Sidranje - pritrjevanje nadstreška v zid?
17 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
Zanima me kaj bi bilo najbolj priberno za pritrditev nadstrešna v zid.
Zid je zidan iz kamna debelibe cca. 1m (grad) in kakšne naj bi bile dimenzije vijakov?
Nadstrešek je dimenzije 1700x3700mm, okol bo atika, kritina pa osb + sika.
Prilagam skico dveh variant.
- konstruktor83
- Sodelavec
- Prispevkov: 71
- Pridružen: 7.2.2009 11:36
Koliko snega lahko pade na nadstrešek (lokacija)? Morda je problematičen veter?
Obe varianti sidranja sta možni. Ali bo zid vzdržal? Koliko je višina tako debelega zidu? Verjetno se na njega naslanja streha (velikost strehe a x b)? Ali je na neki (?) višini ta zid med sabo povezan z betonsko ploščo (strop)?
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8682
- Pridružen: 19.5.2007 14:33
Problem je ker je od mesta kjer mora biti nadstrešek pa do mesta vešalke samo 1m, zato sem razmišljal da bi dal po zidu kar en prifil in ka pritrjeval po celi vertikali.
Zid je kar problematičen star kakih 200 let.
sneg- dolenska- žuženberk
skica kako sem si zamilsil
in še fotka kje bora biti nadstresek v ozmeri 1,7m x 3,7m
- konstruktor83
- Sodelavec
- Prispevkov: 71
Ali namenoma ne daješ podatkov, da nebi dobil odgovora?
Tik pod oknom ne moreš nič resnega sidrati, boš mimogrede potegnil ven kamen (opeko). Bo že moralo biti sidranje na vsaki strani okna. Sidro bo šlo skozi zid - za take obremenitve vložki niso dovolj.Ali bo zid vzdržal? Koliko je višina tako debelega zidu? Verjetno se na njega naslanja streha (velikost strehe a x b)? Ali je na neki (?) višini ta zid med sabo povezan z betonsko ploščo (strop)?
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8682
vili napisal/-a:samo, da se ti ne bo zgodilo kaj takšnega, približno 20...30 cm snega:
he he, ta ki je takole prišraufal z zidnimi vloški je pa velik optimist
- sassapo
- Strokovnjak
- Prispevkov: 434
- Pridružen: 5.12.2006 23:26
Če je zid star in to ni čvrst in zanesljiv beton, potem jaz ne bi verjel nobenemu sidru in bi zadevo pritrdil SKOZI zid. Če bo nadstrešek pod oknom, je v notranjosti pod tem oknom verjetno tudi radiator, tako da se vijaki ne bodo videli zadaj za radiatorjem, lahko pa so tudi kakšne zavese in če niso zelo kratke, bodo prav tako prekrile vijake. Če uporabiš klasično navojno palico, notri daš vwelike podložke in klobučaste matice, pa ne bo grdo zgledalo.
Vlečna sila na sidro ali vijak je obratno sorazmerna z dolžino vertikalnega nosilca. Tista nesrečna streha je imela kar kratko stranico, zato je vijake brez težav izpulilo, ker je beton, bi sidra verjetno zdržala, plastični vložki pa seveda niso. Tudi sidra so bolj primerna tista bolj dolga, ampak če ni čvrst beton, ravno tako ne držijo dovolj, bi verjetno zalepljen vijak bolj držal.
Če bi bil vertikalni nosilec (stebriček) od tal pa do nadstreška, bi razmerje sil zaradi dolgega vertikalnega nosilca zelo spremenil in bi bila vlečna sila na vijake precej manjša, najbolj bistveni pa bi bili vijaki na vrhu tega nosilca.
Če pritrdiš skozi zid in je zid za tako pritrditev dovolj stabilen, potem bi to moralo zadostovati
Seniorjev predlog mi je zelo všeč in bi bil zelo primeren tudi po mojem mnenju, če se potrudite okoli nosilcev, da bodo lepo zgledali, mogoče v videzu kovanega, bi bila to tudi na pogled lepa rešitev.
- reber
- Strokovnjak
- Prispevkov: 383
- Pridružen: 16.6.2009 7:29
- Kraj: Bled
V takem primeru ni problem sidro, vijak. Problem je zid. Gornje "opeke" tik pod oknom nič ne pritiska navzdol, da bi se na svojem mestu držala s trenjem. Na tisto malto, posebej še v stari zgradbi, se ni za zanesti, da bo opeko dobro lepila na sosednje.Če bo nadstrešek pod oknom, je v notranjosti pod tem oknom verjetno tudi radiator, tako da se vijaki ne bodo videli zadaj za radiatorjem,
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8682
Hvale vsem za odgovore in ideje.
Sem se pa zamislil nekako tako zdaj. Zgoraj 5x sidrano v zid (zele ploščice na skici) z M12 navojna palica 400mm + HILTI masa (nad tem je še 90 cm zidu) in pa 2x še spodaj podporni roki enako sidrano.
Kaj menite bo ok?
Kaj menite bo ok?
- konstruktor83
- Sodelavec
- Prispevkov: 71
Sem predvidel, da se poševna podpora nasloni na zid 80 cm izpod gornjih vijakov. Zgoraj sta v bližini vsake podpore 2 vijaka M 12, vzdržita. Ta dva vijaka ne smeta biti pod oknom ampak izven vertikale okna, da na njiju pritiska vsa teža zidu (vsaj 160 cm višine). Nad srednjim vijakom zadošča 50 cm zidu.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8682
če se le da prevrtaj skozi zid, ker pri 200 let stari bajti razni vložki odpadejo in jih lahko na roke vn vlečeš:S a drugac je pa tole z opeko zidan ali s kamenjem?
- supersonic
- Strokovnjak
- Prispevkov: 78
- Pridružen: 10.2.2009 16:08
Na tako stavbo ne smeš dati nekaj "štirioglato pošvasanega" že zaradi same estetike. Senior je dobro predlagal. Vrtaj skozi zid, sicer te lahko kdaj kasneje peče vest, če bo koga pokopalo. V tistih koncih je ponavadi kar dosti snega.
- xstrojnik
- Strokovnjak
- Prispevkov: 552
- Pridružen: 20.2.2003 10:37
xstrojnik napisal/-a:Na tako stavbo ne smeš dati nekaj "štirioglato pošvasanega" že zaradi same estetike. Senior je dobro predlagal. Vrtaj skozi zid, sicer te lahko kdaj kasneje peče vest, če bo koga pokopalo. V tistih koncih je ponavadi kar dosti snega.
Se strinjam z napisanim. Tvoj načrt nikakor ne paše nad vhodna vrata z obokom. Dej par € več in naredi, da bo zgledalo!!
L.p.
- dinksi
- Strokovnjak
- Prispevkov: 117
- Pridružen: 3.11.2008 23:42
17 prispevkov
