alkam napisal/-a:glavca1 napisal/-a:Tukaj si boš našel več o danfosovem ekpanzijskem ventilu, pa si preračunaj kakšen ventil potrebuješ in kakšno šobo...
danfos :
http://www.empor.si/izdelki/DANFOSS%20T2_TUA_TC_69G.pdf
alco:
http://www.empor.si/izdelki/ALCO%20TI-E.pdf
Meni osebno so bolj prijazna navodila od alco-ta, pa še cenejši so. Verjetno boš moral dati manjši ventil glede na to da imaš manjši kompresor... poglej po tabelah, kje je točno opisano kako si izračunaš kakšen ventil rabiš...
Uparjalnik je še bolje če je večji...
Dehidrator (filter) vedno menjaj ko kaj pacaš po pumpi (kot ti je že rekel sappo) , sicer si ob exspanzijski ventil ali celo kompresor... Cena je zanemarljiva proti škodi, ki jo lahko naredi...
l.p. Jože
Zdravo!
Prosil bi za pomoč glede izbire expanzijskega ventila na predviden kompresor 12m3/h - cca 2 kW električne moči. Sem elektro stroke in mi predstavlja optimalno izbira precejšnjo težavo:
Naj navedem temperature ko je zadeva delovala s starim kompresorjem (30m3/h):
- temperatura vode v radiatorjih cca 45 celzija
- temperatura za ekspanzijskim ventilom 4-6 celzija
- temperatura na povratku iz uparjalnika debelejša cev 3 x cca 2-4 celzija
- uparjalnik se obliva z vodo 3-8 celzija (precej velik) - domača izdelava
Prav tako bi prosil za mojstra ki bi mi navedeno zmontiral zavaril.
hvala in lp
alkam napisal/-a:Zdravo!
Iščem mojstra, ki bi mi zamenjal kompresor ter napolnil sistem s plinom. Za kakšen sistem gre sem predhodno že pisal. Zamenjavo bom s popolnoma enakim kompresorjem kot je bil. Dobro plačam.
Na PM se lahko slišiva po telefonu da se dogovoriva o podrobnostih.
hvalaalkam napisal/-a:glavca1 napisal/-a:Tukaj si boš našel več o danfosovem ekpanzijskem ventilu, pa si preračunaj kakšen ventil potrebuješ in kakšno šobo...
danfos :
alco:
l.p. Jože
Zdravo!
hvala in lp
snake napisal/-a:dedek napisal/-a:Vse čestitke Snake
Hvala "DEDEK", kar malo sem se zredil od...
No pa še verzija 3 (zadnja) s 3.faznim scroll kompresorjem LG 29 000 btu (cca. 10-11kW grelne moči).
Slike:
Še celotno postrojenje:
... še nekaj kar (še) NE dela (jezi)..., da ne bo kdo mislil, da imam samo uspešne projekte!![]()
...v razvojni fazi...
v kleti (znotraj)
zunaj
in to je vse!
