STROJNISTVO.com • Poglej temo - Solid Edge
Solid Edge
Solid Edge
OdgovorNapisal/-a atrofe » 21.10.2022 8:28
Zdravo,
iščem sofware Solid Edge, včasih sem precej uporabljal, za kakšne enostavnejše stvari.
Ima mogoče kdo instalacijo programa na računalniku, in bi lahko delil z mano?
Hvala vnaprej,
atrofe
Prispevkov: 40
Pridružen: 16.1.2014 15:16
Re: Solid Edge
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 21.10.2022 19:48
Samo zate sem se zmenu v siemensu...
https://solidedge.siemens.com/en/soluti ... nd-makers/
Ne moreš pa komercialnih fajlov odpirati in obratno.
Jaz sem vse probal, čez solidworks ga ni. Kar se lahkote uporabe tiče, pustimo da se pri kompleksnih stvareh lahko zalomi.
ktm2002
Prispevkov: 424
Pridružen: 12.5.2016 9:47
Re: Solid Edge
OdgovorNapisal/-a vili » 22.10.2022 12:24
ktm
Jaz sem vse probal, čez solidworks ga ni...
kaj imaš kako provizijo...???, grrrr :D :D :D, no jazt sem jih tudi kar nekaj, pa se ne hvalim... :evil: :evil:, pa se bom, s tem "se" pa sem se malo igral pred 20+++ leti...
Prispevkov: 7415
Re: Solid Edge
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 22.10.2022 13:10
meh, ko bi jo imel...
Drugače pa SE je eden najbolj čudnih modelirnikov...
-že ekstrude ukaz je WTF, vse ikone enake in potem se znajdi
-Če hočemo krožni pattern narediti, moraš narisati krog ali pravokotnik (pri drugih, samo feature in srednjico označiš ali robove za pravokotni pattern in je)
-Za risbe moramo ene ikone v sredini klikat, da vrtimo model
-Pri risbi gredi, moramo fi posebaj dodajat, nevem zakaj ne zna pogruntat da je okroglo.
itd itd.... res, da pa nisem imel nobenega šolanja.
To sem pisal za ordinated, kar večina ljudi uporablja. Če, bi eno Solidworks masko cez dali, grem stavit, da bi se dosti bolj prijelo. Zadaj zgleda soliden software.... samo uporabniški vmesnik je pa mjeh.
Res pa, da sedaj ko delam v Solidworks prereze za 10-15m mašine s par 100 kosi, se mi pa tudi solidworks usede. Ali se mi pa skos ene lighweight componente vklapljajo (resolved mora skos biti, čene je sranje), da imam ene čudne navoje po risbi itd.... Tko, da take imamo.
ktm2002
Prispevkov: 424
Re: Solid Edge
OdgovorNapisal/-a vili » 22.10.2022 17:07
ktm:
ja res je bil malo "čuden", sem že malo pozabil podrobnosti, to je bilo 20++ let nazaj, no potem sem šel pa na en "tankovski" modelirnik, na njem sem še danes, vmes pa še ene par drugih, bo brez EPP-ja, nič ne plačajo...
Prispevkov: 7415
Re: Solid Edge
OdgovorNapisal/-a atrofe » 23.10.2022 14:05
Hvala za odgovore.
Nekaj malega sem delal že tudi s Catio, s SoldWorksom še nisem delal. Tudi s Creotom ne.
Bom probal sedaj še SolidWorks pogledat. Ima mogoče kdo kakšno literaturo zanj?
atrofe
Prispevkov: 40
Re: Solid Edge
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 23.10.2022 19:58
Mah, če si že delal z SE in je zastonj za hobby uporabo, kaj češ lepšega.
ktm2002
Prispevkov: 424
Re: Solid Edge
OdgovorNapisal/-a atrofe » 23.10.2022 20:22
ktm2002 napisal/-a:Mah, če si že delal z SE in je zastonj za hobby uporabo, kaj češ lepšega.
Radovednost pač, bi probal tudi še kaj drugega. :D
atrofe
Prispevkov: 40
Re: Solid Edge
OdgovorNapisal/-a cr7 » 24.10.2022 6:59
atrofe napisal/-a:
Za SolidWorks je veliko robe na youtube, modeliranje, risbe, nastavitve (edino spremenit iz pike v vejico v kontrolnih okvirjih ne najdem da se ubijem :)
Zadnjič spremenil cr7, dne 24.10.2022 14:58, skupaj popravljeno 1 krat.
cr7
Prispevkov: 48
Pridružen: 19.12.2018 21:17
Re: Solid Edge
OdgovorNapisal/-a vili » 24.10.2022 8:35
mariborčani FS imajo pa eno luštno knjigo iz leta 2004 o creo-tu (wildefire) od čretnika, kjer gre pa res počasi sistematično od A...Ž, ni treba skakati po YT kot tele..., dobro letnica naj te ne moti, se ni kaj dosti spremenilo, v glavnem se spreminja šminka-fasada, bolj fensi, jedro pa ostaja isto-enako-podobno...
Prispevkov: 7415
Re: Solid Edge
OdgovorNapisal/-a borisk » 25.10.2022 6:13
cr7 napisal/-a:
atrofe napisal/-a:
imaš na prvi strani nastavitev :lol: :lol:
če imaš obhaklano use sistem separator, potem bo vzelo tistega, ki je nastavljen v tvojih windovsih (vejica če imaš regijo na Slovenija, piko če imaš amerikanskega), če pa odhaklaš, pa ga samo vmeseš kar koli želiš kot separator....
Zajeta slika.JPG (111.08 KiB) Videno 80453 krat
Re: Solid Edge
OdgovorNapisal/-a cr7 » 25.10.2022 17:49
borisk napisal/-a:
Hvala za poskus, imam to in rezultat je vejica pri linearnih dimenzijah in še vedno pika znotraj kontrolnih okvirjev.
vir: https://formlabs.com/eu/blog/gdt-geometric-dimensioning-and-tolerancing/
Mora bit še neka fora. Mogoče pri windows.
cr7
Prispevkov: 48
Re: Solid Edge
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 26.2.2024 20:55
Ne morem spati, pa sem malo tole novo verzijo probal...
So malo približali NX z vsemi temi menuji, da ni več tolk drugač od drugih. Kar sem sedaj vidu na prvo žogo.
Še tab za 3d printanje in navoji, Alibre tega ni imel, ko sem ga probal. Ni da ni....
ktm2002
Prispevkov: 424
Re: Solid Edge
OdgovorNapisal/-a grega09 » 27.2.2024 11:12
Za kvader zmodelirati je vse dobro. :D
Drugače je pa najboljši modelirnik oz. software tisti, ki ga redno uporabljaš.
Prispevkov: 2181
Re: Solid Edge
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 27.2.2024 17:55
Ne boš verjel, samo že po par klikih vidim da je zadeva dosti boljša. Se takoj vidi, da je eden malo premetal zadeve, ki ve kaj je delal. Pri 2 leti starejši verziji, me je kr minilo ko sem se probal igrat.
Drugače pa rad probam drug program vsake tolk časa, da vidim kaj se je spremenilo.
Zadeva je tudi, da tudi za hobby (3d printerji, etc, etc) američani kupujejo licence( solidworks se mi zdi, da je $100 leto, alibre je 200 permanentna kar mi je čisto mimo).
Tole je pa čisto zastonj hobby licenca.
ktm2002
Prispevkov: 424
