STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stružnica prvomajska TS3
OdgovorNapisal/-a BALERMANN » 23.11.2010 20:48
Zanima me, če ima kdo to stružnico ali pozna mogoče koga ki jo ima, kajti bi rabil navojno tabelo za prvomajsko stružnico TS3!!
Za kakršne koli informacije se vnaprej zahvaljujem
mail: balermann@gmail.com
BALERMANN
Pridružen: 16.5.2009 10:34
OdgovorNapisal/-a Ranger » 24.11.2010 7:08
Na moji piše TES-3.
A maš sestro? :D
Če ti kaj pomaga:
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a BALERMANN » 24.11.2010 12:12
Hvala lepa, jaz mislim da je prava.
BALERMANN
OdgovorNapisal/-a Ranger » 24.11.2010 13:04
Upam, da me nisi narobe razumel glede sestre.
Mislil sem na stružnico, če je serijska št. blizu...
Ali imaš mogoče to ploščico katera manjka meni?
Ranger
Prispevkov: 195
Stružnca tes 3
OdgovorNapisal/-a pepa » 3.12.2010 18:42
ranger vidim,da imašpodobno stružnico kot jast. na moji se je obrabilo vreteno in matica za prečni pomik . si mogoče seznanjen kje jo nabaviti. nekajsem probal,da bi dal naredit pa je kar strašna cena.
pepa
Prispevkov: 103
Pridružen: 3.2.2009 9:29
OdgovorNapisal/-a mase » 3.12.2010 20:26
TO pa narediš tako,da razstaviš vreteno narediš načrt sestaviš nazaj nato pa izdelaš sam na stružnico.če pa imaš še eno stružnico je pa stvar še bolj enostavna.
mase
Prispevkov: 142
Pridružen: 15.2.2009 21:03
OdgovorNapisal/-a Ranger » 4.12.2010 14:21
Jaz sem pred leti dal narediti to matico in vreteno nekam ven, pa kolikor se spomnim ni bilo ravno poceni tako hudo drago pa tudi ne. Zadeva ni hudo komplicirana...
Ranger
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a mase » 4.12.2010 18:04
če si pravi strugar jo narediš sam.
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a Ranger » 4.12.2010 18:16
Ja, moraš bit strugar pa še stružnica mora delat. :D
Ranger
Prispevkov: 195
Re: Stružnca tes 3
OdgovorNapisal/-a zmark » 4.12.2010 19:51
pepa napisal/-a:ranger vidim,da imašpodobno stružnico kot jast. na moji se je obrabilo vreteno in matica za prečni pomik . si mogoče seznanjen kje jo nabaviti. nekajsem probal,da bi dal naredit pa je kar strašna cena.
Pred leti sem za svojo Tes2 kupil v tejle:http://www.siga.si/, firmi skupaj z vretenom.Cena je bila kar ugodna.
zmark
Prispevkov: 65
Pridružen: 31.10.2007 21:00
Tes 3
OdgovorNapisal/-a pepa » 5.12.2010 7:54
ni res tako enostavno naredit vreteno in matico to ni čisto navadni navoj sicer ne vem kako se imenuje,vem samo,da je dvojni.sam ga ne morem naredit,ker nisem strugar in imam stružnico samo za lastne potrebe.dal sem strugarju in pravi,da zadeva ni tako enostavnain cena nekje 200 evrov
pepa
Prispevkov: 103
OdgovorNapisal/-a vili » 5.12.2010 17:41
pepa,
no, ni čisto navadni navoj (kaj je navadni), običajno je trapezni to ja, je pa trapezni navoj za strugarja čisto "navaden navoj", seveda mora vedeti kaj to je in s čim in kako to izdelati. izdelati vreteno za prečni suport je kar zajeba.no, je relativno dolgo in tanko in trese ko hudič, brez pomične linete skoraj ne gre, potem pa še matica, ki ni okrogla jo je potrebno še frezati pa prerezati, pa vrtati, pa rezati navoje, majhna lukjnja pa še sorazmerno dolga. in ko matico naviješ na vreteno mora imeti po vsej dolžini enak "luft", če ne, si oboje lahko nekam zatkne. običajno pri dolgih vretenih sredina matico stiska na konceh pa ima zrka "luft", če niso pazljivo izdelana. TES3 je bila moja prva stružnica, ko sem bil še "lerpob", samo malo "nostalgije" na mlada leta
OdgovorNapisal/-a mase » 5.12.2010 19:16
Za pravega strugarja dvojni,trojni trapezni navoj ne sme biti noben problem izdelati.Je pa res da se v današnjih časih take stvari bolj mal delajo,ampak bodo prišli tudi drugačni časi.Je pa tudi res,da današnji mladi strugarji se skoraj nimajo kje naučiti pravih strugarskih prijemov.Poznam pa tudi strugarje, ki so že dočakali penzijo pa se mu v dvojnem navoju tudi ne sanja.
mase
Prispevkov: 142
Tes 3
OdgovorNapisal/-a pepa » 5.12.2010 21:02
ja vili točno to sem izvedel od dobreg strugarja.se pa strinjam tudi z maso.pa saj sem že omenil,daimam stružnico bolj za moje namene ne pa za zaslužek.
pepa
Prispevkov: 103
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 5.12.2010 21:35
V Prvomajski so vretena delali z luščenjem navojev(lani je bila tema na tem forumu). Jagru so to orodje delavčki ukradli in zdaj vretena delajo nekje na Reki neki serviserji. S struženjem bo težko izdelati precizno vreteno. Bom vprašal znalce, kakšne so možnosti.
Pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Po forumu brska: Bing [Bot] in 4 gostov
