STROJNISTVO.com • Poglej temo - 3D tiskanje
3D tiskanje
3D tiskanje
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 10.1.2017 10:44
Okolje 3D tiskanja se trenutno nahaja v nazavidljivi situaciji. Digitalne podatke je potrebno prenašati iz 3D modelirnikov in niso povezljivi. Upravljanje s podatki je pod kontrolo le v fazi izdelave prototipov, a ti podatki kasneje nimajo več svojega vpliva v proizvodnji. Poleg tega nastopi še problem avtorskih pravic sam proces 3D tiskanja pa ima danes le neznaten vpliv na razvoj in lastnosti produkta. To je bilo za izdelavo prototipov še nekako sprejemljivo, nikakor pa ne za proizvodnjo. Rezultat tega stanja je, da 50% razvojnih konstrukcij ni mogoče tiskati takoj , 30% pa jih potrebuje ponovno modeliranje. Za sledljivost celega procesa je potrebno uporabiti 3 ali pa celo več - nepovezanih programskih produktov.
Ne glede na trenutno stanje bo svetovno tržišče za 3D tiskanje imelo rast v naslednjih 5 letih več kot 10% letno. Letalska in vesoljska industrija ima že danes 14 % svetovni delež na zahtevnih izdelkih, ki morajo ustrezati vsem mednarodnim certifikatom. To pomeni, da bodo kakovostni 3D tiskalniki v bodoče vse cenejši, hkrati pa se bodo njihove možnosti dramatično izboljšale. Na področju 3D tiskanja plastike se je hitrost izdelave v zadnjih letih povečala za faktor 100. Tudi pri hibridni laserski tehniki se že kažejo veliki napredki.
Zadnjič spremenil CNC tehnologija, dne 10.1.2017 13:45, skupaj popravljeno 2 krat.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
Re: 3D tiskanje
OdgovorNapisal/-a urek » 10.1.2017 10:57
in? Kaj potrebuješ oz. želiš doseči s tem prispevkom?
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
Re: 3D tiskanje
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 10.1.2017 13:12
Izmenjava vaših izkušenj, diskusija o novih tehnologijah in morda želje uporabnikov.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Re: 3D tiskanje
OdgovorNapisal/-a borisk » 10.1.2017 16:53
Zdravo!
kaj prodajaš? ker strojniki smo čudni tipi, zavohamo komercialista, pa tudi če ima duh po emulziji :lol:
npr, tvoj prispevek se bere zelo pesimistično, kot bi poslušal prodajalca ki prodaja precenjene tiskalnike, ki so jih prodali samo early adopterjem, sedaj pa jih po levi in desni prehitevajo majhne ekipe mladih strokovnjakov s tiskalniki, ki stanejo samo 10-20% cene njihovih tiskanikov. Pred kratkim sem se pogovarjal z znamcem, ki dela v podjetju kjer uporabljajo 3d tiskalnike v rednem proizvodnjem procesu, kjer imajo probleme, ker opremo prodajajo komercialisti njihovim direktorjem, po možnosti so ti direktorji tehnologi iz 1970, ki jih komercialisti vrtiji okoli prsta.
Re: 3D tiskanje
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 10.1.2017 19:59
Sem strojni inž. tehnolog v CNC proizvodnji in zaposlen v podjetju, kjer gledamo za novimi, boljšimi tehnologijami, tako kot naš tuji poslovni partner. Kot vidim na nedavnih mednarodnih sejmih, mislim da bo kmalu nekaj novosti tudi na področju proizvodnega strojništva. Kakšne so kaj vaše izkušnje ?
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Re: 3D tiskanje
OdgovorNapisal/-a grega09 » 10.1.2017 20:34
Meni se je zdelo na sejmu v Stutgartu leta 2014 zanimivo tole:
https://www.youtube.com/watch?v=Fr_PneeyO34
Dodaš toliko materiala kot ga rabiš in odvzameš, kjer so pomembne tolerance in obdelave. Je pa verjetno še daleč od praktične uporabe in cenovne dosegljivosti. Plus verjetno je problem pri večjih obdelovancih, kjer si predstavljam, da nanašanje materiala vzame preveč časa.
Tudi kos na videu je isti kot je bil tam. :D Nič drugega ne pokažejo...
Prispevkov: 2218
Re: 3D tiskanje
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 11.1.2017 9:13
Hvala Grega, odličen prispevek.
Ko sem bil novembra v firmi pri SAURER - DMG MORI so imeli naš testni kos že pripravljen. In so nam ga v živo izdelali. Za nas vsekakor zanimiva hibridna tehnologija za zahtevne kovinske kose.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Re: 3D tiskanje
OdgovorNapisal/-a urek » 11.1.2017 11:07
Kar se mene tiče, opažam pri kolegih, da je potreba po npr. prusa i3 mk2 tiskalnikih oz. kopije le teh Anet A8 in podobno.
In gredo ti v lastno gradnjo, ker:
- manjka kalibracija mize in povezano z njo (kos se odlepi,...)
- toleranc vodil oz. ti cenejši imajo kar navojne palice,...
- večja višina
- ohišje bodo dali na laser izrezati iz aluminija,...
itd.
Ter CNC laserski/plazma razrez itd. da lahko odpre .dxf, .dwg,... in avtomatična optimizacijo kosov, da sam program zgenerira kodo,... da je plug/play, itd. Da se lahko na hitro poda ponudba na povpraševanje o ceni razreza. Neverjetno je, da morajo nekateri še danes prerisovat kose, da imajo še dos sistem,... saj obstajajo free programi in free OS itd. pa da je lahko mašina povezana še z računalnikom v pisarni,... wifi,...
Tako da kar se tega tiče, če imaš znanje, da lahko stroj na tem delu nadgradiš, boš imel veliko dela.
A imaš znanje da sestaviš nek 3 osni CNC, pa da se nanj namesti plazma rezalnik?
Samo kot primerjavo (malo sumljivo mi deluje): http://www.bolha.com/uporabnik/patronhr
Kaj menite?
urek
Prispevkov: 380
Re: 3D tiskanje
OdgovorNapisal/-a borisk » 11.1.2017 13:01
Kar se 3d printanja tiče, je vseeno treba ločiti med tiskalniki za 300€ in tistimi za 3000 in naprej. takega za 300€ si zlagam tudi sam, ampak to imam privat,zimski projekt, ni to neka zadeva za okol kazat, je pa vseeno kovinska konstrukcija itd...
kar se tiče tistih plazma rezalnikov, je sicer možno da jih tale patron dela sam, še večja možnost pa je da so uvoženi iz kitajske. Cena ni nič kaj nenavadna, sem ravno sredi uvoza nekaj strojev iz kitajske in sem dveno v kontaktu z večimi kitajci. dobi se vse kar želiš, določene zadeve zelo poceni, nekatere pa sploh ne. Tudi delavci imajo že kar spodobne plače in sploh niso poceni, res pa je da veliko več delajo, pa veliko manj administrativnih ovir je (stvari niso regulirane). So pa precej prilagodljivi, se trudijo, res pa jih je treba za kakšno stvar 3x vprašat...
Re: 3D tiskanje
OdgovorNapisal/-a urek » 11.1.2017 14:09
borisk: nrpr. kaj boš uvozil? kakšen cnc laser,...? pošl link na ZS.
urek
Prispevkov: 380
Re: 3D tiskanje
OdgovorNapisal/-a borisk » 11.1.2017 15:00
ni skrivnost, enostavne stroje, ki jih kitajci na veliko delajo:
    3m široko 4 valjčno rol mašino(8mm predkrivljenje, 10mm rolanje)
    3m vzdolžni avtomat za varjenje
    pomični konzolni varilni stroj 2x2m (na tirnicah 6m)
    varilni rotator 5t
Re: 3D tiskanje
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 12.1.2017 9:36
Vezano na 3D printanje,
Leta 2016 so nekatera inovativna podjetja skupaj z Microsoft pristopila k razvoju gonilnikov nove generacije kot je naprimer »3D print standard 3MF«, tu so poleg: HP Inc., TRUMPF, STRATASYS in EOS , ki globalno pokrivajo tržišče na področju 3D tiskanja s termoplastičnimi masami, kovinami za letalstvo, avto industrijo in medicino.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Re: 3D tiskanje
OdgovorNapisal/-a urek » 12.1.2017 10:14
Se pravi da lahko pričakujemo driverje za 3d printerje? Al mogoče še kaj več, kot je npr. 3d programi, generatorji kode,...?
urek
Prispevkov: 380
Re: 3D tiskanje
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 12.1.2017 10:48
Natančnih javnih podatkov o temu gonilniku zaenkrat ni, kot je to že običaj pri razvoju novih tehnologij. Je pa razvidno, da bo to nova platforma WIN OS na osnovi katere bodo podjetja razvijala svoje nadaljne proizvodne aplikacije. Verjetno bo to nov velik skok na področju CAM podpore. Ne verjamem, da bo ISO CNC koda v sedanji obliki imela kaj dosti tu poleg. Bom spremljal še naprej in javim...
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Re: 3D tiskanje
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 14.1.2017 10:48
Okolje 3D tiskanja se iz majhnih laboratorijskih tiskalnikov s tehnologijo ciljnega nalaganja ( FDM ) seli v industrijske hale, in predstavlja nov integrirani proces proizvodnje. Najnovejši tiskani izdelki lahko po novem s pomočjo naprednih FDM rešitev dosegajo velikosti do več metrov. Poleg ostalih tudi HP Inc. razvija povsem novo revolucionarno tehnologijo, kjer bo CAM modul poskrbel za kontrolo nanašanja materiala vse do nivoja voxel. Celotni nadzor procesa se odvija v okolju samo ene datoteke, oblikovalci sodobnih izdelkov bodo lahko na izdelku kombinirali karakteristike kot so večslojni heterogeni materiali, texture, gostota, trdnostne lastnosti, trenje, električna prevodnost kot tudi toplotne lastnosti. Čeprav se nekomu zdi to kot oddaljena vizija, je HP inc. že objavil, da bo v nadgrajenem CAM okolju to rešitev ponudil v novi tehnologiji " Multi Jet Fusion™ technology and HP Jet Fusion 3D printers" že v prvi polovici leta 2017. Integriran CAM proces vključuje poleg 3D tiskanja izdelka še intinuitivno odstranjevanje podpornih struktur in naknadne premembe v fazi razvoja izdelkov. Hkrati pa se je neodvisno od HP inc. v industriji pojavil tudi povsem novi konvergentni 3D modelirnik. Tisti, ki so menili, da je začetek 4D industrijske revolucije še daleč, so presenečeni.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
