STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezalni parametri pri frezanju
OdgovorNapisal/-a sila » 15.12.2010 22:18
Izdelati moram tehnološki načrt za en kos iz materiala AlMgSi1. Ker nimam izkušenj z orodjarstvom, imam velike probleme za določanje rezalnih hitrosti, podajanj na zob (v katalogih so to zelo majhne številke npr. 0,13) in globin frezanja (ne vem koliko 1; 1,5 ali celo več?).
Prosim, če mi lahko kdo pomaga.
Hvala :D
sila
Pridružen: 15.12.2010 22:01
OdgovorNapisal/-a predator3 » 16.12.2010 14:22
poglej vse zavisi s kakšnim rezkarjem delaš koliko ima zob kolikšen je premer rezkarja pa kakšno sliko kaj boš delal pripopaj pa ti bom skušal pomagat lp :D
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a sila » 16.12.2010 17:02
Rezkarji so majhnih premerov: krogelni fi4, raven rezkar fi4, rezkar fi4R1. Le enega imam fi16. Vsi so za metarial AlMgSi1- pobrani iz sandvika in Dormerja. Izračunala sem teoretične rezalne hitrosti (omejitve imam n=20000vrtljajev obratov in podajalna hitrost je 5000mm/min)in so prišle okoli 240m/min, le pri rezkarju fi16 je prišla rezalna hitrost okoli 600m/min. Ali je to prav? Glede globine rezanja pa še vedno ne vem koliko naj dam...Je 1,5 preveč?
Malo kasneje prilimam tudi sliko.
Hvala :D
sila
OdgovorNapisal/-a vili » 16.12.2010 20:04
ne vem, če se rezalna hitrost računa, kolikor se spomnim se rezalna hitrost izbira po katalogih - priporočilih in je funcija materila, ki ga obdeluješ, orodja ali je to HSS, Kt, keramika, diamant..., od togosti stroja, togosti vpetja, način obdelave, groba, srednja, fina, hlajenje.... podajanje na zob za steblasta frzala, vsaj po opisanem gre za njih: 0.05 mm/vrt (po krautu, nimam drugih katalogov pri sebi), globina bo za te frezarje 4 mm ???, malo se poigraj in izračunaj silo pri rezanju in preveri ali bo frezar zdržal ali ne, za 16 mm frezar 1.5 mm globine reza ni problem
OdgovorNapisal/-a Ranger » 16.12.2010 22:36
tule malo poglej:
WIDIA/HANITA
http://www.widia.com/widia/en/hanita/pr ... main.jhtml
npr.:
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a sila » 17.12.2010 10:53
Koliko stanejo frezala narejena po meri, s tem mislim po meri narejena dolzina frezala, fi pa je standarden. Dolzina bi bila 75mm fi5 raven rezkar.
Hvala za vso pomoc :D
sila
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 17.12.2010 11:54
mislim, da s tako dolgim rezkarjem v aluminij ne bo nič. preprosto se bo aluminij zalepil na rezila in po par milimetrih poti počil. Moje izkušnje so, da z rezkarji za jeklo (TiN, ali TiAlN, je težje najti prave parametre za Al, kot za jeklo. Se mi je že zgodilo, da mi je 160 mm dolg rezkar fi 16, ko je samo za dve sekundi bil premalo pod hladilno emulzijo, zapacalo z aluminijem in je počil. Delal sem nekomu nek pokrov za motocikel, rezkar je stal dvakrat več kot izdelek.
Pa veliko sreče z rezkanjem
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a MiHec » 17.12.2010 11:59
tukajle pa še program za preračun
http://mihec.net/
MiHec
Prispevkov: 26
Pridružen: 19.6.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a Janez_88/14 » 17.12.2010 13:20
Živjo,
Lahko ti pomagam ali celo pošljem kake knjižnice. Drugače pa iz iskušenj fi 16 šropar za al 10mm odjemanja prekrivanja 8mm z 18 000 obrati in 5000 pomika gre kot v puter je pa zelo pomembno da je kos dobro vpet. V primeru da gre pa za fino obdelavo so pa parametri odvisni od delitacije površine obrati se lahko zvišajo pomiki pa celo do 2x. V kolikor potrebuješ podrobne informacije me kontaktiraj in skušal ti bom pomagati.
Yani the beast
Janez_88/14
Prispevkov: 37
Pridružen: 28.10.2010 5:29
OdgovorNapisal/-a Rikoteam » 16.4.2011 21:06
POzdravljeni,
v našem primeru bi bilo dobro maksimirat obrate, ker imamo na bohrwerk strojih max. 2000 rpm.
lp.a
Rikoteam
Prispevkov: 28
Pridružen: 27.1.2007 21:54
OdgovorNapisal/-a predator3 » 16.4.2011 21:44
To se da z multiplikacijsko glavo 1 proti 6
jih imate potem 12000 lp
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Rikoteam » 16.4.2011 23:29
Maximirat (omejiti) obrate sem mislil v kontekstu programčka MILLCALC.
npr. če ima stroj max št. obratov 1500 obr/min bi bilo dobro, da program to vpošteva in temu prilagodi tudi pomik. Sedaj tega program ne upošteva in izpisuje max. vrednosti
Rikoteam
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a predator3 » 17.4.2011 13:54
A to pa ja pardon sem mislil da rabite povečanje obratov na stroju lp
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a moi » 17.4.2011 14:06
a ni tko, da se te rezalne parametre izracuna (ali eksperimentalno doloci) glede na zahtevano zivljensko dobo (oz. cas med brusenji) rezila? vem, da je sosolec nekaj delal na to temo...
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a vili » 17.4.2011 16:27
parametri rezanja so funkcija:
stroja (star "gempl" z ne vem kakšnimi "lufti" ali nek 20 ... 100 tonski, res tog obdelovalni center),
je pred 40 leti prišel sadvik-čan demonstrirat "coromant" orodja res prva liga, pa je vpel abštehar na zgonjeno tnp-jko, pa je bila ena boljših v firmi, smo po demonstratorjevih parametrih pol ure iskali v špenah ploščico in pol odlomljenega halteja :x , samo toliko, kaj pomeni stroj in togo vpetje, tehnolog mora pri planiranju tehnologije najprej zagotoviti togo 100% - no vpetje, potem se pa lahko igra naprej, če tega ni je vse nadaljnje zaman
material obdelovanca (jeklo, sl, al zlitine, cu zlitine ...
materiala orodja (hss, kt, diamant, borozani)
načina bodelave (groba - šropanje, srednja, fina
efektivni čas rezanja (c 15 30 60) čas obstojnosti orodja v minutah
glede na gornje iz katalogov izberš parmaetre, ki so primerni za konkreten stroj in obdelovanec
