STROJNISTVO.com • Poglej temo - CNC za domačo uporabo
OdgovorNapisal/-a omega121 » 21.3.2011 19:40
zanima me samo, ce bi mi lahko priporocali kaksen CNC stroj za domaco uporabo. Vglavnem delam z lesom in kaksnim pleksi steklom (debelina cca 2 cm), vcasih pa potrebujem tudi za rezanje zeleza ali pa aluminija debelega cca 1 cm (za kovine tudi, ce ni.. vglavnem je problem les in plastika..). Zelo zazeljeno bi bilo tudi, da bi stroj znal gravirati. Velikost recimo 50x50 cm bi bila cisto dovolj.
Kakor sem gledal po internetu obstajajo variante na laser, plazmo in na normalen rezkar. Nobeno podjetje, ki jih prodaja nima zraven cen pa tudi ne vem tocno kaj sploh rabim.
Rabil bi ga za domaco rabo, recimo kaksno uro ali pa dve na dan. Ali ima kdo izkusnje s cim takim? Kar se tice cene, bi bilo zelo zazeljeno, ce bi bila pod 2000€. Lahko je tudi rabljen..
Hvala za odgovore.
omega121
Prispevkov: 8
Pridružen: 21.3.2011 19:27
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.3.2011 19:49
To potem dobiš samo na kitajskem oz. od kitajskega proizvajalca, laserja tudi pri njih ne boš dobil pod 2000€ ali pa mogoče čisto kakšno manjšo zadevo. preglej malo stran alibaba.com tam imaš večinoma kitajske proizvajalce vse kar ti srce poželi, edina slabost je da zadeve ne moreš prej stestirat oz. fizično videt razen če greš na kitajsko!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a omega121 » 21.3.2011 19:52
čopi napisal/-a:To potem dobiš samo na kitajskem oz. od kitajskega proizvajalca, laserja tudi pri njih ne boš dobil pod 2000€ ali pa mogoče čisto kakšno manjšo zadevo. preglej malo stran alibaba.com tam imaš večinoma kitajske proizvajalce vse kar ti srce poželi, edina slabost je da zadeve ne moreš prej stestirat oz. fizično videt razen če greš na kitajsko!
Ja, samo potem bo prisla se postnina in se na to carina...
Koliko pa bi stalo kaj takega kot bi jaz rabil? Ali je laser najboljsa varianta?
omega121
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.3.2011 19:57
poštnina oz. kontejner na ladji je 150USD meter kubični, carina je pa 1,7 procenta tako da ni velik strošek, prodajalci v sloveniji ki prodajajo identične stroje nabijajo cene tudi čez 300%, sem enkrat malo preverjal cene. laser da ti bo rezal 20cm les oz. pleksi mora biti laserska cev vsaj 100W to se pa pogovarjamo o cenah čez 4000€ in to direkten uvoz iz kitajske.
Kaj pa ti potrebuješ veš pa sam odvisno kakšno hočeš imeti končno obdelavo, laser je zelo praktična, vsestranska in hitra stvar zelo bolj kot rezkar, ima pa vsak stroj svoje prednosti in slabosti! Poglej si malo kaj lahko in kakšna je končna obdelava pri rezkarjih in laserjih pa se odloči, rezkar boš definitivno dobil bolj poceni kot laser!
Zadnjič spremenil čopi, dne 21.3.2011 20:01, skupaj popravljeno 1 krat.
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a omega121 » 21.3.2011 20:01
Uh.. tole pa ni ravno poceni.. Kako pa je pol, ce se kaj pokvari, ce kupis direktno iz Kitajske?
Kaj pa, ce bi kupil normalen rezkar ali pa na plazmo?
omega121
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.3.2011 20:04
Plazme ti ne svetujem, rezervne kose dobiš vse iz kitajske imajo neverjetno podporo, če je kos dovolj majhen da gre lahko z DHL-om ga imaš naslednji dan pred svojo hišo! če gre po morju čakaš okoli 15dni. Kot sem rekel prvo se odloči kaj bi rad imel in podobno, jaz ti vsekakor svetujem laser, ker je bolj vsestranski kot rezkar, a kovine pri laserju za tako ceno odpadejo razen graviranje barvnih kovin!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a hscnc » 21.3.2011 21:33
"""Vglavnem delam z lesom in kaksnim pleksi steklom (debelina cca 2 cm), vcasih pa potrebujem tudi za rezanje zeleza ali pa aluminija debelega cca 1 cm (za kovine tudi, ce ni.. vglavnem je problem les in plastika..). """"
Najprej se odloči kaj sploh želiš imeti. Ali rezkar, ali laser ali plazmo ali vse ne gre skupaj sploh pa ne za les ali pleksi ali železo ali aluminij....
To so postopki in materiali ki nimajo kaj veliko skupnega.
Priporočam ti tehten premislek tudi v smislu povečanja fonda $$$.
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a omega121 » 21.3.2011 21:41
Hvala vsem za odgovore.
Izgleda, da sem si tole res malo prevec idealno zamislil.. Bo treba kupit en laser 5000€+ pa se ne bo nevemkaj..
omega121
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.3.2011 21:50
Pozanimaj se pri kitajskem proizvajalcu laserjev rabbit, so najboljši na kitajstem ter tudi najdražji, obdelovalna miza 900x600, laserska tuba 80w tak stroj te pride cca. 3000€ pleksi ti bo preverjeno rezalo 20mm, les pa tudu tukaj govorim za mehek les recimo smreka kakšen hrast bukev to lahko pozabiš prav tako vezan les, slednje gre do recimo 10mm.
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a hscnc » 21.3.2011 23:11
Kaj pa bi konkretno sploh delal?
Je to zgolj odrez oblik, je to 3D relief, plitko graviranje, utori, izvrtine,.....?
Laser ni vsemogočen. Osebno mislim da je rezkar bolj fleksibilen že z izbiro rezil vsehsort oblik.
Za 5 kEur pa ti ga že jest naredim, takega z nagibnim orodjem ... :-)
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a omega121 » 22.3.2011 7:19
V bistvu razne rinke, ki imajo luknje pa graviranjen(cca 1-2mm). Zelo uporaben bi bil tudi za izdelavo skatlic za embalazo. Nic kaj posebnega.
omega121
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a čopi » 22.3.2011 8:57
Rinke? Za na prst? Za embalažo je laser odličen, rezkar ti ne bo prišel toliko v poštev v tem primeru, je pa vse res kar je moj predhodnik napisal. Ti se moraš prvo zjasnit kaj boš delal oz. kaj bi rad delal potem ti bomo znali lažje svetovati!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a omega121 » 22.3.2011 9:17
Rinke, kot je recimo tale:
http://www.flickr.com/photos/15286455@N ... /lightbox/
Ampak moje imajo se luknje za prisraufat. Pa rabil bi tudi, da bi se dalo kaj vgravirati na njih.
Drugace pa vcasih delam tudi kaksne druge oblike, ampak nic kaj kompliciranega.Vglavnem kos lesa/pleksija, ki ga obdelam na doloceno obliko, naredim notri luknjo dolocene oblike in luknje za vijake.
Pa recimo kaksno taksno skatlo, da bi se dalo narediti:
http://www.woodworkingcorner.com/kschest.php
http://www.dahou.com/
http://www.diytrade.com/china/4/product ... aging.html
Samo jaz rabim precej manjse.. max 30-50 cm. Ali priporocate se kaj drugega za izdelovanje taksnih skatel?
omega121
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a marko101 » 22.3.2011 9:45
Tole je za malo več kot 2000 eur, vam bo pa funkcionalnost, kar se rezkanja tiče, verjetno zadoščala.
http://www.cnc-multitool.com/index.asp
http://www.cnc-step.com/
Lep pozdrav[/url]
marko101
Prispevkov: 6
Pridružen: 7.3.2011 10:13
OdgovorNapisal/-a čopi » 22.3.2011 9:58
omega121 napisal/-a:Rinke, kot je recimo tale:
glede na to kaj misliš delat in da ne bo masovna proizvodnja bi ti priporočalo rezkar, sicer se takšne škatle ponavadi dela z drugimi stroji a bo rezkar prav tako uredu samo več časa boš porabil
čopi
Prispevkov: 604
Po forumu brska: Bing [Bot] in 10 gostov
