STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ognjeodporna pločevina 0,1 do 0,2 mm
OdgovorNapisal/-a Gost » 15.11.2004 10:01
Kolegi iz modelarskega foruma so mi rekli naj tukaj povprasam, kje bi se pri nas dalo dobiti tanko ognjeodporno plocevino za izdelavo ventilov modelarskega pulzoreakcijskega motorja. Rabil bi kos 6x6cm debeline 0,1 do 0,2 mm primerne plocevine. Seveda se vecjega kosa ne bi branil saj so ventili v takem motorju "potrosni material" ker dolgo ne vzdrzijo.
Torej, kje bi se dalo nabaviti tak material, ali pa vsaj informacija kak je pravi naziv takega materiala Wr.nr.'???? bi bila zazeljena...
Link do mojega vprasanja na modelarskemu forumu: http://mdm.zrcalo.si/forum/viewtopic.php?p=41539#41539
Lep pozdrav!
Mitja
mitja.sersen.erman(afna)siol.net
Gost
pleh
OdgovorNapisal/-a mbullu » 16.11.2004 14:37
Pozdravljen,
naše podjetje kupuje to pločevino v Gradcu pri firmi Lackner&Urnitsch, na naslovu Bahnhofgurtel 37, tel: 0043 316 711 4800. V Sloveniji žal nismo našli zastopnika.Gre za merilno pločevino širine 100 do 150 mm, zvito v role dolžine pet metrov. Žal imam v skladišču samo debelini 0.4 in 0.5mm. Če poznaš kakega orodjarja - s temi pločevinami se podlagajo - nivelirajo obdelovanci na mizah strojev. Aja, pl. 0.2x150x5000 - cena okrog 60 Eur.
Veliko uspeha pri gradnji.
vse je relativno. tudi relativnost.
mbullu
Prispevkov: 31
Pridružen: 11.9.2003 7:31
OdgovorNapisal/-a Gost » 16.11.2004 21:37
Sem si ogledal ta pulzoreakcijski motor.Saj to je dobro za kaj zakurit.Potrebno bi ga bilo obzidati s šamotno opeko tako se segreje.Po cca 1 minuti se ohišje segreje do belega žara,je kot žarnica.
Sicer pa zanimiva zadeva.
Gost
OdgovorNapisal/-a Ryback » 17.11.2004 19:08
Sej ne vem, če bom v pomoč, vendar vem, da sem pred časom bral, da so te ventile naši modelarji včasih izdelovali iz rabljenih britvic, ki so narejene iz takšnega materiala, je pa res, da bi bilo potrebno morda potem malo predelati vse skupaj - če sodim po tvojih načrtih!
lp Ryback
Ryback
Prispevkov: 47
Pridružen: 4.10.2004 11:46
morda zbirka koristnih linkov
OdgovorNapisal/-a werther » 18.11.2004 12:48
Bolje pozno, kot nikoli.
werther
Prispevkov: 162
Pridružen: 9.12.2002 14:04
OdgovorNapisal/-a Gost » 22.11.2004 21:10
Hvala vam za koristne nasvete!
Lep pozdrav od Mitje!!
Gost
