjer se da izbrati razne nastavitve. Vendar mi ne dopušča, da bi na koncu potrdil z "OK" ali "apply".
Pod "printer" prav tako ne vidim plotarja, razen končnice "Image" datotek. Kje je problem?
Rad bi direktno splotal risbo znotraj "plot" ukaza, pa ne morem/znam. Pozna kdo vzrok?
Ukaz print deluje, vendar je tu kvaliteta slabša ker Nx naredi "image" risbe in ni možnosti nastavitev (debelina črt, ipd.)
Hvala za odgovor(e).
Lep dan!
Aleš
AlešPo
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a sven » 5.3.2013 16:05
Se opravičujem, ampak pri definiciji ploter sem pozabil še na eno sistemsko spremenljivko. V control panel-u boste pod System našli možnost Environment Variables (pot do tega okna je različna pri WinXP in Win7). V tem oknu vpišite:
1. variable name= UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR
2. variable value= C:\NX Printers oziroma directory, ki ste ga ustvarili pri generiranju ploterjev
Obstaja pe dve variable-i, ampak jih ponavadi ni bilo potrebno nastavljat. Če slučajno še vedno ploter ne deluje, potem nastavite še to:
variable name=UGII_SDI_BPS_JOBS_DIR varaible value=C:\plot
variable name=UGII_SDI_OVERRIDE_HOME variable value=C:\plothome
Lp.
sven
Prispevkov: 212
OdgovorNapisal/-a AlešPo » 11.3.2013 20:06
Še enkrat "sven", hvala!
Sem naredil kot si napisal in tokrat "vidim" plotar in vse ostalo. Moram le-še fizično preizkusiti (plotat). Vendar ne pričakujem problema. V nasprotnem javim.
Lep dan!
Aleš
AlešPo
Prispevkov: 9
