STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ločitev cevi
Ločitev cevi
Ločitev cevi
OdgovorNapisal/-a seba20 » 11.10.2010 13:15
Imam problem in sicer: dve cevi sta zašraufani skupaj, ki bi jih bilo potrebno ločiti. Poskušal sem na vse možne načine pa ne gre in ne gre. A ima kdo kak predlog ?
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
OdgovorNapisal/-a Sergej » 11.10.2010 13:20
Ogrej in pohladi - si to že?
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a seba20 » 11.10.2010 13:38
Sergej napisal/-a:Ogrej in pohladi - si to že?
segrel sem na plinskem štedilniku sam je problem, da se obe cevi segrevata. Do kakšne temperature naj bi segreval ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a Sergej » 11.10.2010 14:20
Seveda se oba kosa segrevata. Finta je bolj v hitrem ohlajanju. Takrat pride do razlik v razstezkih. Za začetek segrej toliko, da pod vodo zašumi. Naprej pa po principu: Če ne gre, vzemi večje kladivo.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a seba20 » 11.10.2010 14:59
a druge možnosti pa ni ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a hook » 11.10.2010 19:20
Kakšne cevi? Več podatkov nikoli ne škodi :roll: ker ti drugače lahko odgovorimo da gre z primežem (šfaufštokom)
in cevnimi kleščami (rorcangami) zadeva krasno narazen vendar le če cev dopušča tako silo :o :o
Znam marskej!
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
hook
Prispevkov: 53
Pridružen: 17.6.2010 20:31
OdgovorNapisal/-a seba20 » 11.10.2010 22:30
Gre za jeklene cevi. Fajn bi bilo še nebi bile preveč poškodovane pri razstavljanju.
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a rmatija » 12.10.2010 4:46
Poizkusi odbrusiti (odvrtati)glavo vijaka
rmatija
Prispevkov: 313
Pridružen: 12.8.2004 12:19
OdgovorNapisal/-a zelenr5 » 12.10.2010 6:01
Če je mogoče vse skupaj namoči v coca colo in pusti dan ali dva. Deluje!
zelenr5
Prispevkov: 5
Pridružen: 30.5.2005 13:28
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.10.2010 7:43
Ne vem svetovati, ampak mi gre na smeh, kako si nekdo želi rešitev problema, pa bog ne daj, da bi o problemu kaj povedal. Kaj ni to dovolj: dve cevi sta skup zašraufani, jekleni cevi.
Škodil bi podatek o premeru in debelini sten. Ali imata vrezan navoj? Morda so vijaki skozi? Ali je stvar prenosna, ali je treba delati na licu mesta? Kako dolgo je to že skupaj? Zarjavelo? ...
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a seba20 » 12.10.2010 7:52
Žerjavar napisal/-a:
-ja cevi imata navoj,
- nobenih vijakov ni skozi,
- stvar je prenosna,
- zarjavelo ni,
- skupaj je že kakih 40 let.
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a predator3 » 12.10.2010 15:05
Stvar je po 40 letih zapečena da bolj ne more bit če imaš doma primež vodovodarske klešče-rorcange in brener za pogret ti svetujem da stvar zapneš v primež pogreješ do rdečega in z vodovodarskimi kleščami skušaš zadevo odvit ne vem pa da ni slučajno kakšen levi navoj ampak ne verjamem,tako bi se jaz lotil je malo po "rusko" ampak bog pomagaj ne vem pa kako bi drugi.Pa lp.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a s57nnt » 12.10.2010 16:04
Meni se je dostikrat obnesel sledeči princip: najprej hladiš zunanji del in segrevaš notranjega (se pravi del, ki je 'znotraj nečesa' - pa naj bo to vijak, vodovodna cev z vrezanim navojem, karkoli...) tako da 'notranji del' razširi zunanjega. Nato zunanjji del segrevaš, notranjega hladiš in odviješ...
s57nnt
Prispevkov: 56
Pridružen: 9.1.2010 19:34
OdgovorNapisal/-a seba20 » 12.10.2010 18:22
s57nnt napisal/-a:Meni se je dostikrat obnesel sledeči princip: najprej hladiš zunanji del in segrevaš notranjega (se pravi del, ki je 'znotraj nečesa' - pa naj bo to vijak, vodovodna cev z vrezanim navojem, karkoli...) tako da 'notranji del' razširi zunanjega. Nato zunanjji del segrevaš, notranjega hladiš in odviješ...
Hvala fantje, bom probal če bo uspelo. Če ima še kdo kak nasvet pa kar na plano :)
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a seba20 » 18.10.2010 14:07
Uspelo :D
seba20
Prispevkov: 158
