STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ideja za izdelavo cevi za visoke temperature
OdgovorNapisal/-a sasase » 9.9.2010 4:53
vprasanje
potrebujem cev dol 500 mm zunanji fi 90mm notranji 50mm--- ta ni toliko vazen
cev je postavljena v kurisce ki je polno ostankov lesnega oglja skozi njo so navrtane luknje in se preko njih dovaja zrak za izgorevanje
torej sama cev je v zarecem oglju ves cas in se v casu ko se zrak ne dovaja stopi
vsaka ideja kaksen materijal uporabit za to dobrodosla
vnaprej hvala za info
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
Pridružen: 6.3.2007 16:10
OdgovorNapisal/-a sova » 9.9.2010 5:49
Mislim da je nekoč obstajal izraz kotlovska pločevina, katero so uporabljali tudi za izdelavo raznih peči. Morda bi dobil kaj informacij v firmi Lokaterm kateri delajo peči na trda goriva.
l.p.
sova
Prispevkov: 91
Pridružen: 30.11.2006 23:19
OdgovorNapisal/-a sassapo » 9.9.2010 7:15
Kotlovna pločevina ima nizko tališče in je v tem primeru neuporabna... Na trgu dobiš razne visokotemperaturne materiale s primesjo keramike ali Wolframove litine, povprašaj kakšnega inox prodajalca.
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 9.9.2010 8:30
Jekla odpadejo, vsa imajo tališče cca 1535 C
Alternativa :
malenkost boljši je titan 1662C
sicer veliko boljše Volfram 3422°C
sicer če ni mehansko (dinamično) obremenjeno se naredi keramiko, ki je največkrat uporabljena za take zadeve, pa tudi cenejša kot wolfram... seveda za večje serije....
Mal sem pogledal za wolfram, načeloma se ga dobi, cena pa naj bi bila cca 100€ za kg. Warjenje je verjetno z TIG :)
http://en.jinzheng88.com.cn/products_li ... 02651.html
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.9.2010 13:54
Pa saj niso tako visoke temperature, ali pač?
Po podatkih sklepam, da ima cev debelino stene 20 mm, glede na to, da je zun.φ 90 mm. Torej je specifično precej težka in je nevarnost, da se v žarečem stanju posede sama vase.
Ja, keramika itak, če si se pa pri dimenzijah kaj zatipkal in je stena bistveno tanjša, bi pa morda poizkusil z W. Nr 1.4941 ali podobnega, ki zdrži do 1150[nad]0[/nad]C tudi v prisotnosti S, kar je pa pri lesnem oglju minimalno.
Prispevkov: 3168
OdgovorNapisal/-a sasase » 9.9.2010 16:58
moja napaka premalo informacij
notranji fi ni vazen pa tudi zunanji se da prilagodi debelina stene ni vazna sam da to zdrzi
glede da imam na raspolago ostanke ki ostanejo pri izdelavi lesnega oglja drobiz granulacije od 0 do 10 mm
sem prisel na idejo da ta vir energije iskoristim
problem je dovajanje zraka v kurisce ki je polno tega drobisa in prahu
to sem resil z cevjo ki je navrtana in z ventilatorjem ki dovaja zrak pod prisilo v kurisce
kar se samega zgorevanja tice sem to lepo ujel ampak cev teh dimenzij ni prenesla temperatur in se je stopila
za wolfram in podobno vem samo to so drage zadeve
najenostavnejse bi bilo kaj iz keramike ali pa podobno kaj, kot je samot, negdaj se ja nasla nabijalna masa za livarske peci ki bi se dala modelirat v tako cev je pa ne najdem (mase ki so na netu so vecinoma za krusne peci
zunanji fi 90mm mi pase ker naseda na samo ustje gorinika ni pa nujno
notrenji je pa vseeno kaksen bo
no ce ma se gdo kako idejo dobrodosla
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a s57nnt » 9.9.2010 18:17
Pomojem bi bilo še najenostavneje šamotna cev + šamotni kit za tesnenje
s57nnt
Prispevkov: 56
Pridružen: 9.1.2010 19:34
OdgovorNapisal/-a zasavc » 10.9.2010 10:57
ETI Izlake ( www.eti.si) izdeluje keramične cevi , tudi prototipne izdelke, korderiti do temperature uporabe 1300 Stopinj.
Kontakt: Lavrin 051 337 831
zasavc
Prispevkov: 16
Pridružen: 16.7.2007 13:20
OdgovorNapisal/-a koruza » 10.9.2010 12:20
Nočem biti pameten ampak jaz bi dal dve cevi skupaj, naluknjal in zavaril in jih vodno hladil. Malo se bo treba pozabavati z cirkulacijo v cevi in najti primeren odcep na peči za cirkulacijo. Nobenega poceni materiala ni ki bi dalj časa vzdržal to temperaturo
koruza
Prispevkov: 195
Pridružen: 2.7.2010 13:49
OdgovorNapisal/-a koruza » 10.9.2010 12:23
Mogoče nisem bil jasen. V debelejšo cev daš tanjšo in obe naluknjaš. Vmes pa cikulira voda seveda.
To bi moralo delat.
koruza
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a sasase » 19.9.2010 15:34
reseno za sedaj
uporabil sem samotne opeke sestavil kvadratno cev ki sedi v svojem leziscu navrtal in za sedaj samot uspe prezivet temperaturo gorecega oglja
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a amater » 10.11.2010 22:51
Potrebuješ grafitno cev ,tako ki jo uporabljajo v livarnah za merjenje temparature.Če te še zanima poiščem naslov nekje proti Celju je proizvajalec A
amater
Prispevkov: 48
Pridružen: 10.12.2006 0:08
OdgovorNapisal/-a sasase » 11.11.2010 6:11
amater napisal/-a:Potrebuješ grafitno cev ,tako ki jo uporabljajo v livarnah za merjenje temparature.Če te še zanima poiščem naslov nekje proti Celju je proizvajalec A
seveda bo informacija dobrodosla
vnaprej hvala
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a dolsina » 11.11.2010 17:04
Wolframa neboš varil s TIG-om glede nato da pri tig postopku žari ravno wolframova elektroda in ne boš dosegel temp. tališča oz če bi jo že bi se ti zraven talila tudi elektroda. Titan pa se zelo lepo vari s tigom.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a amater » 12.11.2010 14:49
sasase napisal/-a:
vnaprej hvala
To ja Alpari petrovče , pri njemu sem videl grafitne cevi dolžine okoli 40 cm .Kot vem ima proizvodnjo in ti posebno dimenzijo verjetno naredi A
amater
Prispevkov: 48
