STROJNISTVO.com • Poglej temo - STRUŽENJE DISKOV
STRUŽENJE DISKOV
STRUŽENJE DISKOV
OdgovorNapisal/-a danijelfras » 20.2.2011 20:12
Pozdravljeni. Zanima me postopek vpetja zavornih diskov na stružnici, da potem ne trese volana pri zaviranju(po moje bi bilo najbolje na koncu še postružit naležno površino, tam kjer disk naleže na pesto,da ne pride do opleta),dosedanji mojster tega sicer ni nikoli naredil pa tudi ni treslo volana(obvlada zadevo). zanimajo me tudi rezalne hitrosti pri struženju diskov?(siva litina) Hvala!
pomagajmo si med sabo
danijelfras
Prispevkov: 57
Pridružen: 1.11.2010 15:15
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 20.2.2011 20:31
Obdelaj vse v enem vpetju to je bistvo. Odvisno obrati od premera noža itd...daj 350približno. lp
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a danijelfras » 20.2.2011 20:34
hvala za pomoč. kakšen pa naj bo pomik?
danijelfras
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a nejco2 » 20.2.2011 21:12
danijelfras napisal/-a:hvala za pomoč. kakšen pa naj bo pomik?
Pozdravljen.
Jaz obdelam vse v enem vpetju, postružim pa tudi naležno površino. Pomik naj bo kar velik radius na konici stružnega noža pa malo večji.
NEJCO
nejco2
Prispevkov: 118
Pridružen: 14.1.2007 18:46
OdgovorNapisal/-a danijelfras » 20.2.2011 21:17
hvala za informacije, bom javil kako mi bo uspelo... :roll:
danijelfras
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a vouka » 21.2.2011 8:04
Najboljše je postružiti diske kar na osi vozila s posebno stružno pripravo.
Sedaj imam nekaj let mir z zavornimi diski.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a danijelfras » 21.2.2011 10:49
vem da to tudi obstaja, samo imam stružnico pa nebom nabavljal še tega, ker na stružnici tudi gre.
danijelfras
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a kopron » 21.2.2011 16:22
Ko na disku postružiš obe drsni ploskvi, z mikrometrom prekontroliraj debelino diska na štirih mestih. Če ta debelina ne odstopa več kot 0,005 mm, diski zagotovo ne bodo tresli pri zaviranju.
Če pa še naležno ploskev katera naseda na pesto postružiš istočasno, potem je uspeh zagotovljen.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a danijelfras » 21.2.2011 16:57
mislim da je potem bolje da postružim še naležno ploskev, da ne bom dvakrat delal... :) hvala
danijelfras
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a DREHHER » 21.2.2011 17:33
Mene pa zanima kolk kaj računajo, za struženje diskov. Naprimer sprednji par (2 diska)
DREHHER
Prispevkov: 30
Pridružen: 1.11.2006 19:12
OdgovorNapisal/-a danijelfras » 21.2.2011 17:41
od 15 do 20eur na par( vsaj moj dosedanji strugar mi je tolko računal)
danijelfras
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a 934692 » 21.2.2011 18:32
Če imaš doma stružnico enostavno vpni en kos FI 100 dolžine nekje 150 mm. Nanj postruži čep dolg 8mm in 0.03mm manjši FI kot je luknja na disku za pesto. Nato na ta čep natakneš disk in z prirobnico, ki ima večjo luknjo kot pa je čep pritisneš z konico. Tako boš lahko hkrati postružil obe strani diska hkrati. Potrebuješ le levi in desni stružni nož.
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a gslobod1 » 21.2.2011 19:06
Jaz sem ga prijel z moškimi paknami v lukno ki ima konosni rob in točno nasede na zareze v čeljustih .AUDI.
Notranjo naležno površino se mi ne zdi pametno obdelovat ,ker je na tem delu prišraufano platiše????
gslobod1
Prispevkov: 132
Pridružen: 14.5.2006 21:37
OdgovorNapisal/-a zodiac » 21.2.2011 19:53
Nimam izkušenj s struženjem diskov v praksi.
Se mi zdi da je skoraj nemogoče obdelati vse naležne površine v enem vpetju(naležni površini sta dve, z ene strani vležajenje, na drugi platišče- prišlo bi lahko do manjšega opletanja kolesa).
Vem da so mojstri imeli izdelane vpenjalne priprave za različne tipe diskov. Te priprave so vpeli v stružnico, kar se da natančno (merilna ura), na njih pa so nato privijali diske.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a danijelfras » 21.2.2011 20:56
zdravo. 934692 mislim da je ta tvoja zadeva najbolj primerna, je pa pomojem problem ko naslednjič stružiš si moraš ponovno na novo postružit čep da ni opleta. gslobod1 zakaj nebi smel postružit tudi naležne površine, saj tu se gre za samo kako desetinko ali dve, tolko da se pač poravna in to potem nima nobenega vpliva na pritrditev kolesa.
danijelfras
Prispevkov: 57
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 36 gostov
