STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kateri varilni aparat kupiti
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 7.12.2010 13:00
Preverjeno pri proizvajalcu: vse drobovje aparata 1905 je povsem enako kot pri 1805, vključno s transformatorjem, diodami, pogonom in cevnim paketom. Razlika je samo v točkovni elektroniki in ohišju, ki omogoča samo male role.
.. in v ceni za cca 90€ :lol:
PS: Kupil zadevo in sprobal. Vam povem, strup je majhnih flaškah.. Zadeva švajsa, da je veselje. Pravzaprav je doslej nastalo več lukenj kot zvarov. Navodila so pa NIKAKVA!!
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 7.12.2010 20:35
Prosim za nasvet kolikšen pretok plina (CO2) se nastavi pri takšnem malem aparatu? Nastavil sem 15 l/min. A je to ok? Premer šobe na koncu gorilnika je cca 12mm, če to kaj vpliva na pretok plina.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a čopi » 7.12.2010 21:27
xstrojnik napisal/-a:Preverjeno pri proizvajalcu: vse drobovje aparata 1905 je povsem enako kot pri 1805, vključno s transformatorjem, diodami, pogonom in cevnim paketom. Razlika je samo v točkovni elektroniki in ohišju, ki omogoča samo male role.
Nikor ni ista elektronika, sem šel prav odpirjat ko si to napisal in je v notranjosti čisto druga zadeva!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 8.12.2010 8:46
Čopi, napisal sem kar so mi povedali v Varstroju.. Za elektroniko sem napisal, da ni enaka, so mi povedali... nima funkcije točkanja. Pa najbrž, da je pogon tudi malo šibkejše oz. bolj plastik fantastik izvedbe. Ne vem kakšnega ima 1805.
Pustiva to, zdaj je kar je.. 1905 je že v delavnici. Raje mi povej kako naj nastavim pretok plina.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a čopi » 8.12.2010 9:17
kje boš varil v zaprtem ali odprtem prostoru?
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 8.12.2010 13:22
čopi napisal/-a:kje boš varil v zaprtem ali odprtem prostoru?
Večinoma na odprtem. Seveda ne na vetru.
Obe variante mi povej.
Priložena navodila so pa res zanikrno napisana. Npr. piše, da ima aparat mehanski ventil za plin v pištoli. Nisem mogel verjeti in sem razdrl pištolo.. ni res. Ima elektromagnetnega v ohišju aparata. Nikjer ni navedeno kakšna amperaža je pri kateri stopnji. Skratka zanič navodila. Sam aparat je pa natančno izdelan.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a čopi » 8.12.2010 14:39
Pri kratkosticnem obloku (npr. 150 A) naravnamo zašcitni plin na 12–15 l/min.,
pri pršecem obloku (npr. 300 A) na 15–18 l/min., pri visokoproduktivnem
varjenju preko 350 A pa na 20–25 l/min. To se nanaša na obicajen odmik
prostega konca žice. Ce varjenec zahteva vecji odmik, moramo pretok plina
primerno povecati. Ne smemo pa dodati prevec plina, sicer se zaradi
vrtincenja plina vsesa zrak iz okolja, kar povzroci nastanek por.
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 9.12.2010 9:25
čopi napisal/-a:Pri kratkosticnem obloku (npr. 150 A) naravnamo zašcitni plin na 12–15 l/min.,
Hvala.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 10.12.2010 18:14
Danes sem se malo bolj potrudil in aparat nastavil tako kot je treba. Zadeva deluje odlično. Vari kot bi bil inverter in ne trafo. Če vse pravilno nastaviš vari skoraj neslišno in še lep zvar napravi. Sem zadovoljen.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 23.12.2010 19:35
Potrebujem še en nasvet glede varmiga 1905: Včasih, če nastavim zelo majhen pomik žice, se mi zgodi, da se žica zatika. Zdi se mi kot, da bi se "pripikala" na vodilo žice. A je dovoljeno vodilo (celoten 3m bovden v cevnem paketu) našpricati s sprejem proti sprijemanju kot se uporablja za pištolo?
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 23.12.2010 20:38
Živijo, kater sprej pa uporabljaš, kje si ga kupil.
dejan_dur
Prispevkov: 50
Pridružen: 26.8.2010 15:40
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 24.12.2010 8:11
dejan_dur napisal/-a:Živijo, kater sprej pa uporabljaš, kje si ga kupil.
Če se ne motim sem kupil v Inposu, je pa italijanski in brez silikona.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a Kr'edn » 4.2.2011 22:05
Si bom malo sposodil temo.
Ima kdo izkušnje s tem aparatom.
http://varikon.com/izpostavljeni_produk ... ska_maska/
Uporabljal bi ga za hobi dela okrog hiše
Kr'edn
Pridružen: 16.8.2009 11:08
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 4.2.2011 22:50
Lahko pogledaš še tega, malo boljši model, kot piše praktično nov, torej ima verjetno garancijo:
http://www.bolha.com/varilni-aparati/in ... 1272443320
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 26.7.2011 20:46
Mogoče bo koga zanimalo: Varmiga 1905 sem te dni gonil na žive in mrtve, največ na 4. in 5. stopnji (od 6-ih). Aparat se ni niti toliko ogrel, da bi se to občutilo z roko. Varil sem pohištvene cevi tako, da je bila dolžina enega zvara cca 50mm, prekinitve varjenja pa tolikšne, da sem nastavil cevi. Skratka, varmig je za svojo velikost krepko garal, pa ni bilo nobenih težav. Pravzaprav je bila ena težava.. Reducirni ventil mi je parkrat na debelo zaledenel, kar pa s samim aparatom nima kaj dosti veze.
Ugotovil sem tudi zakaj se mi je prve dni žica pripikala v pištoli. Gorilnik je malo bolj "kavbojski" in. če zunanjo plinsko šobo preveč zatlačiš nazaj na pištolo, kontaktna (bakrena) šoba že skoraj štrli iz plinske in se nanjo pripikajo kapljice jekla, ki se potem lepi na žico in jo blokira. Odkar imam pravilno postavljene šobe ni več teh težav. Se pa kontaktne šobe hitro obrabljajo tako, da na 5kg žice porabiš eno šobo in pol kar se mi zdi veliko. Je pa res, da ena stane cca 1€+ in ni panike.
Še to: aparat vari neverjetno tiho. Če je vse prav nastavljeno skoraj ni prasketanja obloka ampak samo malo šumi.
Še slabost, ki me najbolj moti: Aparat nima posebne zavore za zaviranje koluta žice ampak zavira s trenjem z lastno težo. Pri skoraj prazni roli se prehitro odvija, kar pa sem rešil tako, da sem podložil gumijasto podložko pod kolut
xstrojnik
Prispevkov: 552
