STROJNISTVO.com • Poglej temo - Prilagodni zatič
Prilagodni zatič
Prilagodni zatič
OdgovorNapisal/-a bilobil » 18.11.2010 17:46
kje bi lahko dobil omenjeni zatič.rabim da fiksiram magnet na gred.
Zadnjič spremenil bilobil, dne 19.11.2010 12:19, skupaj popravljeno 1 krat.
bilobil
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 18.11.2010 19:46
Kam gre ta forum?
Vprašanje za avtorja: Rabim vijak za prirobnico kje bi ga lahko dobil(najbrž veš točno kaj rabim).
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a bilobil » 18.11.2010 20:37
pa kaj teb ni jasn? a neves kaj je prilagodni zatič?
da te razsvetlim
http://www.google.si/imgres?imgurl=http ... 29,r:0,s:0
sm pa klicu v tehimpex,kotal,kamm pa nimajo tega
Zadnjič spremenil bilobil, dne 19.11.2010 12:20, skupaj popravljeno 1 krat.
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a vili » 18.11.2010 21:17
bilobil
a ti sploh veš kaj je moznik - "pasfeder" in kaj "štift" - zatič, mislim, da je med njima kar precejšna oblikovna razlika, daj prej se o tem sam dobro poduči potem pa soli - razsvetljuj pamet drugim :evil:
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 18.11.2010 22:09
bilobil napisal/-a:pa kaj teb ni jasn? a neves kaj je prilagodni moznik?
da te razsvetlim
Očitno ti ne veš kaj je SEGMENTNI MOZNIK. Takele zadeve so v tomosovih mopedih če se prav spomnim pod bobnom sklopke :roll: .
Ko boš ugotovil kaj je to PRILAGODNI MOZNIK pa le sporoči da se bomo še ostali kaj naučili.
Aja glede tegale segmentnega moznika pa mislim da če se ga da dost ensotavno naredit če je kakih nestandardnih mer.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
Re: Prilagodni moznik(štift)
OdgovorNapisal/-a D. » 19.11.2010 0:49
bilobil napisal/-a:kje bi lahko dobil omenjeni štift.rabim da fiksiram magnet na gred.
Omenjeni štift dobiš v točno določeni trgovini oz.servisu tvojega motorja.
če pa rabiš za tomosa...ne vem koliko je fi....3mm in je dolg cca. 5mm bom pogledal mogoče se mi kje kakšen valja.
D.
Prispevkov: 85
Pridružen: 30.7.2003 20:19
OdgovorNapisal/-a uros99 » 19.11.2010 5:52
Pri mesarju :D
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.11.2010 7:53
Še malo pouka o gredni zvezi:
moznik - presek pravokotnik - lega vzporedno z osjo
štift = zatič - presek krog - lega pravokotno z osjo (izjemoma vzporedno z osjo).
Za prilagodni moznik še nisem slišal.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a bilobil » 19.11.2010 12:17
rabim prilagodni moznik drugacnih mer kot je za tomosa¸.nardil ste celo stalo iz tega.spotikate se v vsako napako.jes recem stift pac obema mozniku in zatiču tako kot eni pravjo apn6 štirka pa to ni isto.
povedal ste strasno velik a noben neve kje bi to kupu razen v mariboru pri reca...
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 19.11.2010 12:25
Kaj ko bi preden se razburjaš napisal mere.
Ali pa je zate to dovolj "rabim prilagodni moznik drugacnih mer kot je za tomosa"
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a -M- » 19.11.2010 12:26
Če bi malo pogledal po forumu bi našel vsaj ducat objav, kjer so naslovi in kontakti, kjer se da kupit zatiče, moznike, vijačno tehniko: Ulmer, Tehnocom, itd...
Vsak teden nekdo odpira novo temo, in sprašuje za podobno stvar kot nekdo par dni pred njim. Recimo: http://strojnistvo.com/viewtopic.php?t=31154
in še nekaj kontaktov: http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?p=29238
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 19.11.2010 13:15
bilobil napisal/-a:rabim prilagodni moznik drugacnih mer kot je za tomosa¸.nardil ste celo stalo iz tega.spotikate se v vsako napako.jes recem stift pac obema mozniku in zatiču tako kot eni pravjo apn6 štirka pa to ni isto.
Ko boš ugotovil tudi sam, da potrebuješ SEGMENTNI MOZNIK. Pa še mere lahko napišeš...
Boš že skoraj rešil problem.
Če pokličeš v trgovino in rečeš: ejga nucam prilagodi moznik oziroma štift moznik (al kaj si že napisal gor) verjame da ti noben trgovec ne ve povedat kje lahko to dobiš.
Če in ko boš pravilno vprašal pa mislim da boš imel hitro rešen problem. Glede na to kako pišeš tule gor sem prepričan da se ne moreš dogovorit s trgovcem kaj potrebuješ.
lesy1
Prispevkov: 565
Po forumu brska: FitBok in 5 gostov
